lucky_kzn
Сообщение 11 июл 2014, Пт 16:30
вопрос в следующем. после смены выпуска, т.к. банка теперь находится близко к кромке бампера, обратил внимание, что выхлоп очень нехило коптит
при сильной перегазовке, выхлоп как у дизеля... не в такой степени конечно, но коптит заметно глазу. двиг d16a невтек овощ. думается мне, что идет неправильная смесь, хотя расход в пределах нормы, в районе 8-10л по городу. грешил на лямбду, решил проверить, чек ошибки не выдает, отсоединил фишку с лямбды, она однопроводная, чек и так не показывает ошибок при диагностике... на всякий случай попробовал заменить лямбду со старого движка - разницы никакой... в чем может быть дело?
RMV
Машина: Merida TFS100D
Сообщение 11 июл 2014, Пт 23:39
Коптит,значит топливо не полностью сгорает,если не рассматривать вариант масленного выхлопа.Если расход устраивает,то нечего думать,но начать можно с простого системы зажигания
