Troya.one
Машина: da6 teiku hiko
Сообщение 07 июл 2014, Пн 17:32
Решил я тут линзы поставить в фары. Разобрал все...и...ничего не понял.
Имеем 3 фишки:
Первая трехконтактная (треугольная) - втыкается в блок коррекции - тут все понятно.
Вторая двухконтактная - втыкается в блок розжига - тоже все понятно - плюс/земля.
Третья трехконтактная (прямоугольная), но задействованы только 2 контакта - вот тут ничего не понятно. При выкл. свете все контакты в 0. Ближний - оба контакта +. Дальний - только один +.
Задача состоит в том, чтобы подключить двухконтактный провод управления шторкой ближний/дальний в линзе на штатную релюху .
Собственно фотоИзображение
Раньше было проще. Трехконтактная фишка от общей землей и двумя меняющимеся плюсами ближний/дальний
Как Быть?
продать гонду и купить хундай в кредит - не вариант - кредит не дадут :D
Troya.one
Сообщение 07 июл 2014, Пн 18:10
anybody? somebody!? :?
slerm
Сообщение 07 июл 2014, Пн 19:01
Что значит в ноль? Ни на массу, ни на плюс не прозваниваются? При ближне оба контакта плюс показывают? При включении дальнего один плюс, а второй плюс/минус/ничего?
Troya.one
Сообщение 07 июл 2014, Пн 19:04
второй земля при дальнем
при ближнем оба плюс
slerm
Сообщение 07 июл 2014, Пн 19:43
И в чем вопрос-то тогда? Шторка (если это просто эл магнит) цепляешь к этим двум проводам из 3х контактного
Troya.one
Сообщение 07 июл 2014, Пн 19:52
там намотана медная проволока - забыл как это правильно называется :D
тоесть без земли - прям два плюса?
настораживает, что управление шторкой - 2 провода - там разве один не должен быть землей?
Когда 2 + - система не работает, когда 1 +, 1 - работает. так получается?
slerm
Сообщение 07 июл 2014, Пн 19:54
Ну так на ближнем свете шторка и должна быть поднята, соотв при подаче плюса и минуса при дальнем она опустится
Troya.one
Сообщение 07 июл 2014, Пн 20:17
ок, понял, спс.
