tpR
Сообщение 04 июл 2014, Пт 17:48
Сабж к20а3- появилась ошибка 22 Датчик давления масла VTS, VTEC
Прочитал форумы у кого что... у кого сигнал не идет ... у кого соленоид , у кого датчик и тд... , а у меня так:
Завожу машину - первое время работает ровно крутит до красной , но после неожиданно на 4000 начинает сбрасывать.
Собственно вопрос - куда смотреть в первую очередь на датчик 13 или на сам клапан 4. И какими способами их диагностировать если что!
За конструктивные ответы спасибо!
psyfox
Машина: RR
Сообщение 04 июл 2014, Пт 18:00
Это же эсай ? Там втек с 2200. Давление масла не загоралось?
tpR
Сообщение 04 июл 2014, Пт 18:17
давление не загоралось, масло в уровне
и ошибка вылетела ровно в одно время с плясками оборотов на 4000
опять же читал что на к20а3 в таком случае у всех на 4000 зависает, однако не могу понять почему после того как завожу у меня все работает нормально.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 04 июл 2014, Пт 18:29
tpR писал(а):давление не загоралось, масло в уровне
потому что ошибка сбрасывается.
4000 - аварийный режим.
твоя ошибка - VTEC System Malfunction, P1259.
датчик давления можно легко проверить - при выключенном зажигании и отключенном разъеме датчика его контакты должны быть замкнуты. мультиметр и пять минут времени помогут.
аналогично проверяется и сам соленоид - между контактами должно быть от 14 до 30 ом.
если с этим все хорошо - то проблема либо в проводке до датчика/соленоида, либо в давлении масла.
