- MishaMR
- Машина: EG9
пацаны сейчас у меня сток вти тормоза 262мм ...нашел суппорта от легенд те что с двумя поршнями,буду ставить,пока думаю какие тормозные диски поставить... вопрос!!! колесные диски у меня р15 ет45 и они очень близко сидят к суппорту ...есть шансы что они не налезут на 282й суппорт?!?
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
- FOX-93rus
- Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR - Откуда: Rайский кRай
У меня стоят 282-ые на 14 кулаке, с 15-ыми дисками ET45. Вот только суппорты однопоршневые 17Cl15VN, но скоба и колодка, такие же как легендовские должны быть...
- MishaMR
- Машина: EG9
спасибо ...тоже думаю что скоба должна быть такая же! а что за диски у тебя,сток?FOX-93rus писал(а):У меня стоят 282-ые на 14 кулаке, с 15-ыми дисками ET45. Вот только суппорты однопоршневые 17Cl15VN, но скоба и колодка, такие же как легендовские должны быть...
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
Как вариант диски от мини, но они тоньше на 1 мм стоковых, под этот суппорт
- FOX-93rus
От какого мини? Запили номерок!slerm писал(а):Как вариант диски от мини, но они тоньше на 1 мм стоковых, под этот суппорт
Там кроме толщины, есть ЦО и посадочное место под ступицу...
- MishaMR
- Машина: EG9
не не я про колесные диски )FOX-93rus писал(а):Диски от MG Rover(Bosch 0986479476) со сверловкой 4х100
Стоковых дисков 282мм с такой сверловкой, просто не существует
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
34116774985FOX-93rus писал(а): От какого мини? Запили номерок!
- FOX-93rus
диски 5Zigen Black Racing PRO-N1 R15 4x100 ET45 7JJ, но и сток сировское литьё (если не ошибаюсь R15 4x100 ET45 6JJ) нормально становитсяMishaMR писал(а):не не я про колесные диски )
- FOX-93rus
По параметрам высоты, вроде должны подойти.slerm писал(а):34116774985FOX-93rus писал(а): От какого мини? Запили номерок!
Есть опыт удачной установки на 14-ый кулак? Как центруются норм?
В чем проблема центрирования? Цо такое же, как на 14 кулаках. Встают нормально, за счет меньшей толщины, относительно боша/кх, не нужно скобу подтачивать
- MishaMR
- Машина: EG9
так бош вроде тоже не надо точить или надо?!?slerm писал(а):В чем проблема центрирования? Цо такое же, как на 14 кулаках. Встают нормально, за счет меньшей толщины, относительно боша/кх, не нужно скобу подтачивать
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
Бош как и кх толщина 25, высота 44. За счет большей толщины относительно стока упирается в наружнюю часть скобы. Но судя по-всему скобы разные бывают все же и не у всех упирается
Скоба от прела, кулак 14 ек - упирается. 0,5-1мм болгаркой/наждаком снять надо
- MishaMR
- Машина: EG9
спасибо за инфуWH1TE писал(а):У меня стояли:
Суппорта 17CL15
Диск тормозной Quinton Hazell BDC5485
Колесные диски OEM Honda made in JAPAN R15 ET53 6J 4*100
И Всё было БолтОН
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
