вобщем то проблема в следущем сечет масло из под клапана втека,думал прокладка поменял все равно течет еще хлеще даже
,потом присмотрелся течет из отверстия куда закручивается один из трех болтов самого клапана,и что теперь делать не понятно и как с этим бороться подскажите
Вот эту прокладку проверял?nnn8807 писал(а):вобщем то проблема в следущем сечет масло из под клапана втека,думал прокладка поменял все равно течет еще хлеще даже,потом присмотрелся течет из отверстия куда закручивается один из трех болтов самого клапана,и что теперь делать не понятно и как с этим бороться подскажите
да это все тоже все смотрел менялtwente писал(а):Вот эту прокладку проверял?nnn8807 писал(а):вобщем то проблема в следущем сечет масло из под клапана втека,думал прокладка поменял все равно течет еще хлеще даже,потом присмотрелся течет из отверстия куда закручивается один из трех болтов самого клапана,и что теперь делать не понятно и как с этим бороться подскажите
- vit663
- Машина: ek4 sir b18cR
Возможно течет из заглушки распредвала.nnn8807 писал(а):вобщем то проблема в следущем сечет масло из под клапана втека,думал прокладка поменял все равно течет еще хлеще даже,потом присмотрелся течет из отверстия куда закручивается один из трех болтов самого клапана,и что теперь делать не понятно и как с этим бороться подскажите
ек4 в18с spec96 продал.
Ек3 vti m/t.
Ек3 vti m/t.
окей спасибо там я еще не смотрелvit663 писал(а):Возможно течет из заглушки распредвала.nnn8807 писал(а):вобщем то проблема в следущем сечет масло из под клапана втека,думал прокладка поменял все равно течет еще хлеще даже,потом присмотрелся течет из отверстия куда закручивается один из трех болтов самого клапана,и что теперь делать не понятно и как с этим бороться подскажите
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
