До сайлентов еще не дошел
- Mumbai
- Машина: 3 разные Хонды и Ленд Ровер
Напиши номер шаровых,тоже искал их чтобы туда вставить,думаю многим полезно будет.
Последний раз редактировалось Mumbai 27 мар 2019, Ср 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Civic FK2 красный-продан
Civic FK2 теперь чёрный
EP3 SI (серый)
EP3 SI (серый)
- Bezbileta
- Машина: EK3 B20VTEC
Как ни странно, шаровые CBHO28 CTR практически подошлиMumbai писал(а):Напиши номер шаровых,тоже искал их чтобы туда вставить,думаю многим полезно будет.
Пришлось купить радиальный шлифовальный круг на 40мм, благо у нас на БАЗ их куча, и штангелем замеряя растачивал до 35.40мм. Диаметр посадочного шаровой 35.5мм
По поводу салентблоков, есть тех же размеров, но внутренний диаметр втулки 12мм
Возможно придется запресовывать втулки, до нужного диаметра
- FiXIDeA
- Машина: CL7 EuroR
А какой родной посадочный у шаровой был? 33,5?Bezbileta писал(а):Как ни странно, шаровые CBHO28 CTR практически подошлиMumbai писал(а):Напиши номер шаровых,тоже искал их чтобы туда вставить,думаю многим полезно будет.
До сайлентов еще не дошел![]()
Пришлось купить радиальный шлифовальный круг на 40мм, благо у нас на БАЗ их куча, и штангелем замеряя растачивал до 35.40мм. Диаметр посадочного шаровой 35.5мм![]()
По поводу салентблоков, есть тех же размеров, но внутренний диаметр втулки 12мм![]()
Если да то должна подойти CBT-84 или ее аналоги
- Bezbileta
Родной не мерил, возможно такой и естьFiXIDeA писал(а):А какой родной посадочный у шаровой был? 33,5?Bezbileta писал(а):Как ни странно, шаровые CBHO28 CTR практически подошлиMumbai писал(а):Напиши номер шаровых,тоже искал их чтобы туда вставить,думаю многим полезно будет.
- NikolayEK4
Все снимается и меняется за просто. поменяноNikolayEK4 писал(а):HELP
Блядорейка сука потекла. Ебануло с верхнего сальника золотника. Вопрос в следующем, возможно ли снять золотник без снятия рейки? или мук только хапеш?
cl9
- LsD
- Машина: EG8 k20. PSA Bipper. BMW:e12 76', e81 P7MSA, m240xi lci.
Для этого уже давно есть CBHO-52FiXIDeA писал(а):А какой родной посадочный у шаровой был? 33,5?
- NikolayEK4
Всем, кроме тебяValik46 писал(а):По моему всем похуй
- Troya.one
- Машина: da6 teiku hiko
- Откуда: Берег Левый. Человек как меч - либо делает свое дело, либо тупой
Конец до меня уже так отдолбили) я тихонько молотком по самой штуке. Короче по ходу неразборный узел - буду пилить, хотя есть мнение что там нет стопорного кольца и надо просто сбивать
базаришь)))NikolayEK4 писал(а):Всем, кроме тебяValik46 писал(а):По моему всем похуй
подскажите, правильно ли я понимаю, что стойки подвески на ЕР и DC5(RSX) взаимозаменяемы?
ex.johnny87
- vladvitt
- Машина: fd2r
да, верноjohnny129 писал(а):подскажите, правильно ли я понимаю, что стойки подвески на ЕР и DC5(RSX) взаимозаменяемы?
отличаются только рулевые наконечники, но их можно заменить вместе со стойками
