- Жибер
- Гондон года в квадрате
- Машина: Квадрат B20/B18C
Подсобрали выхлоп на корче, поставили тот что стоял раньше, сделанный предыдущим владельцем.. Труба вся 76мм прямоток, даунпайп дай бог на 63, фланец даунпайпа с отверстием на 45
при этом проходит он в 2 мм от рулевого кардана.. Кароче выхлоп будем переваривать. Чтобы даунпайп сделать надо вырезать фланец на гидроабразиве нормальный, прокладку не заказать и где взять померить тоже не нашел. В интернетах какой-то недочертеж с одним размером надыбал, обрисовал в кореле и вырезал макет на пластике, почти подошла с первого раза, чутка допилить и можно резать)
- koha
- Машина: nissan silvia s13 sr20vet
xxx e81 130d n57(350hp/700nm) - Откуда: Кемерово-Москва
Я обычно беру прокладку, обвожу на бумажку, сканирую и в солиде обрисовываю
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
- Жибер
Привет! Подскажи пожалуйста как лучше сделать) переварили кое какие места на днище, сейчас процентов 15 от общей поверхности днища это переваренные куски, процентов 30 с поверхностной коррозией, остальное более менее норм. Хочу все это обработать хорошо. Думал почистить места со ржавчиной, потом пройтись ифханом на несколько раз, потом его смыть и вобще помыть все днище растворителем/ацетоном/антисиликоном. После этого задуть все эпоксидным грунтом т.е. и свежий металл и почищенный и просто промытые растворителем/антисиликом участки, потом задуть все краской и потом герметик - антигравий - мастика. Что скажешь? Интересует норм ли что эпоксидку буду не на голый металл наносить? Какой герметик для размазывания по днищу взять? И когда швы проходить герметиком - после эпоксидки? Спасибо)Яider писал(а):Идеальный и одновременно бюджетный пирог выглядит следующим образом (в случае практически идеально вычещеной поверхности): на голой металл эпоксидный грунт, потом через час не зачищая, не обезжиривая любую эмаль, будь то балончик, либо кисть даже, не важно, лишь бы более менее устойчивая, для бетона или металла. далее сохнет дня два, после этого просто обезжириваем и наносим разбавленный акриловым разбавителем акриловый же кузовной герметик, можно и из антигравного пистолета, иожно кистью, шпателем, можно не разбавляя, но расход на днище цивика будет 3 банки тогда, так можно 2 обойтись. Слой герметика должен получится около 2 мм.
после герметика, который должен просохнуть дней 5 обезжириваем и если есть возможность наносим антиграв двумя слоями (хотя этот этап вообще не обязателен), можно взять антиграв реофлекс, он хороший и дешманский, можно разбавить его бензином. 1-2 баллонов хватит на все днище с арками. После этого сохнет день и наносим резино-битумную мастику разбавленную именно ксилолом! наносим двумя-тремя слоями, до получения полностью непросвечивающегося слоя. все. По времени полторы недели, можно штурмовать горы, ездить на днище и все будет збс, покрытие вечное, схема проверена.
- Жибер
С фонарями какая-то хуета. Стоят ровно, но ближе к центральной планке утоплены примерно на 1см может меньше. Слева и справа симметрично. Рест/дорест по размерам же не отличаются? Или задняя панель была так фигурно ударена, что нет следов удара и оба фонаря по центру симметрично утоплены хз. Кстати фонари дорест же?
- Artem-Makarchuk
- Машина: Integra DC B20 VTEC
Классные квадраты.EFlover писал(а):тебе ж сказали, рест.
рест
дорест
А почему никто в качестве примера не выкладывает свои фото, наших квадратов ???
JTlab
- EFlover
- Машина: Quadratisch, praktisch, gut!
ed6 b20 91'
ed6 d15b2 90' - Откуда: Spb/Omsk
да, прикольные)Artem-Makarchuk писал(а): А почему никто в качестве примера не выкладывает свои фото, наших квадратов ???
Саня, вот кстати у меня стоят дорест фонари, хотя должны быть рест.
Наверно просто панель кривая у тебя
Яider
- Машина: Ek3, BA9
Сорри, не мог раньше ответить. То что эпокс не на чистый металл-пох, лишь бы адгезия была, все должно быть чистое и везде должна быть очень хорошая риска, нанесенная ручной корщеткой, либо наждачкой.
Яider
- Машина: Ek3, BA9
Швы конечно же после эпоксидного. Но будь внимателен, чтоб там между слоёв металла не было ржи, а она будет, я такие места вместо эпоксидника покрываю Акроматом 100, так же как и места где в порах точки ржи остались. После герметоса антиграв не обязателен
- Жибер
Как герметик наносить? Шпателем? Или можно чем-то разбавить? Видел пистолеты для его распыления но они чет не дешевые совсемЯider писал(а):И фишка именно ифхана в том, что он совместим с Акроматом. Герметик я использовал Новол, последний раз реофлекс, нареканий нет. Он в банках по 700-900 гр. Реофлекс дешманский.
Яider
- Машина: Ek3, BA9
Если разбавить до консистенции йогурта , то можно антигравным. Чем разбавить...нужно проэкспериментировать, разбавить немного бензином Галоша, а немного Акриловым растворителем, намазать на тест полоску, дать просохнуть и посмотреть есть ли разница.
- Жибер
кстати а почему бы тогда акроматом весь первый слой не нанести, а поверх уже эпоксидный? у эпоксидки адгезия лучше или есть какие-то другие причины?Яider писал(а):Если разбавить до консистенции йогурта , то можно антигравным. Чем разбавить...нужно проэкспериментировать, разбавить немного бензином Галоша, а немного Акриловым растворителем, намазать на тест полоску, дать просохнуть и посмотреть есть ли разница.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
