dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 26 авг 2016, Пт 18:15
AMDpablo писал(а):Апну темку - Начал у меня аппарат DC5 K20 160л/c жрать бенз по 15л, я немного там посмотрел сям решил что сдох Лямбдик (он 1 стоит) и взял DOX1461 - после установки загорелся чек - вроде как перегрев датчика . Я так и не поня лна овощные тигры ставили их ? Или это китайский датчик (напряжение 1v правда заметил что поднимается даже до 4v)
DOX1461 - широкополосный датчик, ставится на RSX и на Integra Type-R. напряжение на нем ничего интересного не показывает, смесь определяется по току, проходящему через датчик.
у праворуких овощей лямбда совсем другая :)
WIZMAN
Машина: Honda Integra DC1 k20
Сообщение 05 апр 2017, Ср 19:41
Вопрос такой dox 1461 точно смесь показывает на всех оборотах и режимах работы? Потому что с АЕМ уего разнятся показания на 0.5
Поэтому по какому шлз лучше отшиваться?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 05 апр 2017, Ср 19:51
WIZMAN писал(а):Вопрос такой dox 1461 точно смесь показывает на всех оборотах и режимах работы? Потому что с АЕМ уего разнятся показания на 0.5
показывает точно так же, как стоковый ширик.
стоковый ширик достаточно точный на смесях 12.5-16.
АЕМ откалиброван?
WIZMAN
Сообщение 05 апр 2017, Ср 22:17
АЕМ откалиброван?
Видимо нет) Потому что я первый раз слышу о калибровке)
Если можно дайте ссылку или напутствие как это сделать)
Спасибо)
upd: глянул мельком инструкцию на инглише, увидел калибровку но не понял как точно делать
Подскажите плз, а то по первой накручу там, потом будет погоду в космосе показывать)
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 06 апр 2017, Чт 1:05
похоже, что на AEM калибровку не сделать :?
Each AEM UEGO sensor is individually calibrated and a resistor integral at the connector body is laser trimmed with this value. This process replaces the “free air” calibration procedure required by some manufacturers when changing sensors and implements a sensor specific calibration for unparalleled accuracy.
Сообщение 06 апр 2017, Чт 8:35
dropdead писал(а):будете делать сами - пропаяйте хорошо все коннекторы
малейшее изменение сопротивления сильно влияет на результат
Проблема в том что пайка тоже меняет сопротивление, на драйве видел статью на эту тему. У спаянного провода сопротивление было ниже чем у целого...
ОЕМ ширик тоже с АЕМ не бьется...
p.s. dox-1461 на русском сайте денсо стал биться как замена оригинальному
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 06 апр 2017, Чт 11:25
Парни, какое должно быть сопротивление у цепи подогрева лямбды? В мануале от рсх почему-то этого не нашел. В мануале для сивиков - 10-40 ом, а у меня всего 2.6.
Но на ютубе видел как человек тестирует лямбду не понятно на какой машине, и говорит что 2.4 ома это ок, а 4 это уже чекенжин..
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 06 апр 2017, Чт 13:56
DjAndy писал(а):Парни, какое должно быть сопротивление у цепи подогрева лямбды? В мануале от рсх почему-то этого не нашел. В мануале для сивиков - 10-40 ом, а у меня всего 2.6.
плохо искал. :)
2.1-2.9 Ом.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 06 апр 2017, Чт 14:46
Спасибо, скачал другой мануал с clubrsx.com на 91мб, даже с линками, там эта инфа нашлась :)
Чисто ради спортивного интереса, промыл старую лямбду в пепси с уксусом - налет сошел. Цепь подогрева выходит в порядке, вдруг заработает :trollface:
Asimo
Сообщение 04 авг 2017, Пт 3:11
доброе время суток)
Привожу в порядок RSX type S, руки дошли до выхлопа.
Менял коллектор, обратил внимание на первую лямбду - неоригнал DOX1415.
Она Ставится на СРВ II 150 сил и Сивик VII 2.0 и Сивик VII 2.0 SI 160 Сил.
Как понимаю, эта лямбда вообще никак не катит для этого мотора/мозгов. И ее поставили как божпак, дешево, сердито и без чека)
Кто как считает?
Есть какие-нибудь нормальные замены, код выше DOX-1461 - корректная замена оригинальной лямбды?
Впереди настройка на Хондате , не хотелось бы гадать со смесью.
Accord CL-9 '08, К24А3, впук-выпук, K-pro, поджоп.
Acura RSX Type-S '06, K24A3 +GTX3071R Gen1, 100-200 км/ч 6,16 сек.
MrDracon
Машина: RSX'S 05
Сообщение 04 авг 2017, Пт 11:17
RSX рестайл, дорестайл?
RSX-S.
Asimo
Сообщение 04 авг 2017, Пт 11:58
MrDracon писал(а):RSX рестайл, дорестайл?
RSX рестайл, 2005 г.
По ВИНу ширик 36531PRBA11
аналоги предлагаются Bosch 15574 и Delphi ES10941.
А на аннотации к К-про, где PND мозг указана лябда D17 Civic US 2004-2005, партномер 36531-PLR-003.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 07 авг 2017, Пн 8:11
DOX1415 отлично работает на рестайлах. на CR-V американках 2005-2006 и на S2000 2006-2009 ставится она же.
проверено на моих мозгах.
для к-про лямбда нужна другая, DOX1461 работает только на дорестайлах.
Asimo
Сообщение 21 авг 2017, Пн 10:41
Спасибо за информацию, у меня как раз на рестайле и стоит DOX1415 вместо оригинала.
Единственное по сканеру HIM топливные коррекции и смесь не очень.
Как подцеплю К-про, посмотрю на отклонение там.
s7tt
Сообщение 04 ноя 2019, Пн 16:36
Апну темку. Вопрос по DOX-1461. Открутил родной вставил denso, после пары минут работы двигателя вылазит чек. Пациент - acura rsx 160 hp AT. Знаю, что есть положительный опыт при установке 1461 на автоматный рсх. Может ли быть проблема в самой лямбде? Сам ширик - свежий, из коробочки.
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 04 ноя 2019, Пн 17:02
Может. Лотерея этот дох
Beachbo
Сообщение 30 май 2025, Пт 8:59
dropdead писал(а):
AMDpablo писал(а): у праворуких овощей лямбда совсем другая :)
Помогите найти правильный партномер первой лямбды на праворукого овоща
Версии, которые собрал с разных форумов:
36531-PNE-K01
234-9006
0HJ562-H3
36531PNDA11
36531-PND-A01
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot], Semrush [Bot] и 5 гостей
