maddix
Сообщение 08 июл 2015, Ср 14:30
Scarmelion писал(а):Победа :) :D медленно но верно но все лучшее и лучшее 8)
да я походу победитель по жизни).. обороты мотора прыгают, ШЛЗ как башенный. чек горит не моргая. вчера заметил, что при занижении "колесо на 4см в арке" шкив КВ трет об тягу. поднял стойку на 2 см, расстояние от шкива увеличилось на 1,5 мм... а при выезде из гаража обнаружил масляную лужицу.
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 08 июл 2015, Ср 14:44
чувак ты клеймо номер 2, хотя даже номер 1, особенно торчащие провода в подкаподке во все стороны впечатлили :good: :D
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
maddix
Сообщение 08 июл 2015, Ср 16:06
ну не под крылья же их прятать. а так - все на виду: сразу понятно, что отъебнуло 8)
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
Scarmelion
Машина: EC8
Сообщение 09 июл 2015, Чт 17:02
Я решил с 0 начать ;) еще один хетч.
EC8 B20B распилен
EF2 D15B продан
EC8 D13B сейчас
Arsik
Сообщение 09 июл 2015, Чт 18:31
а он вывезет еще один цырик?)))
ed9
maddix
Сообщение 09 июл 2015, Чт 23:35
помогите погадать по гуще..
http://www.youtube.com/watch?v=HeO_0kCdduk
плавают обороты. педаль газа я не трогал. лампочка чека горит (не моргая), не гаснет. подсвистывает впуск. ШЛЗ бегает..
КХХ ставил другой, тоже самое..
МАП тоже другой пробовал (от д16а9).
прошивка от б20втек http://www.hondata.com/forum/download/file.php?id=3972
может это быть из-за засорившегося бензофильтра и бензонасоса? если между рейкой и бензофильтром воткнуть манометр, показания на холостом ходу и при открытии дроселя должны отличаться, или давка должны быть одинаковая? клапан обратки стоит от д16а9, но не думаю, что это имеет значение..
Последний раз редактировалось maddix 10 июл 2015, Пт 9:59, всего редактировалось 1 раз.
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
Scarmelion
Машина: EC8
Сообщение 10 июл 2015, Пт 2:25
Считай ошибку! Тпс мап пестами не перепутан?
EC8 B20B распилен
EF2 D15B продан
EC8 D13B сейчас
maddix
Сообщение 10 июл 2015, Пт 8:49
Scarmelion писал(а):Считай ошибку! Тпс мап пестами не перепутан?
Как? Чек не моргает, он просто горит. Сманагер про ошибки молчит.
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
maniakk
Сообщение 10 июл 2015, Пт 9:25
подсос воздуха в коллектор
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 10 июл 2015, Пт 15:49
Протяни слегка коллектор, фт прокладка может мозг делать
maddix
Сообщение 10 июл 2015, Пт 16:06
MaSSimo писал(а):Протяни слегка коллектор, фт прокладка может мозг делать
я по моменту из инструкции затягивал( попробую..
А форсунок может не хватать? Какие лучше взять? 290? 310? От евро р? От дц5? Какие подойдут, чтобы без резистор бокса и без пиления рейки? Регулятор стоковый оставить?
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 10 июл 2015, Пт 21:55
инструкция инструкцией, но лучше подтянуть и больше мозгов с ней не будет
skyren
Сообщение 10 июл 2015, Пт 22:51
Что только не делал, подтягивал, на герметик сажал, в итоге подсасывает и воздух об ну куй горячий, как на стоке, хуйня короче все это!
зы ОЕМ в итоге рулит!
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 10 июл 2015, Пт 23:14
а ты старый коллектор от оем говна прокладки отчищал, саму прокладку проверял на предмет отсутствия бугорков от опилок фторопластовых?
ты второй, из 250 человек, у кого какаято залупа. это точно моя или все таки оригинал хондаты ?))))))))) стоит уточнить
skyren
Сообщение 10 июл 2015, Пт 23:33
MaSSimo писал(а):а ты старый коллектор от оем говна прокладки отчищал, саму прокладку проверял на предмет отсутствия бугорков от опилок фторопластовых?
да не нихуя ни делал и на всех бочку накатываю, как говорит ринат! ваще нихуя ни в чем не разбираюсь и зачем то в этих железках копаюсь, наверное проще ебучий ваг купить :facepalm2:
к тебе ваще никаких претензий, больше крик души...
зы прокладка оригинал хондата, говно все это злоебучее, тольку ноль и сифонят, причем все и хондата и прочие ебалайки!!!
maddix
Сообщение 07 авг 2015, Пт 16:32
приехали фонари и левый передний молдинг. новый. 555р. шел 28 дней. без предоплат. мап, пап и кредитов.
с клиренсом опять промахнулся
и еще заколхозил манометр
Последний раз редактировалось maddix 08 авг 2015, Сб 22:09, всего редактировалось 3 раза.
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
BlackBurn
Машина: CRX 2gen
Сообщение 07 авг 2015, Пт 22:22
Пиздуй к Ринатычу!!!
maddix
Сообщение 08 авг 2015, Сб 22:09
BlackBurn писал(а):Пиздуй к Ринатычу!!!
страховку и сход развал сделаю и поеду
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
maddix
Сообщение 31 авг 2015, Пн 10:05
180-400-600-800-1000 + лак
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 31 авг 2015, Пн 10:19
Парень ты хороший, но все хуево выглядит. как стоит распорка посмотри)))) марболо тоже внимание обрати. Клинлук-улук
