Проверил, с 7 ген не встаёт в 6 ген...PvM писал(а):Взаимозаменяемые поддоны
Dano1991
- Машина: 1. Jazz 2008 Sp
2. КвадратоДрочня 1990 - Откуда: Адлер
Скорее всего ставил люминь с 6 ген.PvM писал(а):Я ставил же. И все вставалоDano1991 писал(а):Проверил, с 7 ген не встаёт в 6 ген...PvM писал(а):Взаимозаменяемые поддоны
На 7 ген маслозабор смещен.
Ek хетч 99 - sold
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
- NikolayEK4
Здароф.
Гребаная наука о контактах
Машин cl9 exe mt
Проблема така, загорается ABS ! VSA хронологию вычислить пытаюсь, но особо не понятно с какого хера. В городе такого не случается, стоит только выехать на трассу, проехать немного на скорости 130-140 (бывает и на меньшей скорости) и загораются ошибки. Если заглушить и за ново завести ошибки горят, но потом гаснут если проехать не много с небольшим ускорением. При покупке авто такая хрень была, но не всегда и только после 180км.ч.
Менял нижние передние рычаги и привода в сборе, может че из датчиков не правильно установил и VSA переобучать нужно?
Кароче туплю жестко, не заню что делать, помогите пжалуйста.
Машин cl9 exe mt
- NikolayEK4
Хз, вчера на прямой (ни кренов ни хера) гирлянда загорелась на 80. Сегодня утром шпарил 170, все гуд.
Dano1991
Не контачит, надо чекнуть ошибки в этот момент и все станет ясно.NikolayEK4 писал(а):Хз, вчера на прямой (ни кренов ни хера) гирлянда загорелась на 80. Сегодня утром шпарил 170, все гуд.
Ek хетч 99 - sold
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
hunteramg62
Здравствуйте! Нужен распредвал F20B6 (SOHC) одновальный двиг
От каких двигателей может подойти?
F18?? F22??
F18?? F22??
- NikolayEK4
Это какой то пизнец, как снять эту ебучую панель. В мануале пишут, просто потяните в верх. Но бля, как? Клипсы "А" отстегнулись которые спереди, а вот клипсы "В" хер и как туда подлезть не понятно. За переднюю часть тяну достаточно сильно и сыкатно за то что сломаю.
Посоветуйте, мож чем то подлезть нужно куда?
(Со стороны клипс "В" подлезть ни чем не могу)
- NikolayEK4
koha писал(а):Тянуть надо не переднюю часть, а через кожух
Спасибо бро
- Olorahma
- Машина: Гибридный EK4
Парни, на B16 и B18 одинаковые прокладки клапанных крышек? И заодно прокладка впускного коллектора. Был бы очень благодарен, если подскажете номерок прокладки под впускной коллектор.
P.S. Голова B18 GSR
P.S. Голова B18 GSR
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь - Откуда: СПб
Какая-то ерунда с напряжением, рсх k20a3.
Фары притухают при нажатии на тормоз, а если при перед этим ногу с газа снимаешь, то даже радио может выключиться. Казалось бы - регулятор напряжения, но поменял и нифига не изменилось. Аккумулятор вроде бы живой, на завестись хватает нормально.
Куда еще смотреть? Американцы еще предлагают землю всю проверять, ну хз..
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
холодно
А как их правильно проверяют? Вот допустим я вижу что провод не болтается и привинчен как надо. Сопротивление же я не смогу проверить - оно через любую другую землю покажет что все в порядке..
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Например найти такую бумажкуKireyshin писал(а):Вопрос, конечно, дурацкий, но все же)
Как понять, какая именно коробка стоит, механика, мотор д15б7
на корпусе коробки, недалеко от площадки с номером двигателя.
- vladvitt
- Машина: fd2r
я проверил по мануалу все заводские точки, у меня на 2х отгнили несколько тоненьких проводов, зачистил в местах контакты и поменял 3 толстых провода на массу на новые медные ... это конечно гемморно, пришлось снять бампер, фары и еще что то, не помню уже, но после этого все прошло...DjAndy писал(а):холодноА как их правильно проверяют? Вот допустим я вижу что провод не болтается и привинчен как надо. Сопротивление же я не смогу проверить - оно через любую другую землю покажет что все в порядке..
еще как вариант проверь все предохранители, может какой перегорел или сидит не плотно ...
Kireyshin
- Машина: Civic ek hatch
А если таковой не имеется?)DjAndy писал(а):Например найти такую бумажкуKireyshin писал(а):Вопрос, конечно, дурацкий, но все же)
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Посмотрел в мануале - под бампером и фарами половина точекvladvitt писал(а): я проверил по мануалу все заводские точки, у меня на 2х отгнили несколько тоненьких проводов, зачистил в местах контакты и поменял 3 толстых провода на массу на новые медные ... это конечно гемморно, пришлось снять бампер, фары и еще что то, не помню уже, но после этого все прошло...
