Нехондовые тюнинг-проекты
apxu
Сообщение 12 сен 2009, Сб 14:49
ставь 1JZ который турбовый :oops: сорри именно модель не помню, вообщем 280л.с. ))
dezte
Сообщение 12 сен 2009, Сб 14:54
PasHa писал(а):Потому что FE всего 135-150 сил и он нафиг не нужен ни кому)))
Ты про какой мотор? 1GZ 280 лс. но думаю зажат он сильно специально для японии. На деле там должно быть намного больше.
PasHa
Сообщение 12 сен 2009, Сб 15:13
dezte писал(а):Тогда 1GZ-FE по любому нет.
нет я про этот!
HotRod Roadster V8 4.0L
Honda Civic 4 gen К24 Элита
PasHa
Сообщение 12 сен 2009, Сб 15:15
нет я про этот!
apxu писал(а):ставь 1JZ который турбовый :oops: сорри именно модель не помню, вообщем 280л.с. ))
у второго джея тоже 280 но момента больше и путем не хитрых манипуляций получаем 340 :wink:
wasd11
Сообщение 14 сен 2009, Пн 7:49
паша автомат оставь 100% не придется потом покупать сцепление за 2000$
а только фрикционы райбестос блю 500$ так же есть шифтеры которые позволяют рулить автоматом в полностью ручном режиме :twisted:
1джей не бери лучше подкопи на 2джей, чтобы потом не кусать себя за жопу...
потенциал 2джея намного больше, там головки вразы лучше, клапана, валы, блок устойчевее к перегреву 6-го цилиндра, колено прочнее и еще куча всего... этой инфой весь инет завален... не бери 1джей
EG+H22+72mm TURBO
PasHa
Сообщение 14 сен 2009, Пн 8:57
1) ну вопервых у меня автомат один хер атмосферный и я его с мотором солью
2) за 2 кб сцепу купил и забыл ( вообще керамику реально убить?)
3) еслибы шифтер решал проблему переключения никтобы не ставил такую дорогостоящую мкпп!
Ладно вобщем наберу, надо побалтать!)))
wasd11
Сообщение 14 сен 2009, Пн 10:05
шифтер...
автомат в "механическом" режиме :twisted:
http://radesignsproducts.com/default.aspx
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 14 сен 2009, Пн 15:54
как ответ получишь по V8 огласи ценник самому интересно....
EG+H22+72mm TURBO
PasHa
Сообщение 14 сен 2009, Пн 16:41
Люди не связывайтесь с психами! :D :D :D Только я хотел распродать накуй все ведро по запчастям, так нет теперь буду строить 4.0 битурбо на механическом автомате! :lol: :lol: :lol: :o :o :o :twisted: :ROFL: Нет мля надобыло WASD-у позвонить!! :ROFL: :ROFL: :ROFL:
dezte
Сообщение 14 сен 2009, Пн 18:47
PasHa писал(а):Люди не связывайтесь с психами! :D :D :D Только я хотел распродать накуй все ведро по запчастям, так нет теперь буду строить 4.0 битурбо на механическом автомате! :lol: :lol: :lol: :o :o :o :twisted: :ROFL: Нет мля надобыло WASD-у позвонить!! :ROFL: :ROFL: :ROFL:
И чего 1UZ будет?
Подумай о 1GZ очень интересный проект получится.
PasHa
Сообщение 14 сен 2009, Пн 22:00
И чего 1UZ будет?
Ну ты сначала посмотри что есть 1GZ то что у меня сейчас стоит и что есть 1UZ!
wasd11
Сообщение 15 сен 2009, Вт 8:38
EG+H22+72mm TURBO
PasHa
Сообщение 15 сен 2009, Вт 8:54
Чёто у них там с местом вообще беда!!!! :shock: у меня то хоть улиточки под капотом разместить можно будет!)))
wasd11
Сообщение 15 сен 2009, Вт 9:17
особенно радует вот эта вот строчка...
swap to a (lexus)1uz-fe 4.0 qaud cam v8 twin turbo (gt25r garrets)running 8.5psi, 289.9 4WHP, 980nm torque,
EG+H22+72mm TURBO
duran
Сообщение 15 сен 2009, Вт 12:19
охренеть, вот это моментище. Ошибки нету?
wasd11
Сообщение 16 сен 2009, Ср 12:24
so, starting off with some basic measurements of stock pistons assemblies:
1uz piston (vvti) COMPRESSION height is 34.80mm
1uz piston DECK height is 34.00mm
2uz piston COMPRESSION height is 34.05mm
2uz piston DECK height is 33.25mm
1uz / 2uz / 3uz Block Deck height is 221.25mm
1uz / 2uz / 3uz Conrod length is 146.00mm
1uzfe Stroke 82.5mm
2uzfe Stroke 84.0mm
толщина чугунной гильзы 4.7мм на стенку :shock:
есть еще немного секреной инфы не для форума...
EG+H22+72mm TURBO
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 17 сен 2009, Чт 10:50
момент порвет мост, коробку, кардан от уаза и сложит кузов пополам в районе 3/4от передней стойки.
PasHa
Сообщение 17 сен 2009, Чт 14:50
Панк писал(а):момент порвет мост, коробку, кардан от уаза и сложит кузов пополам в районе 3/4от передней стойки.
Круто!!!!
1) Мост от мустанга 5.0
2) Каробасу ничего не будет, по ссылке сходи, у жипа она должна была тоже сломаться ибо каробас такойже как и у меня будет
3) Кардан от уаза перекочует в течении этой недели в другую машину!
4) Ну а про кузов очередной " пизд..ж")))) ибо каркасы вварные ни кто не отменял!))) Да и обычному ничего не будет т.к резина в шлиф сорвется раньше чем чтото с кузовом случится!
Панк
Сообщение 17 сен 2009, Чт 21:25
кузов надо ставить на раму ибо там такие паразитные кручения будут что пипец.
PasHa
Сообщение 17 сен 2009, Чт 22:39
А как ты себе это представляешь?
