Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 08 янв 2014, Ср 12:25
Sash писал(а):Виктор варит конечно крутые рогалики бесспорно... но на кой член это всё надо на 2876 ? :pardon: тем более на ватомате ? там чугуний не сильно хуже ехать будет...
Есть мнение опытных настройщиков о том что чугуняка все же затыкается рано и дает более поздний спул при прочих равных на одно только коллекторе можно выиграть какое-то количество попугаев. Чтобы далеко не ходить, проджект Дарксайда с акорд-раши, он ушел с чугуняки на ПЛМ и снял столько же, но на меньшем бусте просто на ровном месте.
Sash писал(а):За настойчивость и упорство - пять! :friends:
Спасибо :)
sniper
Сообщение 08 янв 2014, Ср 16:56
Да нет Тёма как раз на чугунке у него самого низа давка шла и 6000 всё дохла из-за милипездрической турбинки. Ща на коллекторе в подобие фулл реис
он заменил турбину на пожернее от вовахи В60 типа гт28. На полку спула он теперь выходит на 2600 оборотах и не факт что она его дотянет до отсечки его запланированый 1.2 бара.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Sash
Сообщение 09 янв 2014, Чт 8:14
а отсечка сколько на автомате ?
Без условно хороший коллектор будет не лишним. Просто прикидывая затраты времяные и денежные мне кажется проще было 30тую турбинку взять и забить...
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 09 янв 2014, Чт 17:30
sniper писал(а):Да нет Тёма как раз на чугунке у него самого низа давка шла и 6000 всё дохла из-за милипездрической турбинки. Ща на коллекторе в подобие фулл реис
Ну я просто помню то что он там писал: "кстати, насчет PLM коллектора бокового, ответственно заявляю - спул не изменился, никакими +300 оборотами за счет длинных ранненов не пахнет -- отклик такой же быстрый как на старом чугуне.
это для тех, кто боится (боялся) его ставить."
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 09 янв 2014, Чт 17:32
Sash писал(а):а отсечка сколько на автомате ?
Ну одно дело отсечка на тапке в пол на Д, а другое когда в ручном режиме... тебе какой вариант интересен?
На счет 30ой, ну 28 точно поедет раньше, плюс она дует до 450, ну куда мне больше ?
Sash
Сообщение 09 янв 2014, Чт 17:48
хз если колектор с маленькой дыркой то вполне можно было трицатку взять с маленькой жопой. Лучше когда большая турбина сожмёт на 0.5 чем маленькая на 0.8
И потом 450 сил это она на бусте 1.8 гденибуть выдавать будет. А ты на сколько ездить собираешься ? Да даст ровную полку с нихов. Но у 30 эта же полка будет ровнее. Вообщем кончено уже позно советовать.
sniper
Сообщение 09 янв 2014, Чт 18:01
Sash писал(а):хз если колектор с маленькой дыркой то вполне можно было трицатку взять с маленькой жопой. Лучше когда большая турбина сожмёт на 0.5 чем маленькая на 0.8
Сашь у него турбина по турбо картам стоит между гт3071 и гт 3076. Так что с давкой проблем не будет.
RMV
Машина: Merida TFS100D
Сообщение 16 янв 2014, Чт 21:09
Полотенца для рук у Вас :good:
Лада :D
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 18 янв 2014, Сб 17:51
RMV писал(а):Полотенца для рук у Вас :good:
Лада :D
нет, на них лейбл Honda
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 24 янв 2014, Пт 8:41
Господа, подскажите за перенос маслофильтра, у меня некоторый ступор. В общем я нашел несколько мест.
Самое вроде как идеальное место это под аккумом, но очень уж далеко получается.
Другое место это под фарой возле бачка омывателя, вроде как не очень далеко, но смущает тот факт что если вдруг удар, то может фильтр снести к чертям.
И вот вроде как почти идеальный вариант это над даунпайпом.
единственно что не ровная плоскость и надо будет что-то наколхозить чтобы ровно прижималось... ну и то что над даунпайпом, место не самое прохладное.
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 26 янв 2014, Вс 11:15
проверка EGT датчика, мнда... фен уже не тот, раньше он 800 дул.
http://farm6.staticflickr.com/5547/1214 ... 9702_o.jpg
в кои то веки нормально, без геммора затянул колено
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 26 янв 2014, Вс 14:48
Где взял такую херовину?
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 26 янв 2014, Вс 22:19
о какой конкретно херовине идет речь ?
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 27 янв 2014, Пн 6:11
Bardissimo писал(а):о какой конкретно херовине идет речь ?
о титане
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 27 янв 2014, Пн 7:00
о титане
http://www.summitracing.com/int/parts/t ... /overview/
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 30 янв 2014, Чт 14:33
В общем фильтр сейчас будет жить под аккумом.
http://farm4.staticflickr.com/3688/1221 ... 2067_o.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7290/1221 ... d2d3_o.jpg
Изначально хотел посадить релокейшн на саморезы, но они гнуться об металл три бодрых самореза в ведро, на дурака нарезал резьбу в этих 2мм отлично все держится :))
надо мыть подкапотку :facepalm2:
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 30 янв 2014, Чт 14:45
Геморойная замена будет! не?
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 30 янв 2014, Чт 15:12
В целом нет, снизу нормальный доступ, рукой достаю без проблем. Позже может что-то и вылезет но пока проблем не вижу.
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 30 янв 2014, Чт 15:20
Bardissimo писал(а):В целом нет, снизу нормальный доступ, рукой достаю без проблем. Позже может что-то и вылезет но пока проблем не вижу.
Так масло по подрамнику течь будет - если я все правильно увидел.
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 31 янв 2014, Пт 2:14
куда оно течь будет ??? говори яснее.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 45 гостей
