Requiem
Сообщение 04 окт 2015, Вс 16:08
shnurick писал(а):
SergeyZelDol писал(а):
shnurick писал(а): у седьмого поколения свой насос со встроенным регулятором давления, как на всех современных машинах. у предыдущих поколений топливный регулятор на топливной рампе, еще и с вакуумным регулятором.
можно оставить насос от моновпрыска, но нужно поставить топливный регулятор и выставить давление 2,8- 3,3
Посмотрел характеристики насоса от моника, он как раз 3 - 3.5 и выдает. Или без регулятора никак?
без регулятора нельзя.
Только произвел такой свап в ек3 ферио. Завели на сток насосе ек . работает стабильно. Едет. Расход норм. Лямда одна четырехконтактная. Мозг автомат с перемычкой. Стоит меха. Генератор паров просто удалили из системы .
Так же ездеет вторая машина ек хетч с д17 катушечным уже второй год. П
Его брал как образец.
TOL
Машина: CB3 из gf-cf4, cb1,cb7,cd5,eg6,cf7,cl1,cl2,cl7,rn3,bb8
Сообщение 05 окт 2015, Пн 3:20
Requiem писал(а): Только произвел такой свап в ек3 ферио. Завели на сток насосе ек . работает стабильно. Едет. Расход норм. Лямда одна четырехконтактная. Мозг автомат с перемычкой. Стоит меха. Генератор паров просто удалили из системы .
а что за перемычка в мозге? а как расход замерил на стоячей в гараже машине? %)
TOL
Сообщение 12 окт 2015, Пн 8:35
TOL писал(а):
Arsik писал(а):синий провод 26 пин, напрямую кидаю на тахометр - не реагирует
кстати...вот в процессе помогаю корешу по электрике д15 катушечный японский в ЕК, так пин е26 при разборе мозга "слепой", он вообще на плате никуда не идёт
блин чё та я тупанул...
так как уже на заводящейся машине проверил - е26 и есть тахометр, всё заработало.
Arsik
Сообщение 15 окт 2015, Чт 21:14
Какие пины на мозге соединить чтоб убрать отсечку на 5 тысячах?
ed9
TOL
Сообщение 16 окт 2015, Пт 1:30
под рукой нет схем...
там в самом маленьком разьеме - надо "D" посадить на корпус, т.е. что машина не на нейтрали или парковке изобразить.
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 17 окт 2015, Сб 11:30
Arsik писал(а):Какие пины на мозге соединить чтоб убрать отсечку на 5 тысячах?
датчик скорости подключен?
Arsik
Сообщение 17 окт 2015, Сб 12:19
Да, скорость работает
ed9
TOL
Сообщение 17 окт 2015, Сб 13:54
В косе катушечной фишка есть, она туго, но все же оделась на ДС коробы s40 (вроде такая)
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 17 окт 2015, Сб 18:57
Последний раз редактировалось PvM 11 май 2018, Пт 16:32, всего редактировалось 1 раз.
PvM
Сообщение 18 окт 2015, Вс 17:44
Последний раз редактировалось PvM 11 май 2018, Пт 16:33, всего редактировалось 1 раз.
SergeyZelDol
Сообщение 19 окт 2015, Пн 13:32
Подскажите пожалуйста по датчику скорости. На eg8 коробка s20 датчик скорости идет на прямую на приборку? Если так, то можно прям с приборки этот сигнал на мозги подать на контакт А18?
TOL
Сообщение 19 окт 2015, Пн 14:55
Да
SergeyZelDol
Сообщение 19 окт 2015, Пн 14:58
TOL писал(а):Да
Он необходим для работы втека?
SergeyZelDol
Сообщение 24 окт 2015, Сб 17:54
Завёл на мозг датчик скорости, отсечка стала на 5 тысячах. На драйв мозг поставил. В чем может быть дело?
Электрик который собирал всю проводку зачем то соединил пины датчика скорости и датчика положения коленвала. Отсечка была в районе 6500-7000, но обороты плавали жутко, бывало что глохла на светофорах. После того как завёл датчик скорости обороты как вкопаные, но отсечка на 5000.
PvM
Сообщение 28 окт 2015, Ср 17:47
PvM
Сообщение 28 окт 2015, Ср 17:50
Вопрос, на каком пине постоянно весит дежурное напряжение?
TOL
Сообщение 29 окт 2015, Чт 1:45
кстати, тоже этого не увидел! :?
т.е. на других хонда мозгах есть плюс приходящий постоянно (обычно белый провод) - он на поддержание памяти в мозгах (memory что то там называется)
А тут как будто и нет ничего такого
Могу предположить что мозг то посвежее, может память уже энергонезависимая (ну или "долго"энергонезависимая, и от этого пина избавились
PvM
Сообщение 29 окт 2015, Чт 4:55
TOL
Сообщение 29 окт 2015, Чт 6:27
вот с этой батарейки и сбрасывай клему ошибки почистить :D .
Ошибки дешёвый тысячарублёвый elm327 тебе сотрёт, без манипуляций с клеммами
SergeyZelDol
Сообщение 29 окт 2015, Чт 7:45
TOL писал(а):кстати, тоже этого не увидел! :?
Оно по любому там есть. Потому что елм327 подключенный к диагностике моргает диодом даже при выключенном зажигании.
