andreykng
Машина: Accord 7 Type S
Сообщение 01 янв 2019, Вт 20:04
sniper писал(а):
andreykng писал(а):Добавил ещё 2 лога туда же
2я и 3я до отсечки . Как смог говорится ))))
Вы батенька камикадза знал бы что у вас автомат просил бы на второй, на третей это перебор.
Что за резина стоит? Размер?
кстати ка кто летом пробовал разгон до 100 как говориться.. меньше 8,6 не получилось
на 17 резине
andreykng
Сообщение 01 янв 2019, Вт 20:09
т.е. пока кислородник жив то все хорошо, но могло быть и лучше за счет более богатой смеси при тапке в пол , так?
через несколько дней смогу проверить компрессию, давку топлива
форсунки снять помыть?
что еще?
али только шить? )
sniper
Сообщение 01 янв 2019, Вт 20:23
Чип надо править а не в железе ковыряться.
с 1400 до 1800 оборотов на тапке в пол добавить надо 10%
1800 до 3300 добавить 14% и 3300 до 3500 долить 10%
И откорректировать WOT карту что бы больше в закрытой петле не находилась.
Ну и бонус с логов.
В низу она мертвая, на второй 40-120 10.1 сек
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
andreykng
Сообщение 01 янв 2019, Вт 20:31
у меня нет прошивки ту что залили, я как то спрашивал но не вышло
т.е. править нечего
так что если и лить то с нуля отстраиваясь получается.
вот что в итоге было на стенде
sniper
Сообщение 01 янв 2019, Вт 20:38
andreykng писал(а): Мура Выпустил софтину домашнего тюнера )))
если логи сделает то может ну ее хондату и запользовать ее?
просто тут все остается в области теории
и на текущий момент варианты только 1 помыть проверить форсы, 2 проверить давну - насос
с мозгом ничего не сделать
если найти хондату то отстраиваться с нуля, а учитывая нулевой опыт это сколько мне движков то понадобиться )))
По общайся с Мурой. Я на пенсии больше удалёнными настройками не занимаюсь.
В своё время я побывал обеднять до дёрганья и до предела детонации и не кого экономия топлива я не получал на оборот от того что машина не тянуло она жрала ещё больше.
И ещё я не думаю что в выхлопной что то подпирает но всё может быть.
andreykng
Сообщение 01 янв 2019, Вт 21:06
по выхлопу не думаю, штаны норм, каталика нет
выхлоп только мюген БУ , но вроде бубнит как надо , дым идет ))) как его еще проверить хз)
Жаль что на пенсии, рановато еще(((
dezte
Сообщение 01 янв 2019, Вт 22:20
Жрала ТК ехала хуже и приходилось сильнее давить на газ? Без коррекции уоз при увеличеничении топлива неполное сгорание происходить не будет?
sniper
Сообщение 02 янв 2019, Ср 22:11
Ну так обороты раскручивались на обеднёнке вечность. Угол на пределе даёшь как говорится ещё 2 градуса и пачка кноков прилетит.
andreykng
Сообщение 15 май 2019, Ср 13:16
sniper писал(а): ↑
01 янв 2019, Вт 11:24
По близости в Воронеже не у кого нету хондаты флешки шнурка. Не важно от сивика или аккорда. Просто более точную картину даст запись лога с хондаты, лочить при этом не надо. Флешка будит работать как обычный сканер.
попробовал воткнуть хондату к стоковому аккордовскому мозгу, толку ноль, ничего не показывает, только галочка "ECU" загорается и все.
в следствии этого вопрос, и точно этот шнурок будет видеть мозг, учитывая что там каншины нет ( точнее есть прокинутые провода , но хз есть ли от них толк на этом мозге)
andreykng
Сообщение 15 май 2019, Ср 13:17
upd приложение на телефоне пишет вообще что зажигание выключено
sniper
Сообщение 15 май 2019, Ср 21:31
Первое это регистрация флешки. Дальше это кан шина в обд2. Мозги тсх. Прошивка имо. Стыковка флешки к тсх мозгам. Тюнинг.
andreykng
Сообщение 15 май 2019, Ср 21:41
sniper писал(а): ↑
короче сток мозг не увидится, я думал что ей можно логи писать даже на стоковом мозге ( ( как ты предлагал зимой)
sniper
Сообщение 15 май 2019, Ср 22:05
Регистрация сделана?
andreykng
Сообщение 15 май 2019, Ср 22:19
sniper писал(а): ↑
нет, завтра сделаю, шнурок в машине остался
sniper
Сообщение 16 май 2019, Чт 7:30
знаю точно что 8 аккорд, сивики FN короче всё что на кан шине весит и обд2 раззолочены любая флешка пишет логи.
andreykng
Сообщение 16 май 2019, Чт 8:14
sniper писал(а): ↑
Зарегил не помогло, поищу машину посвежее у кого кан в стоке есть, до перестановки мозга еще не дорос
andreykng
Сообщение 16 май 2019, Чт 21:11
попробовал кросстур все заработало, значит сток мозг даже с прокинутой кан шиной не могет (
sniper
Сообщение 16 май 2019, Чт 22:26
кан шину на обд2 поставил или нет?
andreykng
Сообщение 16 май 2019, Чт 23:03
sniper писал(а): ↑
да, прокинул 2 провода как в мануале хондаты написано
sniper
Сообщение 17 май 2019, Пт 7:51
номер мозгов?
