- фарик
- Машина: EG8 D15B-vtec
vovka EG8 писал(а):https://vk.com/photo370726306_456239082
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
СПАСИБОфарик писал(а):vovka EG8 писал(а):https://vk.com/photo370726306_456239082
- dezte
Если тут фото вставить не могу, то в проводку я б не полез.
Да там все работать и так будет. эти фишки 3 шт на стакане не нужны. засунь их с салон чтоб не мешали. Сна зеленой фишке там надо 4-3 провода посединить с твоей фишкой зеленой( на майн реле, на чек, на бензонасос, спидометр( но не факт) ) это по памяти. глянь схему. другая часть( что на водительском стакане) так подключается к этой косе. а там смотри что загорелось что нет. если машина - туши скорее.
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
согласен за электрикуdezte писал(а):Если тут фото вставить не могу, то в проводку я б не полез.![]()
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
Всем привет, наконец всё собрал! завёлфарик писал(а):я вот думаю не проще было в обд 0 докинуть провода на втек и разъем мозга обд2 поставить в место обд0.распиновок эбу в сети хватает,режь и пояй.
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь - Откуда: СПб
Под трамблером сразу два датчика температуры. Который ближе к носу - ECT, два провода, зелено/черный и красно-белый, идут в комп (Sensor Ground 2 и ECT). Комп по нему температуру определяет.
Второй датчик с одним проводом(желто/зеленый) идет к стрелке на приборке.
Есть еще один температурный датчик в термостате, по нему включается вентилятор.
У него черный и зеленый провода. Черный - земля на термостате же, а с зеленым интереснее, по схеме он идет в подкапотный черный ящик на реле вентилятора. Но к этому же проводу в параллель подключен такой же зеленый провод, который идет в комп (FANC), т.е. комп независимо от сенсора тоже может включить вентилятор (наверное по тому же датчику ECT) Судя по интернету этот FANC есть не у всех, т.е. термодатчик на термостате главнее.
По сути термодатчик на термостате замыкает реле на землю, т.е. вентилятор должен включаться сразу если коснуться зеленым проводом минуса.
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
привет, я вроде разобрался с термодачиками спасибо! вопрос мерил компрессию сегодня 15 в каждом котле, ясно масленая но везде ровнаяне и не дырявая и масло жрёт как сучка водку на шару но сложно оценить так как с сальника распредвала прямоток!DjAndy писал(а):Под трамблером сразу два датчика температуры. Который ближе к носу - ECT, два провода, зелено/черный и красно-белый, идут в комп (Sensor Ground 2 и ECT). Комп по нему температуру определяет.
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
если забыть о масле, то один вопрос про богатую смесь а второй про то как считать ошибки?
У богатой смеси миллион причин может быть.
Мозг не от той машины или кривая прошивка
Неправильные форсунки
Забитый воздушный фильтр
Сбитый датчик положения дроссельной заслонки (регулировать по мануалу)
Высокое давление топлива (неисправный регулятор) (замерить давление топлива)
Кривая лямбда (можно отключить и поездить без неё, если станет лучше то дело в ней)
неисправный датчик температуры ECT (проверить сопротивление на холодную и горячую, сравнить с графиком в мануале)
неисправный датчик температуры воздуха IAT (то же самое)
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
Всем привет! Что у богатой смеси причин много я знаю, но мозг обд2б умный сучка! как я понял можно отключить всё! оставить только питание, всё будет работать но криво!! ( датчик ect я проверил и в крутил другой с старого мотора, проверил питание всё норм! мозг может и другой! но под этот мотор точно!! что не делал, не смотрел форсунки и не мерил давление но думаю всё норм, форсунки слышу насос новый! Как я понял свап редкий д16а втек, это япо. Версия, для олений завёл поехалDjAndy писал(а):если забыть о масле, то один вопрос про богатую смесь а второй про то как считать ошибки?
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
Подключил штекер обд2 к мозгу к линии плюс минус и все ошибки считал которых не было кроме автоматаvovka EG8 писал(а):Всем привет! Что у богатой смеси причин много я знаю, но мозг обд2б умный сучка! как я понял можно отключить всё! оставить только питание, всё будет работать но криво!! ( датчик ect я проверил и в крутил другой с старого мотора, проверил питание всё норм! мозг может и другой! но под этот мотор точно!! что не делал, не смотрел форсунки и не мерил давление но думаю всё норм, форсунки слышу насос новый! Как я понял свап редкий д16а втек, это япо. Версия, для олений завёл поехалDjAndy писал(а):если забыть о масле, то один вопрос про богатую смесь а второй про то как считать ошибки?
неисправный датчик температуры воздуха IAT (то же самое)и всё норм! но это не так! короче есть вариант что мотор устал и тушит свечи!! но Я думаю и мой друг очень хороший моторист что это не от этого! Сегодня срезал штекер 0бд2 с дэо нэксия ( стоит у нас второй месяц битая в хлам ) так я как больной нарезал с неё гофру на провода и все возможные штэкеры
вдруг нужны будут и обд2 хочу его под паять к деагностическим проводам мозга и сканировать ошибки сканерам! как всё сделаю отпишу
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Тебе запчасти найти надо на этот двиг?
Вот тут выбери правильную модель и найди коды, потом в экзисте например их пробей
http://honda.epcdata.ru/hr-v/gf-gh4/992 ... &fromMap=1
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
Всё мой свап закончился!!DjAndy писал(а):Тебе запчасти найти надо на этот двиг?
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
))))DjAndy писал(а):Да ты некрофил. Какой смысл лечить голову если там трещина в гильзе?
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
беру мотор у vladimir-nv с форума, кто то может сказать о надёжности человека?vovka EG8 писал(а):))))DjAndy писал(а):Да ты некрофил. Какой смысл лечить голову если там трещина в гильзе?нет ты не правильно понял! я жду d15b2 (надеюсь он живой) и хочу воткнуть впуск и выпуск с d16a vtec
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
??vovka EG8 писал(а):))))DjAndy писал(а):Да ты некрофил. Какой смысл лечить голову если там трещина в гильзе?нет ты не правильно понял! я жду d15b2 (надеюсь он живой) и хочу воткнуть впуск и выпуск с d16a vtec
