ТУПЕР
Сообщение 26 фев 2008, Вт 10:30
rmn писал(а):options--->graph templates
там вибираеш цыет графика и присваеваеш значение сенсора который нужно логить.
Ну а в принципе при даталоге все сенсоры пишуться толко в графиках отображаебться прдеустановленные, в окне слева все остальные значения показываються.
да это понятно ... это я знаю )))
я просто не могу выбрать из списка где там лямбда широкая которя подключена за место стоковой ...или ее надо на другой пин подключать чтобы видно было в графике???
и надо чтобы она показывала как положено в AFR там ...
rmn
Сообщение 26 фев 2008, Вт 11:24
качаеш последнюю версию
parameters ->closed loop и выбираеш input source
вход на лямду d14
я у себя сделал на eld (d10), щас еще в кондерами разберусь чтоб значения верные были.
Чтоб показывала AFR - в левом окне sensor ищеш AF -> кликаеш и выбираеш UNIT (переключаш lamda и afr) а также указываеш макс и мин отображаемые значения. (у меня мин 7.35 макс 22.39 - значени по умолчанию для LC1)
ТУПЕР
Сообщение 26 фев 2008, Вт 13:35
ок
ТУПЕР
Сообщение 27 фев 2008, Ср 14:22
я думаю что такое есть у всех ...
Гуру распишите как с этим бороться эффективно ...
Пробемма:
На прогретой машине ХХ выставляем уловно 14-14,7
все четко работает ...
утром приходим заводим а машина работает ееле еле и смесь 9-10
после прогрева опять все как положено 14-14,7
что делать как быть чтобы на заводке была сразу нормальная смесь не богаче 13 например как что где прописать????
Mura
Сообщение 27 фев 2008, Ср 14:34
ТУПЕР писал(а):я думаю что такое есть у всех ...
Пробемма:
в коррекциях по темп воздуха и воды
если богатит сразу при пуске не очень долго, то есть еще в фуел трим - Cranking fuel trim
ТУПЕР
Сообщение 15 мар 2008, Сб 13:10
Пробемма:
вобщем все свелось в следующему ...
на прогретом моторе смесь 14,6 все ровно и четко работает ...
начинаешь движение, ездишь все круто смесь как положено ... все четко ... погонял втыкаеш нейтраль останавливаешься ... смесь на хх 10 ... двигу колбасит ... тупо погазовал пару раз смесь раз и стала 14,6 .... постояла поработала 5 минут все четко потом опять раз только мгновенно и опять 10 ... опять прогазоал опять 14,6 ...
что может быть????
все настройки по корреторовка такиеже как на стоковом ИТР ... родные ...
ЗЫ форсы 1600 кубов (ругулятор 43,5 пси все как по книжке) хх 1100
пробовал хх 1400 тоже самое ...
такое мнение что ком пускает какуюто корректировку после есды ... пока не прогоуешь .. прогазовал он все ровно ...
короче все перепробовал ((( че делать???? ((
Mura
Сообщение 15 мар 2008, Сб 14:06
лог запиши, пришли вместе с прошикой
давление померяй в рейке, мож регулятор мудит
ТУПЕР
Сообщение 15 мар 2008, Сб 14:09
Mura писал(а):лог запиши, пришли вместе с прошикой
ок так и сделаю ...
только нескоро .. снега навалило ...
Intigra
Сообщение 17 мар 2008, Пн 12:17
Костя. Если у тебя корректировки стандартные, то уменьшай их. Стоковые форсы 240, а у тебя 1600. Там помоему в процентах. 10 процентов от 240 и 1600- совсем разные величины. Имхо в этом траблы...
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
rmn
Сообщение 17 мар 2008, Пн 16:43
ну вот, значит не только у меня проблемы с большими форсами:)
есть мнение что дело в лаг тайме, и еще - прошлым летом когда воевал с форсами, отключал бензонасос на заведенном двигателе а он работает и работает - кароче минут 5 работал пока не газанул. наверное в коллектор бенза море натекло вот и работал. Те же симптому есть и меня - нестабильная смесь на ХХ. тепло станет тоже буду изучать вопрос.
у меня мотор б16 форсы 750 давление 55 пси - меньше не получаеться выставить, регулятор китайский.
alex@crx
Сообщение 23 мар 2008, Вс 19:49
Sdelaj datalog etih trablov, potom gljan 4to dat4iki IAT.c i ECT.c, eto kak raz korrektirovka po temperature vozduha i vody. Mozhet eto projasnit 4to to, esli tam bolshije korrektirovki, smotri tablicy korrektirovok togda.
EG9 TURBO
Mura
Сообщение 23 мар 2008, Вс 20:22
alex@crx писал(а):Sdelaj datalog etih trablov, potom gljan 4to dat4iki IAT.c i ECT.c, eto kak raz korrektirovka po temperature vozduha i vody. Mozhet eto projasnit 4to to, esli tam bolshije korrektirovki, smotri tablicy korrektirovok togda.
да мы выявили тут одну проблему
чаще всего она проявляется если использовать последние версии софта со старыми прошивками. Надо даталоггить именнно эти два параметра IAT.c i ECT.c, если в момент траблов они ведут себя неадекватно - надо чтото делать.
У нас одна машина даже глохла , когда коррекция становилась -39 проц.
Корень траблы в косяках перевода фаренгейты-цельсии. Решается достаточно просто. Но сперва проверьте свой даталог.
alex@crx
Сообщение 23 мар 2008, Вс 22:08
Tut polnostju soglasen s Muroj. s tem zhe stolknulsja 4to pri perevode ic F v C polu4alis glju4nyje tablicy korrektirovki, posle togo kak vru4nuju vystavljal vse stanovilos ok.
EG9 TURBO
rmn
Сообщение 31 мар 2008, Пн 10:39
alex@crx писал(а):Voobshem po povodu nogi dlja ljambdy, proboval D10, D12 nu i D14.
D10 - dlja pravilnoj raboty na S300 nado perekusit R136 i R138, togda pashet vse ok i analogovyj signal sovpadajet s digitalnym.
D12 - u menja srazu stojal konder na 0.1mF i podklju4ennaja na etu nogu ljambda rabotajet super i bez vsjakogo offseta.
D14 - est smysl votknut tuda shirokopolosnik esli tolko ne nuzhen Closed loop ili kak vremennyj variant dlja nastrojki. mozhet ponadobitsja vystavit offset, a tak pokazanija sovpadajut.
вопрос, в JDM P30 есть указанные выше резисторы R136 и R138 ???
на сайте хондаты - отвечают - в JDM ECU нет резисторов которые нужно убрать.
SOHC
Сообщение 01 апр 2008, Вт 9:30
как в иозг п72 подключить на постоянку шлз АЕМ? подробнее...
12,8 по отсечке на давлении 0,7)
rmn
Сообщение 04 апр 2008, Пт 10:19
SOHC писал(а):как в иозг п72 подключить на постоянку шлз АЕМ? подробнее...
открой с манагер - заклдки parmeterrs >closed loop> wideband lamda и выбираеш не занятый пин.
rmn
Сообщение 04 апр 2008, Пт 10:20
любобытную ссылку нашел lag time различный форсунок как оем так и афтермаркет.
http://injector-rehab.com/kbse/lag.htm
ELF
Сообщение 06 апр 2008, Вс 16:39
помогите :)
какую ставить компенсацию по напряжения инжекторов ?
использую Precision 780cc 2ома + резисторбокс и кто какие инжектора прописывает в настройках ?
rmn
Сообщение 06 апр 2008, Вс 17:08
ELF писал(а):помогите :)
по ссылке вроде есть твои инжектора
rmn
Сообщение 06 апр 2008, Вс 17:12
седня пробывал воспламенить свой авто- не получилось:(
заметил такую вещь что при запуске (стартер крутит), включили даталог - и обнаружил что маркер ушел в крайние правые колнки 9-10. вот и смутило - пробвал мап сенсор другой подключать - тоже самое.
подскажите этонормально ?, а то я как то не обращал внимания куда уходит маркер при запуске когда в прошлом году ездил.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 15 гостей
