k3rnl-2nr
Машина: окорд
Сообщение 09 апр 2018, Пн 14:30
есть King TW 140HP0.25
судя по фото постель под полукольцо надо б отреставрировать. хотя если коленвал шлифовать под самый минимальный зазор, то может прокатит.
MF
повелитель молдавского втека
Сообщение 09 апр 2018, Пн 17:42
k3rnl-2nr писал(а):Изображение
на постели вообще никакой выработки не чуствуется. Только на колене
НАсчет этого партнамбера. Я не могу найти его нигде в продаже) Я видел его. Но в комплектах с вкладышами 025 почему то ставят полукольца СТД а не его.
2024 Li L6 Pro
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 09 апр 2018, Пн 18:17
Так епте, они чот на всех гондах одинаковые
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
koha
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
MF
Сообщение 09 апр 2018, Пн 18:33
видел я этот лот)
смущает отсутвие упаковки)
2024 Li L6 Pro
MF
Сообщение 09 апр 2018, Пн 18:34
koha писал(а):Так епте, они чот на всех гондах одинаковые
да от Д серии вплоть до К
2024 Li L6 Pro
koha
Сообщение 09 апр 2018, Пн 18:47
MF писал(а):
видел я этот лот)
Покупал у этого продавца кинги. Норм)
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
k3rnl-2nr
Машина: окорд
Сообщение 09 апр 2018, Пн 18:48
у К серии 55мм коренная шейка
у SR тоже 55мм и так же по одному полукольцу, может с напильника зайдет
T098H-025
koha
Сообщение 09 апр 2018, Пн 18:53
k3rnl-2nr писал(а):у К серии 55мм коренная шейка
T098H-025
Померил новое стандартное полукольцо косворт 1,93 толщина
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
k3rnl-2nr
Машина: окорд
Сообщение 09 апр 2018, Пн 19:03
против 2,5 у хонды
тогда ждать с эбея кинг
MF
Сообщение 10 апр 2018, Вт 6:54
Короче чувак с ибэя написал оф представитель кинга
Hello,
Thank you for reaching out to us for help with your build!
So King actually does not make oversized thrust washers, where are you getting that part number because it does not seem to be in King's catalog.
Did your machinist say that you needed an oversized thrust washer, it is very rare a block is damaged in the thrust area?
я ему написал типа в каталоге 2015 года они есть!
Hello again,
I'm looking through their current catalog and it seems like that part is no longer available.
Have you taken your block to a machine shop to get that damage inspected and gotten their opinion?
Короче нет их бля, но с машин шоп поржал..Сука знал бы он как тут все делается :lol:
2024 Li L6 Pro
MF
Сообщение 11 апр 2018, Ср 7:32
вообщем привет к24а3
2024 Li L6 Pro
MF
Сообщение 11 апр 2018, Ср 22:13
Заказал блок в сборе к24а3
k24z3 Поршни
k24z3 кольца
k24a3 вкладыши + полукольца
k24a3 прокладка
голова с валами, цепь, маслонасос, крышка, поддон - свое от к20z1
че забыл?
2024 Li L6 Pro
k3rnl-2nr
Машина: окорд
Сообщение 11 апр 2018, Ср 23:08
MF писал(а):че забыл?
втулку в коленвал под вал кпп
MF
Сообщение 11 апр 2018, Ср 23:12
Мозг уже не шарит. Это че.
2024 Li L6 Pro
koha
Сообщение 11 апр 2018, Ср 23:19
Под первичный вал. На автомате её нет
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
k3rnl-2nr
Машина: окорд
Сообщение 11 апр 2018, Ср 23:21
если мотор от автомата, то в колене не будет втулки
со стороны маховика, в коленвал ставится либо втулка либо подшипник, в него потом входит первичный вал кпп. если ее не поставить, коробка сначала поездит, потом начнет шуметь, потом рыгнет
MF
Сообщение 11 апр 2018, Ср 23:33
k3rnl-2nr писал(а): если мотор от автомата, то в колене не будет втулки
к24 и к20 разные они?
2024 Li L6 Pro
k3rnl-2nr
Машина: окорд
Сообщение 11 апр 2018, Ср 23:37
по каталогам одинаковые
22103-PNA-003
MF
Сообщение 11 апр 2018, Ср 23:43
k3rnl-2nr писал(а):по каталогам одинаковые
22103-PNA-003
Принял.
2024 Li L6 Pro
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 19 гостей
