Нехондовые тюнинг-проекты
gral
UpgradeR
Сообщение 03 июн 2013, Пн 16:08
olegacy писал(а):
.Серый. писал(а):
olegacy писал(а):Грм решил махнуть? у меня после замены грм тракторный звук появился, чё только не делал похеру не помогло , походу ролик ремня балансира бракованый попался, так и езжу уже тыш 20 , вроде потише стало!!!
Где то читал, что тракторный звук после замены грм появляется, если ремень балансиров поставили не правильно.
Зы.
В этой теме спрошу. Тачка 85 тыкм прошла. Пред. владелец сказал, что грм менял. Я верхнюю крышку скидывал, ремень вроде живой, но логотипа, номера и т.д. на нем не нашел. Неоригинал какой-то? На оем ремне есть маркировка?
Там у одного вала даже если выставить по меткам есть два положения и только одно из них правильно, я когда первый раз менял не правильно выставил !
Потому что надо или знать как или по мануалу через контрольное отверстие))
olegacy
Сообщение 04 июн 2013, Вт 1:53
Ну так хули, теперь знаю :D
scr grey
Сообщение 27 июн 2013, Чт 4:44
Куплен киборг по случаю. Цена 70.
Полный привод, турбо, стойки от девятки (который ваз) резина амтел, на всех 4 рисунок не совпадает. Лобовое новое потому шта капот открывался. Выхлопа от каталика нет физически. Классика.
Осталось подшаманить вварить каркас и начать выебываться у пафосных клубов. Оно валит даже в таком печальном виде.
olegacy
Сообщение 27 июн 2013, Чт 9:15
Охуенная тачка, я думал что их уже нет в РФ!
Corben
Сообщение 28 июн 2013, Пт 11:45
olegacy писал(а):Охуенная тачка, я думал что их уже нет в РФ!
у наших хондаводов уже две таких, причем одна хэтч :D
одну свапнули на 63ий, вторая ждет такой же мотор)
корбен даллас, мультпаспорт, все дела...
HR-V GH3, sir-t, ek4, evo3+GT35/30, Evo7 nfs style все продал
Оtlander turbo
suzuki swift 4wd mt
Грузоперевозки по России и Казахстану!
scr grey
Сообщение 28 июн 2013, Пт 15:41
для гостей с других ресурсов.
это не авария, это штатная замена лампочки ближнего света :D
Nazyaniv
Мужик со стальными яйцами!
Сообщение 29 июн 2013, Сб 17:20
А че под капотом так грязно то? :(
scr grey
Сообщение 30 июн 2013, Вс 6:36
дожди неделю уже, щас опять дождь :(
NITTO
Сообщение 01 июл 2013, Пн 18:28
сурово :) я через защиту снятую менял, правда габаритные, раковать с бампером не захотелось
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
Corben
Сообщение 02 июл 2013, Вт 12:57
scr grey писал(а):для гостей с других ресурсов.
твоюж дивизую :facepalm: :facepalm:
Оtlander turbo
suzuki swift 4wd mt
$@$H@
Удача любит алкашей
Машина: коряга рейсерская
Сообщение 02 июл 2013, Вт 13:08
да ладно вам, фигня ) на инфинити, чтобы поменять лампочки ближнего света, нужно повесить машину на подъемник, снять передние колеса, открутить брызговики (либо полностью снять, либо отогнуть) и потом только доберешься до лампочки :)
vetalclan
Сообщение 02 июл 2013, Вт 13:15
цл7, 9, дц5 такая же фигня, так что тут не только камикадзе-изобретатели выделились.
scr grey
Сообщение 19 июл 2013, Пт 22:49
приехало
нарыл как ставят
металл
не металл
scr grey
Сообщение 21 июл 2013, Вс 14:45
не встала, непонятно надо ли снимать губу, даже если снять впереди под крепления есть резьба на 8 мм. я так думаю что при ударе болты срежет.
сзади как в подпрамник вставлять болты тоже не ясно.
литник на защите упирается вкоробку, его видимо сделали для защиты ее, но при этом будет передаваться вся вибрация. выхлоп также вплотную к ней и думаю ее прожгет.
на губу не налез тут
литник упирается в распорку, если ее снять упрется в коробку
выхлоп
REMUS58
Иллюстратор
Сообщение 22 июл 2013, Пн 11:32
Подложи шайбы или типа того, у меня на 8-ке она тоже криво стояла как у тбея, но заходила на губу, т.е губу снимать не нужно. Выхлоп тоже не мешал, хотя у нас везде выхлоп прямой стоял. У меня на 8-ке ваще древняя была тяжелая как пиздец, на 10-ку тоже защита из старой гвардии была, у тебя уже легче и по крпкостине то что не уступает, она покрепче будет.
scr grey
Сообщение 22 июл 2013, Пн 12:20
а как задняя часть крепилась к балке. в балке есть два отвестия без резьбы, сантиметра 2 в диаметре, туда болт вваривать?
хуита какая то залепушная.
AlexSPB
Сообщение 22 июл 2013, Пн 13:50
scr grey писал(а):а как задняя часть крепилась к балке. в балке есть два отвестия без резьбы, сантиметра 2 в диаметре, туда болт вваривать?
вот когда расхерачишь такой защитой ледяную глыбу от трактора, тогда вспомнишь свои слова про залепушность :D
scr grey
Сообщение 22 июл 2013, Пн 14:25
чтоб расхерачить ее еще поставить надо, а как ставить тайна сия великая есть. даже если я пильну чтоб она налезла, не понятно что с выхлопом и как крепить задник. К авторам написал, жду чтоб послали нахер и пойду на форум спрашивать.
scr grey
Сообщение 06 авг 2013, Вт 17:58
кто будет ставить защиту на 8, спрашивайте. скажу где и чо пилить нада.
жду дожь, интересен какой будет эффект :)
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 22 авг 2013, Чт 10:19
Покажи как запилил то, интересно же.
