Белый
Белуй
Сообщение 27 фев 2020, Чт 16:33
Покрасил воздуховоды внутри текстурной краской Body перед сборкой.
Загрунтовал остальное.
Покрасил в четыре слоя той же текстурной краской.
SlashDotDash
Сообщение 27 фев 2020, Чт 19:44
Нахуй такое делать в 20+ летней тачке? Ебаш мониторы и в подголовники тогда
Ищу cl1 euroR
Белый
Белуй
Сообщение 27 фев 2020, Чт 20:12
SlashDotDash писал(а): Нахуй такое делать в 20+ летней тачке? Ебаш мониторы и в подголовники тогда
Чем 20-ти летняя отличается от современных? Ну кроме экранчиков и другого расположения кнопок на панели?
Машина: Пожарная Селяка
Каратель
Композитный ремейк CRX
Сообщение 27 фев 2020, Чт 20:51
Годом например
Белый
Белуй
Сообщение 27 фев 2020, Чт 21:30
Нихуя ты умный.
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
каждый дрочит как он хочет :D
Белуй, хуяч!
Redliners Racing Team
Белый
Белуй
Сообщение 27 фев 2020, Чт 21:46
Еще были куплены две кнопки, обогрев стекла и аварийка. И начались думки куда их воткнуть. Хотя вариантов особо та и не было :D
Зарядка xiaomi в прикуривателе которая будет питать usb хаб.
Так же были приобретены три преобразователя DC>DC для кулера охлаждения и планшета.
И вот тут началось интересное. Вытаскивается батарея, к контроллеру батареи подключаю преобразователь с напряжением 4,2в. Давлю кнопку, не стартует… Подключаю батарею, включается… Опять преобразователь подключаю и опять не стартует)) Да, что за хрень? В общем методом тыка выясняю, что если отключить питание от планшета полностью то он не стартанет без подачи напряжения со стороны зарядки micro usb. После этого он стартует и питание со стороны зарядки можно отключать. То есть если в машине он будет подключен к аккумулятору, и ему дать один раз напругу со стороны зарядки то дальше он будет стартовать без проблем. Но проблем с подачей питания со стороны зарядки все равно не будет так как хаб с внешним питание и от него идет питание на планшет через otg. Короче с питанием разобрался, подпаял к кнопке включения два проводка с кнопкой в конце для включения планшета. Еще была трабла с зарядом планшета, даже при питании от dc-dc преобразователя падал процент заряда))))). Ответ прост нужно нужно просто удалить устройство — батарея ACPI в диспетчере устройств. И все…
Кнопка включения
Контрольная проверка всей периферии.
Valik46
Машина: Хуйня какая то
Сообщение 28 фев 2020, Пт 1:31
Охуенно. В мерседесе монитор выглядит как припиздяченный планшет, у тебя как впиздяченный. В Тесле что то среднее. Но идея , конечно заебись.
Valik46
Сообщение 28 фев 2020, Пт 1:35
В шниве, кстати, охуенно реализован похожий сценарий. Тупо саморезами прикрутили сверху и не парятся.
Белый
Белуй
Сообщение 28 фев 2020, Пт 8:46
Данная запись многих шокирует :D
А теперь для чего нужна эта кнопка и моторчик редуктор.
Сначала сделал на 12в, но редуктор по инерции еще крутит при остановке и давит на концевики.
Схема.
Переделал на 3в.
Схема.
Белый
Белуй
Сообщение 28 фев 2020, Пт 8:48
Valik46 писал(а): Охуенно. В мерседесе монитор выглядит как припиздяченный планшет, у тебя как впиздяченный. В Тесле что то среднее. Но идея , конечно заебись.
Сначала так и думал просто переделать облицовку панели и нарастить козырек. Но потом подумал будет убого.
Dyus
патимейкер
Сообщение 28 фев 2020, Пт 16:42
я сначала подумал что у тебя руки из жопы растут когда увидел ювелирную пайку, но потом долистал до чертежей :ROFL:
Сообщение 28 фев 2020, Пт 19:01
бля белуй ты чо из хонды какой-то ларгус сделал :D
Каратель
Сообщение 28 фев 2020, Пт 19:17
Шевроле ниву, сообщество редлайнерс уже же установило, что технологии, как на шниве
Белый
Белуй
Сообщение 28 фев 2020, Пт 19:36
Dyus писал(а): я сначала подумал что у тебя руки из жопы растут когда увидел ювелирную пайку, но потом долистал до чертежей :ROFL:
Заебись чертежи. Все рисовалось на коленке.
Каратель
Сообщение 28 фев 2020, Пт 19:40
Все четко! Продолжай и обгонишь фаркопа по количеству лайков и симпатий
Похоже в городе новый шериф!..
Белый
Белуй
Сообщение 28 фев 2020, Пт 19:45
Почему ларгус?
Я единственный кто въебал в 6gen планшет оставив рабочие воздуховоды и работающую заслонку.
Обычно делают так. И за ним все глушат нахуй.
Белый
Белуй
Сообщение 28 фев 2020, Пт 19:46
 23 писал(а): Шевроле ниву, сообщество редлайнерс уже же установило, что технологии, как на шниве
Ты по традиции прочитал между строк.
Каратель
Сообщение 28 фев 2020, Пт 19:48
Белый писал(а):
Почему ларгус?
Вот это бля достижение, запишите в книге старейшин этот факт
Белый
Белуй
Сообщение 28 фев 2020, Пт 19:55
Продолжаю.
А теперь самое главное как решил проблему с воздуховодами.
Мафон уехал вниз. Звук идет через него так как крутилка и пульт по любому удобнее ползунка на экране.
Просадку при заводке держит это.
В бардачке usb- хаб.
Звуковая.
GPS
Подключение к К-линии.
Заслонка в салон/ вверх.
