Нехондовые тюнинг-проекты
densirt
Машина: полноприводные
Сообщение 06 июн 2013, Чт 9:02
да нет на обычном 98 с заправки)
Intigra
Сообщение 07 окт 2013, Пн 6:47
Вот все намагничиваюсь на сарая поставить брэмбо тормоза.
Друг дал для примерки от эво8. Перед встает без особых проблем. Надо чуть подточить- поддрочить.
Зад вообще не растет... Встает только от ГРБ, но там ценик просто песдос :o
Пока обойдусь передом :)
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
densirt
Сообщение 07 окт 2013, Пн 12:30
Поставь 4рот дешево и сердито.
Intigra
Сообщение 07 окт 2013, Пн 13:47
densirt писал(а):Поставь 4рот дешево и сердито.
4 пот это мало. У моего легася сейчас 315 мм диски тормозные спереди.
Суппорта от эво примеряли. Все подходит с небольшими доработками. Диск будет 320x30 мм. 4 пот отдыхают :-)
Зы. Брэмбы легкие и люминиевые. А 4 пот чугуниевые
mustla
Сообщение 07 окт 2013, Пн 19:41
Правильный подход! Сделай фотоотчет!
_____________________
loco en el coco 111
subaru sti grb
skzerocool
Сообщение 07 окт 2013, Пн 21:10
30мм это новый диск? На 205 при 28мм диск на помойку....тоненькие они все таки на эво/субару
Intigra
Сообщение 08 окт 2013, Вт 0:37
skzerocool писал(а):30мм это новый диск? На 205 при 28мм диск на помойку....тоненькие они все таки на эво/субару
30 мм новый. Минимальная допустимая толщина 28мм. Это на субаре
ps/ на эво толщина диска 32мм.
Intigra
Сообщение 08 окт 2013, Вт 2:56
Вот такие Брэмбы
Для того, чтоб установить передние суппорты на штатные легасевские 315 мм тормозные диски, нужно спилить с ушей около 3-4 мм. Такой вариант не нравится, поскольку уменьшение толщины крепежных ушей на суппортах, может сказаться на их прочности. Мало того, диски уже подуставшие и при нагреве начинаются биения.
Вариант другой- берем тормозные диски от СТИ 326мм со сверловкой 5x100. Например Brembo. Новые стоят 7400 руб за пару. Далее обтачиваем их до диаметра эволюшновского диска 320мм, и все встает без снятия металла с суппортов. Нужно лишь в чугунных проушинах на кулаках подточить крепежные отверстия.
Задние суппорта от эво, к сожалению поставить нельзя. Точнее можно, но тогда диаметр тормозного диска будет нужен 330мм, что для зада- перебор.
Самый лучший вариант- это взять задние суппорта и диски от СТИ ГРБ. Но стоят они как чугунный мост. Есть вариант поставить задние брэмбо голд со старых СТИ, но нужны переходники (250$ в загранице). Поэтому по задним тормозам пока думаю...
Intigra
Сообщение 08 окт 2013, Вт 3:11
Да, ну еще самый неприятный момент, что придется покупать колесные диски под брэмбо, поскольку родные диски не подойдут. Можно, конечно, воспользоваться проставками, но это негативно скажется на рулении, поскольку их толщина должна быть по примеркам, около 15мм.
densirt
Сообщение 08 окт 2013, Вт 5:03
разница в весе 4 кг
разница в цене 40 тыщ)
densirt
Сообщение 08 окт 2013, Вт 5:06
Intigra писал(а):Да, ну еще самый неприятный момент, что придется покупать колесные диски под брэмбо, поскольку родные диски не подойдут. Можно, конечно, воспользоваться проставками, но это негативно скажется на рулении, поскольку их толщина должна быть по примеркам, около 15мм.
какие у тебя параметры дисков?
диски от сти можно найти за 10 тыщ брембо ОК
densirt
комплект брембо голд с распила где то 40 45
от ГРБ 5 114 видел комплект уже 100
skzerocool
Сообщение 08 окт 2013, Вт 6:24
Мда, цены пиздец конечно на ваши брембо :D 100р за тормоза :facepalm2: да это четвертая часть моей машины :lol:
densirt
Сообщение 08 окт 2013, Вт 6:36
ну там полный кит
суппорта диски колодки шланги все 4
хотя конечно дороговато
бу брембо голд в 2 раза дешевле комплект
а 4пот воще 10 тыщ стоят
выбора дофига
Intigra
Сообщение 08 окт 2013, Вт 7:04
densirt писал(а): какие у тебя параметры дисков?
18X7.5 ET+55. 5X100.
Дешевле 20+ не нашел.
ps 4пот маленькие. Они под 294 диск перед. Нахер они мне.
Эти брэмбы от лансера очень недорого мне обходятся :)
pss Помойные диски ставить как то не хочется :)
densirt
Сообщение 08 окт 2013, Вт 7:12
18 да
я про 17 говорил
Intigra
Сообщение 08 окт 2013, Вт 7:28
densirt писал(а):18 да
я про 17 говорил
У меня есть на зиму 17. Думаю встанут они на брэмбы...
Просто машина большая, и на 17 колесах она уж очень убого выглядит :)
densirt
Сообщение 08 окт 2013, Вт 7:45
резину повыше?
Intigra
Сообщение 08 окт 2013, Вт 7:46
densirt писал(а):резину повыше?
На зиму 225/55R17
На лето 225/55R18
Куда уж выше то?
skzerocool
Сообщение 08 окт 2013, Вт 9:16
Можно попробовать супра тормоза поставить, диски там тоже 5х100 если мне не изменяет память - 330х32мм, суппорта точно такие же как на 205, только крепления под макферсон, а не суперстрат
На 205 у меня стоят 315х32мм 4пот, сзади 2пот - цена за полный комплект диски перед/зад, суппорта перед/зад, тормозные шланги 20к, тормозят акуенно
К ним за 9500р можно до купить колодки прожект мю и вообще агонь будет :D
На 205 тормозилки легко налазят 16 диски с определенным вылетом
