Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 19 янв 2018, Пт 10:48
там эллипс,
забитые маслосточные отв на поршнях,
изношенные кольца,
ну и колпачки с направляющими само собой
можно не вскрывать :trollface:
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
quo
Машина: Integra DC5 Type R (распилен)
Ej9 сток (продан)
Сообщение 22 янв 2018, Пн 22:53
вопрос по ребилду мотора.
я так понял скинуть голову. снять поддон.
скинуть поршня (колено не снимать) . замерить элипсность. и зазор колец.
если беда с цилиндром то точить до ремкомплектного 0.25 . новые вкладыши на поршни которые по цвету подбираются. замена прокладок всех. колпачков.
если цилиндр в допуске то стандартный комплект колец и все тоже самое.
VTEC что ты такое.
quo
Ej9 сток (продан)
Сообщение 22 янв 2018, Пн 22:54
друг кричит не лазий в гбц купи контракт.
VTEC что ты такое.
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 22 янв 2018, Пн 23:21
А что это за финт такой, колено не снимать? А вкладыши ты менять как собираешься?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
quo
Ej9 сток (продан)
Сообщение 22 янв 2018, Пн 23:40
koha писал(а):А что это за финт такой, колено не снимать? А вкладыши ты менять как собираешься?
поменять только шатунные. а коренные не трогать
VTEC что ты такое.
koha
Сообщение 22 янв 2018, Пн 23:42
а в чем хитрость? ты не уверен, что сможешь правильно затянуть болты? так не трогай тогда ничего
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
quo
Ej9 сток (продан)
Сообщение 22 янв 2018, Пн 23:44
как ты думаешь для чего я тему создал.
я не разу не капиталил.
из за этого спрашиваю совета.
VTEC что ты такое.
koha
Сообщение 23 янв 2018, Вт 0:00
Скачай мурзилку. Аккуратно разбери. Все отмой, все померь. Аккуратно собери. Нужен будет инструмент. В соседнем разделе почитай какой. Закажи с али угломер. Не пренебрегай ни одним пунктом мануала, не намазывай герметик пальцем. И все получится. Корни, если попало какое говно, царапает раньше шатунов. Нужно делать все осмысленно, если смотреть на мотор, как баран на новые ворота, удача маловероятна
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
dezte
Сообщение 23 янв 2018, Вт 8:19
Вроде как у нас в стране лучше ГБЦ отребилдить чем блок расточить.
sniper
Сообщение 23 янв 2018, Вт 8:23
quo писал(а):вопрос по ребилду мотора.
Проще. Померить компрессию на прогретый двигатель. Если 11 то можно разбирать. Если 13 то раскаксовка плюс через свечной канал, камерой залезть в цилиндр на предмет поиска хона.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
quo
Ej9 сток (продан)
Сообщение 23 янв 2018, Вт 10:28
спасибо хочу просто сам к этому руку приложить. возьму друга моториста. и под его четким руководством залезу в гбц.
VTEC что ты такое.
quo
Ej9 сток (продан)
Сообщение 23 янв 2018, Вт 10:31
sniper тоже думал об этом. но если кольца давно залегли то врятли поможет. но попытка не пытка.
VTEC что ты такое.
sniper
Сообщение 23 янв 2018, Вт 11:17
Замер компрессии покажет всё.
На поджатых клапанах авто тоже не едит, а сватали и разводили на кольца.
quo
Ej9 сток (продан)
Сообщение 23 янв 2018, Вт 14:37
sniper писал(а):Замер компрессии покажет всё.
дело в том что авто едет. единственное что смущает расход масла
VTEC что ты такое.
sniper
Сообщение 23 янв 2018, Вт 15:22
Масло съёмные колпачки и если масло срёт через картонные газы так весь фильтр и коллектор должны быть в масле. А если не срёт тогда причём тут тогда кольца.
quo
Ej9 сток (продан)
Сообщение 23 янв 2018, Вт 19:51
sniper писал(а):Масло съёмные колпачки и если масло срёт через картонные газы так весь фильтр и коллектор должны быть в масле. А если не срёт тогда причём тут тогда кольца.
ага проверю сапун и фильтр и дроссель свечи.
VTEC что ты такое.
hard_code
Сообщение 26 янв 2018, Пт 13:04
Для начала бы написал цели, для которых планируется использование машины, прежде чем называть тут всех вокруг школьниками и просить советы . Многие местные "школьники" сами строят и настраивают моторы.
За сотку можно только отребилдить к20
vladvitt
Машина: fd2r
Сообщение 26 янв 2018, Пт 15:01
я уже спрашивал на прошлой странице :D
quo писал(а): первая машина такого класса. хочу все попробовать выехать на трек. параллельно друг отстроил для драга тачку.
за лето понять к чему душа лежит и уже собирать проект.
hard_code
Сообщение 26 янв 2018, Пт 15:20
vladvitt писал(а):я уже спрашивал на прошлой странице :D
На второй странице , ну :facepalm2:
hondavtec
Сообщение 30 янв 2018, Вт 11:51
да нах это все надо :D
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
