KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 06 сен 2017, Ср 14:15
Asimo писал(а):dezte преднатяг http://moscowshpindel.ru/stati/prednatyag/
к поршневым кольцам это никак не относится
ибо они разрезные и имеют тепловой зазор
кольца имеют упругость, а не преднатяг
Redliners Racing Team
Asimo
Сообщение 06 сен 2017, Ср 14:48
все верно!
затем и выложил ссылку, чтобы было понятно, в каких узлах данная сила проявляется. У кольц нет радиального /осевого люфта
Accord CL-9 '08, К24А3, впук-выпук, K-pro, поджоп.
Acura RSX Type-S '06, K24A3 +GTX3071R Gen1, 100-200 км/ч 6,16 сек.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 07 сен 2017, Чт 2:56
KOSTIX писал(а):кольца имеют упругость, а не преднатяг
принял. однако, слово "преднатяг" для поршневых колец тоже достаточно часто встречается и используется.
ну и всё равно все поняли, о чем была речь :)
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 07 сен 2017, Чт 12:50
Я прям вспомнил, как ставили по три кольца на советские мотоциклы
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
vsmoke
Сообщение 23 сен 2017, Сб 18:19
Какой номер ремня на к20/к24 без кондера?
Сообщение 23 сен 2017, Сб 18:37
vsmoke писал(а):Какой номер ремня на к20/к24 без кондера?
А шкив от чего стоит?
vsmoke
Сообщение 23 сен 2017, Сб 19:20
К20А
vsmoke
Сообщение 25 сен 2017, Пн 12:43
ну че никто не знает?
Dust
Машина: XXX
Сообщение 26 сен 2017, Вт 17:42
Голова значения не имеет. Ремень тот же остаётся. На епц дате посмотри на какой к20 что идёт, если ты на к24 блок ставил свой корпус помпы от к20.
vsmoke
Сообщение 27 сен 2017, Ср 9:05
что значит на какой к20 что идет? смотреть ремень от безкондерного к20а?
да, на к24 поставил корпус и помпу от к20а с дс5р
Dust
Машина: XXX
Сообщение 27 сен 2017, Ср 13:45
Бля, ну есть гур-хуюр?
Если гур есть а а/с нету - смотри ремень от дц5р без а/с - 7pk1340
Если эур - как на еп3 схема, то для еп3 без а/с, соответственно - 7pk1280 (1275).
Как то так :wink:
Ну ты все перепроверь, само-собой, мог ошибиться с размерами.
Опять же, шкив от какого к20? Они вроде разные на дц5-еп3 :trollface:
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 27 сен 2017, Ср 17:02
что мешает замерить проводом длину ремня, прокинув его по шкивам? себе так замерил после установки А/С на место. поехал в магаз и купил какой намерил. все встало.
vsmoke
Сообщение 27 сен 2017, Ср 17:08
ГУР хуюр есть, но почему к20 то надо смотреть? Блок то к24 или это похуй?
vsmoke
Сообщение 27 сен 2017, Ср 17:13
Василий58 писал(а):что мешает замерить проводом длину ремня, прокинув его по шкивам? себе так замерил после установки А/С на место. поехал в магаз и купил какой намерил. все встало.
Потому что у нас не масква, в магазинах нет нихуя
Василий58
Сообщение 27 сен 2017, Ср 17:32
Замерил длину и на сайте типа zzap.ru подбирай по принципу 7pk***
Василий58
Сообщение 27 сен 2017, Ср 17:33
***=длина провода в см
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 27 сен 2017, Ср 17:38
vsmoke писал(а):ГУР хуюр есть, но почему к20 то надо смотреть? Блок то к24 или это похуй?
тебе все расписали выше, ебт.
vsmoke
Сообщение 27 сен 2017, Ср 17:58
Тогда спасибо :)
koha
Сообщение 01 окт 2017, Вс 17:29
Василий58 писал(а):***=длина провода в см
Вот первых в мм
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
koha
Сообщение 01 окт 2017, Вс 17:30
А во вторых, там, где не Москва, в магазинах все есть. А в Москве хуй и иди заказывай
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
