vovka EG8
Машина: eg8,eg4
Сообщение 06 фев 2017, Пн 21:16
фарик писал(а):я тебя не пойму ни как.зачем тебе обд2 с п08 мозгом,или мотор катушечный?тогда зачем мозг п08?
привет, мозг pem-902 трамблёрный д16а втек, мотор по управлению с мозга весь подключён но остался зелёный разъём котор надо подключить! на обд0 с ег8 д15б2 вот я не как не могу понять как у меня родная кос вся тесно сплетена, не ужели те 11-12 проводов с фишки подключат остаток кузовной электрики, если шареш или не лень скинь полную схему ег8 щбд0 и обд2 салонную и под копотную ПОЖАЛУЙСТА! ПРОСТО Я КОГДА РОЮ ИНЕТ МНЕ НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО ОН ИЛИ НЕ ОНО, ТАК КАК Я ТОЛЬКО НАЧАЛ И УЧУСЬ В ПОДОБНОЙ ТЕМЕ :friends: МНЕ ХОТЬ ЭЛЕКТРИКУ ОБЪЯСНИТЬ КУДА СМОТРЕТЬ ЕСЛИ САМ НЕ СМОГ!
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 06 фев 2017, Пн 21:39
http://www.hondaworld.ru/manuals/civic92-95_23-182.htm сдесь проводку обд1 смотрел.они одинаковые как мне кажется они одинаковые.тк когда я сращивал обд 0 с обд1 по цветам все совпало даже(мозг с салонной и подкапотной.
vovka EG8
Машина: eg8,eg4
Сообщение 06 фев 2017, Пн 22:03
фарик писал(а):http://www.hondaworld.ru/manuals/civic92-95_23-182.htm сдесь проводку обд1 смотрел.они одинаковые как мне кажется они одинаковые.тк когда я сращивал обд 0 с обд1 по цветам все совпало даже(мозг с салонной и подкапотной.
Спасибо!!
dezte
Сообщение 06 фев 2017, Пн 22:50
vovka EG8 писал(а):
dezte писал(а):Ну тут не совсем обд0. И работа примерно одна: Нашел провод- соединил с нужным.
dezte подскажи главное! Если в курсе как я понял, все реле,предохр.( моторные салонные) к ним не чего не подключаем, сплетаю только провода зелёной фишки что от нового мозга с своей проводки салона и этого достаточно чтобы заработала вся электрика включая мэин, насос? кроме тахометра, просто вроде как у меня пар проводов от старого мозга прокинуты к блоку предов под капотом но пока точно не уверен!
Вроде зеленой фишкой, 3мя на правом стакане( может они лишние или зеленая скорее всего их заменяет( давно уже было) и одной на левом стакане все должно ограничиться.
vovka EG8
Машина: eg8,eg4
Сообщение 14 фев 2017, Вт 17:33
Господа помогите мануалом на любом языке! от hr-v d16a втек вариатор с горизонтальным впуском мозг pem902 не где не могу нарыть мануал везде вертикальный!! а мне надо всё подключать и искать что за зелёная фишка в косе! ПЛИЗ! :)
dezte
Сообщение 14 фев 2017, Вт 18:38
а по цветам проводов или с чем звонится в итоге понять можно было уже.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 14 фев 2017, Вт 18:41
vovka EG8 писал(а): что за зелёная фишка в косе! ПЛИЗ! :)
В гугл вбей этот набор слов и цифр
honda c131 connector
vovka EG8
Машина: eg8,eg4
Сообщение 14 фев 2017, Вт 19:34
спасибо!
vovka EG8
Машина: eg8,eg4
Сообщение 14 фев 2017, Вт 19:35
dezte писал(а):а по цветам проводов или с чем звонится в итоге понять можно было уже.
решил от дать электрику вот и ищу мануал!
vovka EG8
Машина: eg8,eg4
Сообщение 26 фев 2017, Вс 17:48
Господа всем привет, очень нужна распиновка фишки та что у стакана и входит в моторный щит с стороны руля на ЕГ И ЕК. Как я понял обд2 мозг полностью рулит мотором осталось только дать питание на мозг и реле соединить моторную косу и соединить фишку у стакана правильно?, просто у меня на ег 14 проводов а на новой 8 или 11 :facepalm:
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 27 фев 2017, Пн 1:47
В мануале по ек это коннектор c101, страница 202-7.
Но наверное лучше в мануале подробнее глянуть.
1 blk/yel плюс с предохранителя 15 в разветвитель c115 (на моторной косе под впуском)
2 blk земля на термостате
3 yel/red с датчика давления масла на лампочку на приборке
4 brn/blk тоже земля с термостата, но через коричневый разветвитель c130, на моторной косе около компа.
5 yel/blk плюс с майн реле на разветвитель c130
6 wht/blu с генератора на лампочку аккума на приборке
7 yel/grn стрелка температуры с термодатчика под трамблером
8 blu сигнал с icm на тахометр
9 blk/wht сигнал на стартер с ключа
10 blk/yel питание на катушку зажигания с ключа
dezte
Сообщение 27 фев 2017, Пн 8:45
Ему фишки с другой стороны нужны. Эта вроде без проблем подходит.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 27 фев 2017, Пн 11:24
Так с другой стороны вроде бы нет фишки на стакане.
dezte
Сообщение 27 фев 2017, Пн 13:27
Как нет? Ищи внимательнее. через нее на трамблер все проходит.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 27 фев 2017, Пн 13:54
Фишка которую я там сверху описывал - она на водительском стакане, а ты же говоришь про пассажирский стакан?
Две с половиной косы держал в руках, у д14 нет никакой отдельной косы на трамблер, его фишка прямо из косы торчит, у d16y8 то же самое, у b20 действительно был отдельный кусок косы который шел на трамблер и вроде бы на форсунки тоже, но её фишка крепилась прямо на трамблер, а не на стакан.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 27 фев 2017, Пн 14:20
:facepalm2: конченый.
dezte
Сообщение 27 фев 2017, Пн 14:49
DjAndy писал(а):Фишка которую я там сверху описывал - она на водительском стакане, а ты же говоришь про пассажирский стакан?
Вот и я про фишку на водительском стакане. Тс надо те 3 фишки что на пассажирском( на ег так) . А у д14 там много чего не так.
vovka EG8
Машина: eg8,eg4
Сообщение 27 фев 2017, Пн 20:38
DjAndy писал(а):Так с другой стороны вроде бы нет фишки на стакане.
Уточню Спасибо парни!! :friends: главный гемор это я с познанием электрики :) моя коса идёт сплошным целым жгутом и очень не хочу, от не до понимания всё раскроить ( самое простое). фишка вроде самая правильная что я находил (со стороны руля.) суть такая со старой фишки приходило 14 пр. а с новой 8. новая обд2б. Изучил на второй машине на карбе столько же проводов. завтра всё сверю по проводам и цветам.
dezte
Сообщение 27 фев 2017, Пн 20:43
Сделай фото обд2 косы. может проще будет гадать.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 27 фев 2017, Пн 20:53
В обд2б косе скорее всего не будет синего провода 8 на тахометр, он там идет с компа через салонную проводку. Я у себя этот провод выводил с ICM на трамблере прямо в 8й контакт, тахометр заработал. Какого еще провода не хватает - выясни по цветам, подозреваю что 4го.
