Ronaleks
Сообщение 11 мар 2018, Вс 20:59
Мотор гибрид: блок,колено, шатуны ф20б, поршни х22, гбц сканк про2 . валы ложили хз как..типа по мануалу, но без микрометров)
Лог разгона на 3-ей передаче при тапке в пол.
Растолкуйте, что из него видно:
1)по показаниям мапа - не хватает воздуха? из-за валов ?
2)проблема с показаниями TPS, датчик ?
3)топливо на втеке убавлять надо ?
5)зажигание норм ?
6) и еще при загрузке этого графика в виртулдино график строится не на всю шкалу оборотов, это из-за тпс ?
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 12 мар 2018, Пн 15:40
Ronaleks писал(а):Мотор гибрид: блок,колено, шатуны ф20б, поршни х22, гбц сканк про2 . валы ложили хз как..типа по мануалу, но без микрометров)
Может очко жим-жим и нога приопускает газ?
PS
MAP и TPS весят на одном питании, может там собака порылась
Ronaleks
Сообщение 12 мар 2018, Пн 17:09
PvM писал(а): Может очко жим-жим и нога приопускает газ?
PS
конечно кайфово когда после 100 колеса начинают пробуксовывать, но не на столько) газ в пол держу .
питание проверю, спасибо.
qb1ck
Сообщение 14 мар 2018, Ср 7:38
5)зажигание норм ?
разряжение на этих моторах почти всегда такое около 950 мбар +-20 мбар, не видел еще ни одного мотора х-ф серии, который был бы в "атмосфере" до отсечки.
что с напряжением в бортовой сети по логам?
NetPing
Сообщение 14 мар 2018, Ср 8:43
NetPing писал(а):Народ, у кого SManager версии 2.4.4 или 2.4.5, нужно для теста.
Ищу...
Воюю с затупом на В16А http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=57200 , затуп побеждает со счётом 10:0 Изображение
Ronaleks
Сообщение 18 мар 2018, Вс 10:19
напряжение скачет 14-12.7-14.7-12.9 , это не норма?
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 18 мар 2018, Вс 10:38
это не норма
говноконтакт, говномасса либо регулятор приехал
HONDA ACCORD 94 / T04E a/r .50 .7 bar/ T2C5 (T2T4 LSD) / magnaflow 3" + mg-race / aem hybrid intake / bypass audi tt / koni yellow sport shocks / etc...
Лукойл Люкс 5w40 синтетика!
https://www.drive2.ru/r/honda/1545613/
Ronaleks
Сообщение 25 мар 2018, Вс 11:46
пожалуйста помогите разобраться с проблемой.. имеем хондату s300 v3 в p28 мозге.
при подключении к ноуту в авто не читаются показания датчиков и пишет пустой лог.
в сманегере драйвер инсталлед и хондата онлайн
j12 отпаян с одной стороны
а вот pr18 и pr17 на месте, их надо удалять?
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 26 мар 2018, Пн 17:13
подскажите, что за всплески могут быть по AFR?
https://mega.nz/#F!QyAxkRDD!RmR9i4CZQ96TQvYMWCf_lg
калибровка с логом
мотор f22b dohc сж 10.7
Kirik
Машина: Honda civic ferio 4wd rtsi turbo
d16a
Сообщение 06 апр 2018, Пт 17:30
Ребзя нужна помощь по мапу, вообщем имеем два мапа:сток и АЕМ 3.5 Бар, во вкладке мап изменяю мап со стока на аем, отключаю сток с дросселя подключаю мап аем, завожу машину, начинает дико колбасить глохнет и не заводится, нужно ли в параметрах офсет и скале изменять величину измерения?
Мап аем подключён правильно в параллель со стоком
Колесниченко
Машина: Хонда аккорд В20А2
Сообщение 09 апр 2018, Пн 10:22
Ronaleks писал(а):пожалуйста помогите разобраться с проблемой.. имеем хондату s300 v3 в p28 мозге.
пропайка плохая походу
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 16 апр 2018, Пн 21:50
ребзя, кто сталкивался, когда резко дроссель нажал и бросил, начинает через пару сек беднить, аж до того как может заглохнуть. ячейки в которых начинает этой хуйней заниматься уже задрал, что смесь в них уже 13 в обычном режиме, такое впечатление, что оно при такой резкости не по картам льет. может где-то галка стоит или чето такое?
Синди
Фотки
Sasha87
Машина: Civic awd k24 turbo
Сообщение 18 апр 2018, Ср 14:31
Помогите. Когда стрелка буста только перехрдит за ноль , сразу отсекаем как будто и машина клюет,
solosaniok
Машина: Honda Civic Coupe 95 B18C Turbo
Сообщение 18 апр 2018, Ср 15:06
Sasha87 писал(а):Помогите. Когда стрелка буста только перехрдит за ноль , сразу отсекаем как будто и машина клюет,
На чем настроен мозг? Кром, верт? В кроме по умолчании отсекается на 0.3 бара, необходимо в настройках это убрать. В сманагере не уверен но возможна та-же ситуация.
Sasha87
Сообщение 18 апр 2018, Ср 15:42
Манагер s300
Sasha87
Да же 0.1 сразу отсекает
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 18 апр 2018, Ср 15:45
Sasha87 писал(а):Да же 0.1 сразу отсекает
бусткат настрой
Sasha87
Сообщение 18 апр 2018, Ср 16:02
Где именно,? Boost Cut по умолчанию стоит. Я его не трогал. Было все норм . Немогу понять топливо и зажигание как будто обрубает пока газ не отпустишь. Может глюк прога словить? Может удалить и скачать ее заново?
solosaniok
Сообщение 18 апр 2018, Ср 21:35
Sasha87 писал(а):Где именно,? Boost Cut по умолчанию стоит. Я его не трогал. Было все норм . Немогу понять топливо и зажигание как будто обрубает пока газ не отпустишь. Может глюк прога словить? Может удалить и скачать ее заново?
лог запиши
Sasha87
Сообщение 19 апр 2018, Чт 11:43
Мужики подскажите как и где прописать форсы 750сс
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot], Yandex [Bot] и 3 гостя
