Yaponec
Сообщение 04 авг 2017, Пт 9:43
S - менеджер при открытии показывает постоянно какую то хуйню.
Раньше прокатывало - подключить интернет и чё нибудь там нажать в окошке, потом в другом окошке зелёная линия пропиздярит, и всё работало.
Сейчас С-менеджер открывается, но нет возможности открыть прошивки, никакие функции не работают.
Выскакивает на экране при открытии такая вот херь.
(C)Soichiro Honda
Витал
Машина: ek9 b16b
4D r18
Сообщение 04 авг 2017, Пт 11:59
nikerul писал(а):
Витал писал(а):Ребят подскажите, такая проблема, на сток мозге никаких ошибок нет, подключаю мозг с хондатой горит ошибка кнок сенсор, подключаю другой мозг с вертом тоже горит ошибка кнок сенсор, получается это точно не в мозгах дело, и не в датчике) уже не знаю на что думать) мотор б18с
Наверное у тебя оба мозга без платы датчика детонации. Поставь в с-менеджере галочку "disable knock sensor". Я себе так делал.
без датчика то не очень настраивать?)
nikerul
Машина: EK4 SiR '99
RA9 4wd J32a Type S '02
Сообщение 04 авг 2017, Пт 12:21
Витал писал(а): без датчика то не очень настраивать?)
сам с настройкой не сталкивался еще, но вроде всё настраивается, и атмо и турбо. :pardon:
Honda Logo '98 - продана
Honda Civic EK4 SiR '99
Honda Odyssey RA9 4wd J32a Type S '02
Yaponec
Сообщение 05 авг 2017, Сб 10:55
Yaponec писал(а):S - менеджер при открытии показывает постоянно какую то хуйню.
Неужели никто не знает как эту хуету победить?
(C)Soichiro Honda
solosaniok
Машина: Honda Civic Coupe 95 B18C Turbo
Сообщение 05 авг 2017, Сб 11:46
Да херня какаята виндовская, переустанови прогу, почисть реестры перед установкой в конце концов винду можешь снести или другой комп попробуй
Yaponec
Сообщение 05 авг 2017, Сб 13:53
solosaniok писал(а):Да херня какаята виндовская, переустанови прогу, почисть реестры перед установкой в конце концов винду можешь снести или другой комп попробуй
В том то и дело - что я вообще не разбираюсь в этой хреноте, меня пугают эти слова, я даже не знаю для чего на клавиатуре столько кнопок, половиной из них я не пользуюсь :D
Как полностью удалить прогу?
Какую лучше установить, и где лучше её скачать? :oops:
(C)Soichiro Honda
solosaniok
Сообщение 06 авг 2017, Вс 11:36
Найди когото то сможет это за тебя сделать расказывать долго.
Yaponec
Сообщение 06 авг 2017, Вс 12:35
solosaniok писал(а): Найди когото то сможет это за тебя сделать расказывать долго.
Ага, давал уже раз мозг распаять, потом неделю искал косяк и сам перепаивал...
Давал настроить блютуз соединение с S300 , теперь ни блютуза, ни карты ноут не видит нихуя.
Лучше уж сам как нибудь...
Ткните носом - где скачать?
(C)Soichiro Honda
Колесниченко
Машина: Хонда аккорд В20А2
Сообщение 06 авг 2017, Вс 16:36
разобрался)))
Последний раз редактировалось Колесниченко 07 авг 2017, Пн 20:56, всего редактировалось 1 раз.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 07 авг 2017, Пн 17:50
Колесниченко писал(а):ребята помогите новичку пожалуйста!имеется хондата S300 и ШДК иновейт,провод с ШДК подключил на D14!что нужно прописать и где чтобы сделать автонастройку?не пинайте слишком, инфы перечитал но если пишу сюда значит реально нужна помощь!
с300 и автонастройка вещи не совместимые
Жибер
Гондон года в квадрате
Машина: Квадрат B20/B18C
Сообщение 08 авг 2017, Вт 6:50
скачать s-manager можно на сайте хондаты
https://www.hondata.com/software
перед тем как скачать и начать установку зайди в панель управления -> установка и удаление программ (или как-то так) -> ищи с манагер и запускай анинсталл. Потом пробуй устанавливать новый с-манагер скачанный с сайта хондаты
Жибер
Сообщение 08 авг 2017, Вт 6:55
интернеты говорят, что если программу писал не ты сам (а в случае с с-манагером его писали в хондате), то переустановка должна помочь.
Колесниченко
Сообщение 08 авг 2017, Вт 17:23
ребята думал разобрался но походу нет((( начнём заного-(хондатаs300 иновейт lc-2)вставляю прошивку в хондату чтобы поехать записать лог ,так она начинает тупить пипец чут-ли не глохнет, хотя на этой прошивке просто записаной на микросхеме я ездю нормально!Помогите с настройками параметров что нужно прописать для настройки очень прошу!ШДК на d14 подключена,включал автонастройку заполняет ячейки,что-то я не довключил в параметрах!буду исправлятся,каждый из вас начинал когда-то,тыкните пальцом что куда писать!За ранее спасибо!
Yaponec
Сообщение 08 авг 2017, Вт 18:35
Спасибо, попробую.
(C)Soichiro Honda
Asconty
Сообщение 14 авг 2017, Пн 23:03
Колесниченко писал(а):ребята думал разобрался но походу нет((( начнём заного-(хондатаs300 иновейт lc-2)вставляю прошивку в хондату чтобы поехать записать лог ,так она начинает тупить пипец чут-ли не глохнет, хотя на этой прошивке просто записаной на микросхеме я ездю нормально!Помогите с настройками параметров что нужно прописать для настройки очень прошу!ШДК на d14 подключена,включал автонастройку заполняет ячейки,что-то я не довключил в параметрах!буду исправлятся,каждый из вас начинал когда-то,тыкните пальцом что куда писать!За ранее спасибо!
через форум можно убить кучу своего и чужого времени что б разобраться в чем там дело. если ты не шаришь, то лучше не убивай мотор, просто очень много всего надо прописывать и знать что делать.
Колесниченко
Сообщение 15 авг 2017, Вт 20:56
да согласен но можно просто сделать скриншот экрана на прошивку с хондаверта В20В с ШДК иновейт лс2 подкюченым Д14 вывод думаю не только мне статья эта поможет.форсунки стандарт витека нет
Asconty
Сообщение 17 авг 2017, Чт 13:40
так а что мешает сделать скриншоты своего сманагера и мы тыкнем пальцем если что то увидим не правильное? нужны закладки из параметерс : close loop, close loop advanced, fuel compensation, fuel injectors, fuel trim, tps
Гун
Сообщение 21 авг 2017, Пн 11:12
авто: Prelude4, двиг H22A Evro-R+форсы OBD1 340cc, коса OBD1, комп P30+hondavert, Retrofit Coil Pack (катухи от 7 аккорда)
для настройки зажигания под индивидуальные катушки по страбоскопу режу старый провод ВВ на 1 цилиндре (1-м от ГРМ) в него вставляю катуху, На провод ВВ кидаю контактный провод. Диагностический рахъем не трогаю. Захожу в вкладку ONLINE-SET TIMING. Ставлю 15 градусов. В PARAMETRS-IDLE устанавливаю minimum idle speed 700 + STATIONARY после 60гр тоже ставлю обороты ХХ 700. Почему все равно могут обороты не падать? держатся в районе 950. Как итог страбоскопом метку видно, но она по оборотам 100% смещена
Ronaleks
Сообщение 22 авг 2017, Вт 19:58
Гун писал(а):авто: Prelude4, двиг H22A Evro-R+форсы OBD1 340cc, коса OBD1, комп P30+hondavert, Retrofit Coil Pack (катухи от 7 аккорда)
из опыта: помогает сдвиг в декрейс ползунка iac duty cycle
andro5002
Сообщение 06 сен 2017, Ср 9:49
прочитал тему ответа не увидел
цепляю ширик к D14
нужно ли разрезать провод в переходнике обд1 -обд2?
или можно просто накинуть? или будут наводки по оставшемуся проводу который ушел в косу? %)
для аема Хсерии
ставлю Изображение[/url]
