tapocheg
Машина: Редиска на стеройдах
Сообщение 04 окт 2013, Пт 16:16
Вот в той фирмвари коробки, которая периодически обновляется при апдейтах менегера , прописан исключительный список прошивок к которым будет стыковаться коробка, типа регион лок. Индексы прошивок у фн и си разные, с разбегу коробка от си на феновый мозг не наскочит.
alex_KS
Машина: Civic SI (FG2)
Сообщение 04 окт 2013, Пт 17:48
может это только K20Z серии касается?
Короче, надо пробовать :)
Mura
Сообщение 05 окт 2013, Сб 21:31
tapocheg писал(а):Вот в той фирмвари коробки, которая периодически обновляется при апдейтах менегера , прописан исключительный список прошивок к которым будет стыковаться коробка, типа регион лок. Индексы прошивок у фн и си разные, с разбегу коробка от си на феновый мозг не наскочит.
это в теории
вчера только был Si, но как назло, не осталось коробок FN2, настроил на лицензии, а ей все равно кого лицензировать
alex_KS
Сообщение 07 окт 2013, Пн 17:03
Проверил Flashpro от Si на FN2 - работает :D
Mura
Сообщение 07 окт 2013, Пн 20:16
alex_KS писал(а):Проверил Flashpro от Si на FN2 - работает :D
грюж
tapocheg
Сообщение 08 окт 2013, Вт 15:18
Фирмварь обновляют с выходом новых менегеров, Дима туды пишет ругаиццо, я на мозг капаю регулярно, народ на форуме беснуется, мож в панике добавили лишних индексов :D Проверьте , мож и на аккордах заработает :wink:
alex_KS
Сообщение 08 окт 2013, Вт 16:00
Отбой, беру свои слова обратно :D
Flashpro от SI на FN2 не работает!
Оказывается, тот FN2, на котором я проверял, - был с мозгами от Si :lol: (c рефлешем от Хондаты). Потому к нему и можно было привязаться.
А вот если Fn2 с родными мозгами - нихрена, сразу ошибку выдает, что мозги не подходят.
tapocheg
Сообщение 09 окт 2013, Ср 14:28
alex_KS писал(а):Отбой, беру свои слова обратно :D
Баламут ты, Саня :wink:
alex_KS
Сообщение 09 окт 2013, Ср 21:55
Алексей я :D
По крайней мере народ будет знать.
tapocheg
Сообщение 11 окт 2013, Пт 17:39
Все равно баламут :D Кстати, когда к24 свапить будешь ? :wink:
XPOH
Сообщение 27 окт 2013, Вс 17:09
Поставил наконец цивиковские мозги, правда пока автоматные, взял у Димы хондату и поехал писать логи. К слову сказать, ехать стало даже чуть живее чем на мозгах CR-V. :)
Для начала решил проверить систему нока. И не зря, система в жопе. Если не удастся ее настроить по человечески, придется ее отключить, ибо она давит углы.
Итак, кусок лога.
1. k.control вообще адский, если ему верить, то у меня залит 80 бензин. Хотя залит 95 бенз на роснефти.
2. При сбросе газа (текущая позиция в логе) форсы выключены, а уровень нока по датчику почти не изменился.
Такой повышенный уровень шума от датчика в итоге приводит к оценке качества бензина в -150% и переключению на таблицу knock limit low и в итоге углы давятся, хотя ехать можно. Тем не менее количество распознанных ноков не катастрофическое. Кстати, шумят сильнее центральные два горшка.
Я подозреваю, что нужно уменьшать чувствительность ноксенсора корректировкой таблиц чувствительности, но как это сделать более грамотно? Заморачивался ли кто-то этим?
ЗЫ:
Построил статистическое облако нока по оборотам, четко прослеживается закономерность.
Хочу залить 98 с ацетоном, прокатиться и по статистическому облаку снизить чувствительность чтобы на всех оборотах уровень нока был одинаковый - идеальный.
Вопрос, какой уровень k.level должен быть в норме? Всегда ноль, всегда 10% или расти по оборотам до какого-то предела?
Suzuki sv650s: simply stock
Mura
Сообщение 27 окт 2013, Вс 18:26
Кнок игнишен лоу несколько иная таблица, это не дополнительная карта зажигания, больше как поправка, то есть на котором углу от базового угла MBT начнется детонация на 100 бензине. В хелпе Хондаты изложено ведь все. На Р18 моторах этот лимит не уходит в отрицательные значения почти нигде, чего не скажешь об аккордах и прочих к20.
Ignition advance = minimum(MBT Ignition, MBT Ignition + knock ignition limit - (knock retard x knock control))
То есть, на Р18, если кнока ретарда нет, то мотор по умолчанию едет по базовым картам MBT.
Где у тебя кнок ретард в логе?
XPOH
Сообщение 27 окт 2013, Вс 20:04
Кнок ретард тоже присутствует
Хелп на эту тему я уже весь вдоль и поперек прочитал.
Mura
Сообщение 27 окт 2013, Вс 22:02
ага , теперь вижу
я обычно уменьшаю максимальный откат по ретарду, и настраиваю углы базовой карты по максимуму
XPOH
Сообщение 28 окт 2013, Пн 8:13
Кстати, вчера попробовал загрубить чувствительность в таблице Knock sensitivity low и прокатиться. Поехало гораздо веселее, по логу ноков гораздо меньше регистрироваться стало но Knock Level не изменился, по крайней мере визуально на графиках на том же уровне. Подозреваю, что это прямо с датчика показывает сколько шума идет, без каких либо коррекций.
А на ретард она при каких условиях переключается?
Mura
Сообщение 28 окт 2013, Пн 8:33
по хондате
If K.Control is greater than 0% and the maximum ignition timing is less than the MBT timing then the difference between the knock ignition limit and maximum ignition timing will show as a knock retard value.
но что-то мне кажется тут не совпадает, потому как maximum ignition timing в р18 почти везде выше чем мвт, а ретард есть
RRR
Сообщение 28 окт 2013, Пн 8:35
XPOH писал(а):Кстати, вчера попробовал загрубить чувствительность в таблице Knock sensitivity low и прокатиться. Поехало гораздо веселее, по логу ноков гораздо меньше регистрироваться стало но Knock Level не изменился, по крайней мере визуально на графиках на том же уровне. Подозреваю, что это прямо с датчика показывает сколько шума идет, без каких либо коррекций.
А датчик детона откручивали???
sniper
Сообщение 28 окт 2013, Пн 10:57
Тут скорее всего тема того что сивик весит гораздо меньше чем ср-в
и соответствено и настройки шумовых моментов должны абсолютно другие.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Mura
Сообщение 28 окт 2013, Пн 11:26
sniper писал(а):Тут скорее всего тема того что сивик весит гораздо меньше чем ср-в
у меня есть только карта аккорда 2.0, црв нету, думаю, что пох
не скажу, что карты игнишен лимита там сильно отличаются от р18, +/- градус повторяют
а по чувствительности надо искать и сравнить, вообщем-то даже было б интересно
ща гляну
ты то едешь сейчас по картам р18 мотора
Mura
Сообщение 28 окт 2013, Пн 11:41
нашел
на р18 моторе чувствительность под нагрузкой в среднем на 30 процентов меньше , чем на р20 во всем диапазоне
