Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 09 апр 2020, Чт 19:01
squareone писал(а): При встрече мне расскажешь что там страшного :good: Заодно покажешь на сколько смелый, старичек)
да чего тянуть, я и так расскажу) страшный фильтр картерных, страшный фильтр на впуске, страшные тормозные трубки (их бухой укладывал?), конченая бензоподача, по конечному трубки вакуума уложены, по проводке тоже вопросы, клапанка облезлая. И это только по одной фотке)
Но, повторюсь, ты не расстраивайся и не обижайся - главное же, чтобы тебе нравилось! К тому же у тебя гонка, там красота не нужна)
А при встрече смогу наковырять ещё косяков, но - читай выше)
squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 10 апр 2020, Пт 8:04
Вам шашечки или ехать (с)
В чем же бензоподача конченая?
Бывший чёрный Бруцкого и черный дорест Юры не без твоего участия был же собран? Косяков по проводке в них хватало. А это твоя тема.
Можешь и дальше здесь кричать « это не то, там не так» , но понту от этого когда сам делаешь не ахти как.
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 10 апр 2020, Пт 8:14
Даешь битву на изоленте!
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 10 апр 2020, Пт 9:03
squareone писал(а): Вам шашечки или ехать (с)
Посмотри как сделана подача у Змея)
Да, Бруцкому проводку я делал. Не помню, но Юрскому скорее всего тоже я. Давай факты в студию, не будь голословным. Какие косяки там были по проводке? Только не забывай, я ведь и с одним и с другим в хороших отношениях, могу позвонить и спросить) не получится ли так, что кто-то пиздабол?)) Подумай над этим и заканчивай уже этот трёп, обиженка))
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 10 апр 2020, Пт 9:04
FiXIDeA писал(а): Даешь битву на изоленте!
если на синей, то я пас :D
squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 10 апр 2020, Пт 10:38
ты аргументировать свои доводы можешь? Да, подача топлива сделана иначе чем в CR-Xе Женька, но это нифига не аргумент.
я тоже с ними знаком) ещё знаком с нынешними владельцами , ведь они оба их слили, и механами котрые крутят этих квадраты.Ага.
пиздаболом являешься здесь только ты, ибо в пример твои работы никак нельзя поставить.
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 11 апр 2020, Сб 7:36
Вот тебе аргумент - нахуя колхозить рейку с обраткой, которой там быть не должно? При этом сделать нормально не составляет труда.
По остальному у тебя вопросов нет? :D
По моей работе давай факты, пиздабол)) Пока ты себя просто закапываешь)
squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 11 апр 2020, Сб 23:37
Немец писал(а): Вот тебе аргумент - нахуя колхозить рейку с обраткой, которой там быть не должно? При этом сделать нормально не составляет труда.
Зачем устанавливать в машину мотор, которого в ней быть не должно :ROFL:
Купить топливный фильтр с регулятором ещё проще, да?
Вскукарек твой по остальному ломанного гроша в базарный день не стоит.
Где примеры там и факты. Смотри бортовики своих корешей . Если хочешь большего - приезжай тыкнем носом)
Весело попиздеть с писей камушкиным на форумах может и заебись, но тачку , пожалуй, к такому электрику бы не отвёз)
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 12 апр 2020, Вс 5:50
Все ясно - пиздабол) я умываю руки)
squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 12 апр 2020, Вс 7:12
Немец писал(а): Все ясно - пиздабол) я умываю руки)
При встрече это скажешь :good:
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 12 апр 2020, Вс 7:24
:lol: :lol: :lol:
squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 15 апр 2020, Ср 17:59
после установки нового насоса и регулировки давки при помощи молотка (снял регулятор->пизданул->поставил, повторить 12 раз) был достигнут результат в 3.5 Бар. Решили проверить afr. imkerya расчехлил свой lc-2 , поехали тестить . На низах смесь оказалась бедная. Вернулись на базу, достал с пыльной полки китайский регулятор давления. Пригодился. Комплект фитингов в комплекте был как нельзя кстати. Заглушил обратку на рампе, На регуляторе не было пометок , поэтому я твой регулятор на оси вертел. Короче методом перебора определил где вход выход и обратку.
Манометр установили через втулку на болт в фильтре, накрутили давку 3.7 -завод. Особо показатель смеси не изменился. Пока залили стандартную прошивку k20-tuned, которая идёт с хакнутым мэнеджером. Дальше -лучше :trollface:
Купил еще одну рампу. Старый насос, новый щуп. Мой оторвало капотом.
squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 24 апр 2020, Пт 18:20
Точнул спейсер под руль длинной 120мм. Теперь посадка стала правильной.
Нашел местного умельца, который взялся за ребилд стоек. Квадрат на неделю повис на пнях.
Пришли линки и втулки под задний стаб.
Нулевик протер до дыр, заказал Spectre с поворотным силиконовым пайпингом чтобы сдвинуть впуск ближе к середине подкапотки.
Появился ощутимый люфт правого привода при разгоне. Пиздить шлицы или делать неразборную конструкцию с болтом желания особо нет.
Заказал контрактные с Япы.
Замена масла. Взял 6л Хеликс 5/40. До этого было залито Эни 5/20. Минимал подкидывал после трени.
Приподнял фиксаторы капота на телеке, но это не помешало ушатать второй по счету щуп. Ищу капот с высоким подъемом средней части.
Настроили смесь для low speed карт на базе имеющейся tuned в прошивке 'из коробки' к-менеджера. Safety first еба.
Машина: Пожарная Селяка
Каратель
Композитный ремейк CRX
Сообщение 29 апр 2020, Ср 23:41
Занятно у Вас тут...
squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 11 май 2020, Пн 13:13
4 дня мастер ходил вокруг аморта, но так и не смог распатронить картридж. Нэт - так нэт (с) За бугром есть з/ч к этой серии БЦ, но ждать два месяца в самый разгар сезона не в масть. Решил собрать передние стойки на ультра ср от ЕГ (351011 R,351012 L). Пружины и граундконтролы нашел здесь, на барахолке. Верхние опоры - с разборки. Установка: все как пологен -вываливающиеся пружины,выкрученные в 0 шайбы на гк.
Порадовало наличие крпежа для тормозных шлангов на стойке. Экономия на стяжках.
Задние оставил БЦ, есть маза что 'еще походят'. Но это не точно.
На вкрученных на все бабки фуллтапах лайба смотрелась прикольнее, ну да ладно.
На этом сэтапе выехал на трэк-день. Поигрался с регулировкой жесткости задних. Подвеска работает, рулится ебейше. В повороты закладывал намного увереннее. Но время не улучшил. :lol: Накат решает.
squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 11 май 2020, Пн 13:19
Пришла посылка с нулевиками Spectrum, докупил поворотный пайпинг, пропитал. Эстеты (салют пися!) могут выдохнуть (или вдохнуть). :trollface:
Kostya_VTEC
Машина: Toyota MR2 zzw30
Сообщение 11 май 2020, Пн 14:29
squareone писал(а): Пришла посылка с нулевиками Spectrum, докупил поворотный пайпинг, пропитал. Эстеты (салют пися!) могут выдохнуть (или вдохнуть). :trollface:
мне кажется нулевик нужно направить вниз)
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 11 май 2020, Пн 14:36
Ну вот) обоснованная критика ведёт к лучшему)
squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 11 май 2020, Пн 15:14
Kostya_VTEC писал(а): мне кажется нулевик нужно направить вниз)
Возможно, если придумаю как защитить его от грязи, которая летит с дороги (защиты низа понятное дело - х*й).
Немец писал(а): Ну вот) обоснованная критика ведёт к лучшему)
Бумажный выглядел солиднее , все остальные детали на фоне его блекли :trollface:
squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 09 июл 2020, Чт 11:28
Договорился с охраннелой оставить лайбу на какое-то время в проезде гаражей. Местной обезьяне квадрат не понравился. Закатала валиком стекла в маслянную краску, вырвала капот с замками. Теперь с грузинским акцентом.
