vladvitt
Машина: fd2r
Сообщение 10 ноя 2016, Чт 13:57
Откопал тему на http://www.ephatch.com/forum/archive/in ... 44232.html
там есть описание кк установить на дорестайлинш приборку от рестайлинга что бы работал датчик температуры
I'm bringing this back to life because I figued it out!
I have a 2003 Civic EP3. I installed an 02-03 CTR cluster. I noticed that there's an outside temp reading after "Trip B" in the cluster. So I did some digging and found that the 2003 Honda Accord EXL ambient temperature sensor has the same part number (80525-S30-941) as the CTR one. I also found a wiring diagram for the CTR cluster.
Here's what I did.
1. I removed the cluster.
2. Installed a pink / black 16 AWG wire into pin A10 of the blue connector. (see illustration)
3. Ran that pink / black 16 AWG wire to the sensor.
4. Installed a black 16 AWG ground wire from the sensor to the common ground behind the front bumper G201.
And Voila! It works. I also compared the readings to a brand new 2011 Honda and the outside temp readings were the same.
Here's a diagram of the blue Cluster Connector A
http://carphotos.cardomain.com/ride_ima ... _large.jpg
Here's the wiring diagram I followed
В общем смысл вот в чем
У меня есть Civic EP3 02-03. Я установил приборку от CTR 02-03. Я заметил, что есть показание внешний температуры после "Trip B" в приборке. Так что я изучил данный вопрос и обнаружили, что Датчик температуры окружающей среды от Honda Accord EXL 2003 имеет тот же номер детали (80525-S30-941) что и у CTR. Я также нашел схему подключения для приборки CTR.
Вот что я сделал.
1. Снял приборку.
2. Подключил розовый/черный 16 AWG провод к контакту A10 синего разъема.
(Смотри рисунок)
3. Подсоединил розовый/черный 16 AWG провода к датчику температуры.
4. Подсоединил черный 16 AWG провод от датчика к центру масс под переднем бампером G201.
И вуаля! Все работает.
Вот схема синего разъема A от приборки
Вот схема которой я следовал
На эмексе датчик температуры 80525-S30-941 стоит 1500руб ждать 4 дня.
К этому датчику есть ори оригинальное крепление 91555-SL0-A01 стоит 30руб ждать 4 дня.
Я заказал, посмотрим что получится :)
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 10 ноя 2016, Чт 14:19
каеф. хочу на дс5 себе такое
vladvitt
Машина: fd2r
Сообщение 10 ноя 2016, Чт 14:34
dropdead писал(а):каеф. хочу на дс5 себе такое
если приборка поддерживает показание температуры то думаю можно сделать так же
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 10 ноя 2016, Чт 15:05
не поддерживает :pardon:
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 10 ноя 2016, Чт 15:08
dropdead писал(а):не поддерживает :pardon:
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 12 ноя 2016, Сб 10:25
отлично! я жду готовый вариант:D
