Когда объявление появилось, было 750. Потом продавец посмотрел на эти сидения ещё раз и одумался, что маловато, пусть будет 850) а потом вообще цену убрал, так как понял, что и та, и другая конь цена )Chuck писал(а):я видел 750, прям жирным шрифтомbass_urman писал(а):850 было до редактированияKleymo писал(а):простите, но чето я в упор не вижу цену
Flash2804
- ватокат Всея СПб.
за авто вненсена предоплата.. поэтому и цены нет.. кроме сидений доебаться не до чего? свои догадки можешь оставить себе.. они никому не интересны.
- ishitmykidney
- Машина: Мона Лиза
Божественный поджоп - Откуда: Дефолт Сити
we `ll bang, ok?
ishitmykidney непроизносимый.
Dr1fta недостижимый.
qwerty именованный.
Хуяксимус непобедимый.
Заебал репрессированный
ХУяксимусом возвращенный
Повелитель песочницы.
qwerty именованный.
- Красный
Сколько масла жрет?)
А по теме ну за 650 точно продаст. Или за 700
Хотя не 750 норм цена но не дороже. За 700 уже 335 можно нормальную взять. Не понимаю смысла брать эту 3л атмо когда есть 335
FD1 r18 ---> V70r awd 97` ---> mk5 GTI ---> ТАЗ 2105 ---> G37x ---> пенсия
Хочу хонду...
Хочу хонду...
- под планом путина
- старый морозильник
335 это как 760. Параллель провести?
- СеНьКа
- Машина: красивая
ты шо, там форсунки, тнвд, 2 турбиныКрасный писал(а):Сколько масла жрет?)
- под планом путина
Ну там эта как его бэха кароч типа круто бля ебать нахуй а дорога и все знают что ето бэха но не каждый знает что она стоит обслужить дорогая и как бы нормальные пацаны знают что ты при деньгах чтоб прокладки купить там бля нахуй это ебать гур, бензин и комфорт плюс в конце года пиздык-налог на 400 сил и ты такой ебать путин заебал хуль акцизы Все течетСеНьКа писал(а):проведимиха32см писал(а):335 это как 760. Параллель провести?
А вот и владелец х35iСеНьКа писал(а):ты шо, там форсунки, тнвд, 2 турбиныКрасный писал(а):Сколько масла жрет?)
- Красный
Так одно говно ломучее и другое. Если стоит выбор то брать то которое веселее . Причем гораздо веселее после небольшого тюниха.СеНьКа писал(а):ты шо, там форсунки, тнвд, 2 турбиныКрасный писал(а):Сколько масла жрет?)
Хочу хонду...
Хочу хонду...
Нисколько...Красный писал(а):Сколько масла жрет?)
Смысл брать - избежать вопросов из разряда " Форсунки какой ревезии стоят , тнвд? К этому пробегу уже это обычно все подходит или подошло и их поменяли , турбины то сухие ..." и ездит ( не всем интересен тюнинг мотора..)
Кнопкой стеклоподъемника за несколько секунд отключается функция доводчика стекла на зиму, весной также легко программируется обратно.. и проблем с примерзанием нет..koha писал(а):И окна примерзают. Нахуй так жить
По теме.. конь умчал.. закрывайте!
- koha
- Машина: nissan silvia s13 sr20vet
xxx e81 130d n57(350hp/700nm) - Откуда: Кемерово-Москва
Расскажи, как и что программируется, а то я уже две зимы ничего не программирую
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Процедура отключения доводчика:koha писал(а):Расскажи, как и что программируется, а то я уже две зимы ничего не программирую
1. Залезть в машину
2. Закрыть все двери
3. Завести двигатель
4. Нажать полностью кнопку опускания стекла и подождать пока стекло полностью не опустится
5. Нажать на кнопку опускания стекла и, удерживая ее в нажатом положении, подождать 17 сек., отпустить кнопку.
6. Подождать 10 сек.
7. Открыть дверь.
8. Нажать полностью кнопку поднятия стекла и подождать пока стекло полностью не поднимется.
Если все сделано правильно, стекло должно подняться наверх до максимальной точки, в которой оно бывает только при закрытой двери.
9. Опустить стекло примерно на 3 мм.
10. Проверить закрытие-открытие двери
Дверь должна свободно закрываться-открываться. Стекло при закрытии не должно задевать за верхний молдинг. Стекло при закрытии-открытии некуда не поднимается-не опускается.
По п. 5: вроде неважно как нажимать кнопку (до упора или наполовину)
Обратная процедура: опустить и поднять стекло (держать кнопку вверх 10 сек) и стекло опять запрограммируется..
как-то так)
- под планом путина
Чо-то я так на единичке делал. Стекло на 5 см от края отодвигается и посылает нахуй эти инструкции
meanmachine
- Машина: каждый день новая
Силиконом брызни резини вокруг стекла и больше не читай этой хуйнимиха32см писал(а):Чо-то я так на единичке делал. Стекло на 5 см от края отодвигается и посылает нахуй эти инструкции
- СеНьКа
- Машина: красивая
meanmachine писал(а):Силиконом брызни резини вокруг стекла и больше не читай этой хуйнимиха32см писал(а):Чо-то я так на единичке делал. Стекло на 5 см от края отодвигается и посылает нахуй эти инструкции
а нахуя силиконом резинки???
