DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 01 фев 2017, Ср 13:33
PvM писал(а):Кстати, массу на термостат прикрутил? :)
она бы тогда вообще не схватывала :)
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 01 фев 2017, Ср 15:26
Нууу, всякое бывает. Может где нить есть гавно контакт
Frank38
Машина: хэч ЕК3 b18c
Сообщение 02 фев 2017, Чт 2:25
Всем спасибо, завёлся вчера с газом в пол, погазовали отпустили газ заглох, опять с газом завели и отпустили появились холостые и все нормально. В чем было дело не понятно
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 02 фев 2017, Чт 3:35
Клапан хх закис возможно, а после перегазовок отлип.
Frank38
Сообщение 02 фев 2017, Чт 8:03
DjAndy писал(а):Клапан хх закис возможно, а после перегазовок отлип.
Вполне возможно, во второй раз пока газовали сняли фишку с него и все заработало нормальнл
Frank38
Сообщение 19 фев 2017, Вс 8:46
Помогите разобраться с МАПом
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 19 фев 2017, Вс 11:14
может фишки перепутал местами мап и дпдз?с проводкой мог еще накосячить к примеру ,постоянный + идет на кхх и он открыт на полную.
Frank38
Сообщение 19 фев 2017, Вс 12:22
фарик писал(а):может фишки перепутал местами мап и дпдз?с проводкой мог еще накосячить к примеру ,постоянный + идет на кхх и он открыт на полную.
Фишки сначала были перепутаны, все нормально работало на холостых но газуя мотор глох и почему то ошибка мапа не вылазила. Кхх, МАП и дпдз не паял, они были на косе
фарик
Сообщение 19 фев 2017, Вс 12:50
звони пины от фишек мозга до фишек датчиков,только разьемы подкапотные рассоедени те что с лева обратно заходят и с других датчиков.
Frank38
Сообщение 19 фев 2017, Вс 18:10
фарик писал(а):звони пины от фишек мозга до фишек датчиков,только разьемы подкапотные рассоедени те что с лева обратно заходят и с других датчиков.
Звонил от фишки мозга до фишки МАП провода, только не понял зачем расцеплять фишку слева и с других датчиков?
фарик
Сообщение 19 фев 2017, Вс 21:27
потому-что будет звонится через другие провода,они дальше по схеме соединяются.пройденый этап.тоже епся так пока все фишки не рассоеденил.и с форс тоже фишки сдерни.короче должны остатся прямые участки проводов без премычик(датчики,форсы,клапана,приборка)только так проверишь правильность соедиения.а еще не помню пины но там есть красный с ченой полоской 2шт и зеленый с белой полоской тоже 2 штуки,вот их легко местами перепутать ,и будет какаето хрень ,какая уже не помню.это в обд1 проводке,а у тебя обд2 походу,цвета другие
Frank38
Сообщение 20 фев 2017, Пн 4:57
У меня обд1 проводка, мысль ясна, буду звонить. А как от этого избавится?
Frank38
Сообщение 20 фев 2017, Пн 17:12
Черти что происходит, сегодня пробовал опять заводить, долго крутил простреливает в впускной коллектор и трубу пару раз, завёлся и заглох тут же
фарик
Сообщение 20 фев 2017, Пн 18:26
Во впуск когда стреляет это раннее зажигание.
Frank38
Сообщение 21 фев 2017, Вт 2:14
фарик писал(а):Во впуск когда стреляет это раннее зажигание.
Я повернул тоамблер до талого вправо, иначе плохо работает мотор когда заводится, это ранее зажигание?
Gek
Сообщение 21 фев 2017, Вт 10:15
Frank38 писал(а): вообщем двиг завёл, выходит ошибка 3
Мозг не видит сигнала МАПа.
Тут без вариантов - либо проводка, либо фишки перепутаны, либо сам МАП.
Gek
Сообщение 21 фев 2017, Вт 10:23
Frank38 писал(а): Я повернул тоамблер до талого вправо, это ранее зажигание?
Позднее.
Метки проверь на всякий.
Frank38
Сообщение 21 фев 2017, Вт 17:23
Позднее.
С гаража, метки глянул все норм. Вытащил всю косу буду прозванивать все датчики
фарик
Сообщение 22 фев 2017, Ср 13:25
Зачем ты вытащил ее?надо было рассоеденить все фишки кроме правой то что соеденяет соллоную с подторпедной и мозгом,шлейф ит мозга рассоеденить и в соответствии с пинами прзванивать.
Frank38
Сообщение 03 мар 2017, Пт 10:31
Ну что опять гемор, ошибки по зажиганию и 3 МАП никуда не делась
