FujiRSR
Машина: RSXS
Сообщение 02 мар 2016, Ср 17:40
У меня у знакомого была такая проблема, дросель не до конца закрывался и было тоже самое
Devilface
Машина: dc2 turbo
Сообщение 03 мар 2016, Чт 23:18
Фарик решил проблему?
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 04 мар 2016, Пт 8:16
Devilface писал(а):Фарик решил проблему?
сначала все заебись было,сейчас опять дергается.походу дпдз,дорожки стерлись.буду брать кетай Новый датчик,посмотрим ,поможет или нет.
sav4enkota
Сообщение 24 окт 2017, Вт 21:18
Подниму тему, может что-то поменялось у кого-то?)
Прокинул полностью отдельную проводку на мап и тпс прямую, была сделана разминусовка, поменян опять дроссель, кхх, бегунок, регулятор, перепрошита, проблема осталась)
При нажатии все равно пропуски и дальше огонь.
фарик
Сообщение 24 окт 2017, Вт 22:52
мне так дпдз не пришел.но проблема сама по себе пропала.но недавно опять всплыла.говорят что подушка задняя может быть изношена.свою смотрел,нормальная.самые фиговые проблемы которые не прогрессируют,а то появляются то исчезают.
фарик
Сообщение 01 ноя 2017, Ср 16:42
кажется я знаю в чем причина.пошевелил фишку дпдз за провода и мотор начало колбасить.надо попробовать фишку другую поставить.
fire on children
Сообщение 04 ноя 2017, Сб 14:46
Отпиши, как фишку поменяешь
Rodrigez
Машина: EuroR CL1
Сообщение 04 ноя 2017, Сб 19:06
на еврее х22 был такой гемор. катишься по парковке на холостых, поддешь газку немного а он сначала дернется, а потом поедет, люто, бешенно бесило.
Менял:
свечи
провода
бнасос
фильтры все топливные
мыл дрочель
менял тросик(думал подзакусывает)
проверял калибровку дз
обслужил трамблер- новая катушка, бегунок и крышка
не ушла проблема, забил хер на нее...а потом и машину продал
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 04 ноя 2017, Сб 19:09
Ставьте жёсткие подушки, или хотя бы вставки. И мотор не будет болтыхаться под капотом. И не будет дергаться
фарик
Сообщение 04 ноя 2017, Сб 19:45
PvM писал(а):Ставьте жёсткие подушки, или хотя бы вставки. И мотор не будет болтыхаться под капотом. И не будет дергаться
надо не симптомы убрать ,а выявить причину и устранить.
sav4enkota
Сообщение 05 ноя 2017, Вс 17:55
Передняя подушка жесткая, забита жесткой резиной, стало только больше ощущаться))
фарик
Сообщение 27 янв 2018, Сб 22:15
fire on children писал(а):Отпиши, как фишку поменяешь
поменял фишку,теперь при шевелении фишки мотор не колбасит и при езде нет ярко выраженых рывков, но не сильные все ровно стались.надо будет падушку махнуть.
PvM
Сообщение 28 янв 2018, Вс 7:56
Теперь ц
У тебя мотор ещё вверх-вниз ходит на забитой подушке
Valik46
Машина: Хуйня какая то
Сообщение 29 янв 2018, Пн 22:53
Подушки похуй. От них только сильнее/слабее может быть.
Dmitry_Grudinin
Сообщение 15 фев 2018, Чт 16:04
Может кто сталикивался. двигатель д15 3стадийник. провалы при нажатия на педаль газа. на холостых если газовать то всё ок. на ходу, как только газу поддаешь немного, машину начинает дергать. если сильнее нажимать то дергает прям знатно. бывает если на первой прям похер нажать в пол то может пропасть дерганье на несколько секунд, потом опять. чтобы не дергалась тачка, надо прям газ совсем слегка давить. грешу на трамблер. но на что именно? катушку поменяли, бегунок тоже. в топливной системе все ок, с насосом всё ок. с брониками всё ок, свечи ок. форсунки тоже поменяли. все равно дергает. остается последний вариант. крышка трамблера. та, которая стоит в принципе нормальная, единственное есть некий износ внутри. может у кого то было подобное. реально не знаю что уже делать.
nodexgostr
Машина: моя
Сообщение 17 фев 2018, Сб 0:56
Dmitry_Grudinin писал(а):Может кто сталикивался. двигатель д15 3стадийник. провалы при нажатия на педаль газа. на холостых если газовать то всё ок. на ходу, как только газу поддаешь немного, машину начинает дергать. если сильнее нажимать то дергает прям знатно. бывает если на первой прям похер нажать в пол то может пропасть дерганье на несколько секунд, потом опять. чтобы не дергалась тачка, надо прям газ совсем слегка давить. грешу на трамблер. но на что именно? катушку поменяли, бегунок тоже. в топливной системе все ок, с насосом всё ок. с брониками всё ок, свечи ок. форсунки тоже поменяли. все равно дергает. остается последний вариант. крышка трамблера. та, которая стоит в принципе нормальная, единственное есть некий износ внутри. может у кого то было подобное. реально не знаю что уже делать.
было подобное когда катушку пробило правда на К моторе
sonar official dealer
Dmitry_Grudinin
Сообщение 17 фев 2018, Сб 6:00
крышку новую поставил, ничего не поменялось.
фарик
Сообщение 17 фев 2018, Сб 8:27
Может дпдз?
Dmitry_Grudinin
Сообщение 18 фев 2018, Вс 9:00
фарик писал(а):Может дпдз?
это что?)
фарик
Сообщение 19 фев 2018, Пн 20:04
это что?)
Датчик Положения Дроссельной Заслонки.
