Domen
Курагреч
Сообщение 05 дек 2017, Вт 4:41
Dyus писал(а):
Domen писал(а):Ебучий л15.
Свечи поменял, всё равно начал троить. Как вычислить катушку которая ебёт мозги?
постоянно троит? снимать фишки с катушек поочередно
либо снять все и осмотреть визуально
Не постоянно, чаще на низких оборотах. Поэтому снятие фишки не поможет.
Осмотром тоже ничего непонятно, т.к. всё катушки уже подмотаны изолентой..
Походу надо брать какую-то исправную катушку и поочередно ставить её в каждый цилиндр
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 05 дек 2017, Вт 6:15
Даже в моем жопосранске есть несколько сервисов где есть приборы для проверки катушек.
Стоит это не дорого, думаю и у тебя в городе должны быть такие специалисты.
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 05 дек 2017, Вт 10:03
Включу кэпа. При замене свечей нужно было осмотреть изоляторы. Чёрные полосочки- это следы пробоя наконечников. Именно по ним катушка шьёт на корпус, изолента тут не при чем
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Domen
Курагреч
Сообщение 05 дек 2017, Вт 11:48
Кэп, можно стрелкой обозначить куда смотреть?)
Обычно пробивает чуть ниже крышки свечного колодца.
Или ты про самый конец?
Dyus
патимейкер
Сообщение 05 дек 2017, Вт 11:56
свечу надо было смотреть)))) :D
Domen
Курагреч
Сообщение 05 дек 2017, Вт 12:26
Поздно пить боржоми :D
Чё бля опять выкручивать?)
Domen
Курагреч
Сообщение 05 дек 2017, Вт 17:12
Победил эту суку, короче на одной катушке изолента намотанная порезалась и видимо там стало прошибать
koha
Сообщение 05 дек 2017, Вт 17:49
Синей мотал?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Domen
Курагреч
Сообщение 05 дек 2017, Вт 17:58
До меня сделали, черная и зелёная.
Ну катушки там ебанные без доработки никак
Troya.one
Машина: da6 teiku hiko
Сообщение 06 дек 2017, Ср 10:28
Изолента не вариант для таких токов где-то слышал. Не еби мозг и купи ГАЗовские наконечники (200р) и хорошую изоляцию типа ФУМ ленты. Разбери, прочитать пружинки и изоляторы и собери с новыми наконечниками.Только термоусадку не используй, а то будешь потом выковыривает ее из колодца вместе с наконечником.
Понакупят нищебродских зонд, а обслуживать по нищебродски не умеют)))
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 06 дек 2017, Ср 10:45
Конкретно волговские подходят,
Выше писали об этом
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 06 дек 2017, Ср 10:50
В инете полно инфы по катушкам, я вообще не понимаю в чём проблема, все чинится за 40мин,
Видимо писать на форуме веселее, чем починить :D
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
Сэло
альфист-мазохист
Машина: Фиат
Сообщение 08 дек 2017, Пт 17:37
Руслан из YOURTYPE решил проблемы с катушками за 5 минут какой то спец изолентой, рывки ушли, все збс :good:
Доронин В.Ю.
Машина: VAG
Сообщение 11 дек 2017, Пн 12:39
Это че получается, я один как дурак шел в магаз и покупал новые катушки :D Когда надо было всего лишь купить изоленты :)
ramonchick
Сообщение 11 дек 2017, Пн 13:08
некоторые из-за этого К мотор ставят
▪️carbon fiber
▪️vacuum infusion
▪️matrix production
⚫️ worldwide shipping
c.t
Сообщение 12 дек 2017, Вт 9:16
херасе тут настрочили :D
з.ы. лапма через подкрылок меняется норм, но сложнее чем жопу вытерать
з.з.ы. катушки разбирал, всякой хуйни окишей там много, почистил, на расход не повлияло, на тягу тоже, а изоленту/термоусадку мотать это вообще эпикфэйл, покупайте от волги или новые катушки не оригинал
з.з.з.ы ещё разбирал блок клапанов вариатора, два поршенька с задирами, полирнул - рывки на холодную пропали
з.з.з.з.ы. расход км/л от 8,5 до 15,5 зависит от магнитных бурь, но больше по пробкам всё ж и средний выходит 10-11 л/100 км, если смотреть по пробегу на полном баке. прошлые владельцы жижки вряд ли меняли вовремя
Flash2804
ватокат Всея СПб.
Сообщение 12 дек 2017, Вт 9:23
Дел
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Мопед: CBF600s+Giorno
Сообщение 13 дек 2017, Ср 10:24
Сэло писал(а):Руслан из YOURTYPE решил проблемы с катушками за 5 минут какой то спец изолентой, рывки ушли, все збс :good:
ооо, в случае чего есть к кому ехать) 8)
Делай добро, Бро! ;)
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Сообщение 13 дек 2017, Ср 10:28
c.t писал(а): з.ы. лапма через подкрылок меняется норм, но сложнее чем жопу вытерать
лампы если менять проще открутить пару саморезов в крыльях, дернуть несколько клипс, отклонить бампер вперед и снять фары, чем на ощупь в говне ковыряться, да и быстрее так
c.t
Сообщение 16 дек 2017, Сб 13:43
нехуй ездить по говну или если проще крутить саморезы, отгибать, вытаскивать клипсы, отклонять бампер, снимать фару и всё выше описанное, то просто помой машину перед заменой или только одну арку
и насчёт быстрее, тоже смешно :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
