- koha
- Машина: nissan silvia s13 sr20vet
xxx e81 130d n57(350hp/700nm) - Откуда: Кемерово-Москва
Колено мерить до десятки - такое себе. У меня штангель мерит до сотки, но вообще нужен микрометр. Точнее два
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
- Sergey34
У ацл и кинг есть цветные?vladvitt писал(а):а почему не подкинуть king или acl вместо стока?
Вообще нашел советский микрометр,промеряю колено сам,и прикину по зазорам,может просто стандартный размер вкину ацл райс и все.
На б18с ребилдили,даже немеряли,поставили Std и весь сезон в отсечку.
Главное чтоб вкладыш небыл зажат,как мне когда то на б16а2 точнули мастера,в 0.25, на сухую еле крутился после сборки.С первым потеплением весной его сорвало на больших оборотах.
- koha
Нет цветных. Есть стд, увеличенный зазор и уменьшенный. То, что крутилось насухую, так вообще топчик
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
- Sergey34
да у нас точильщики ну их нах.. есть станки.есть литература сколько по хонде допуски и пр, сказали будет пушка.Надо самому все проверять после них,я забил,ну и результат.koha писал(а):Нет цветных. Есть стд, увеличенный зазор и уменьшенный. То, что крутилось насухую, так вообще топчик
- Sergey34
Промерял все шейки.
В номинале шатунные шейки имеют диаметр 48мм.
Шатунные мои:
1). 48.034
2). 48.035
3). 48.035
4). 48.034
Все это наверняка с погрешностью микрометра,т.к тот же АЦЛ пишет для вкладышей стандарт,максимальный размер шейки 48. Ну, больше ни меньше.
Min Std Shaft Size
1.889in / 47.98mm
Max Std Shaft Size
1.8898in / 48mm
По расхождению,идеально.
Осьность ровная,как ни крутил,биение измерять нечем,в город везти только.
Получается по шейкам выработки нет как таковой
Стояли неоригинальные Std Тайхо, и износ мне очень нравился,он минимальный, учитывая то гавно на котором ездили.
Буду брать ACL Race или Кинг,израильские.
Можно и сток Тайхо поставить,или кинг,все равно после сезона вкладыши поменяю,хочу на них взглянуть что будет после долбежки 8500прм в городских условиях.
С коренными особо заморачиваться небуду поставлю стандарт, шейки промерял,разница 2-3 сотки.
Шатунные мои:
1). 48.034
2). 48.035
3). 48.035
4). 48.034
Min Std Shaft Size
1.889in / 47.98mm
Max Std Shaft Size
1.8898in / 48mm
- artem_a
- Машина: боевой фен
Sergey34 писал(а):Промерял все шейки.
Шатунные мои:
1). 48.034
2). 48.035
3). 48.035
4). 48.034
Min Std Shaft Size
1.889in / 47.98mm
Max Std Shaft Size
1.8898in / 48mm
Если с завода 48 ровно то стать 48,035 они не могли 0 не првильно меришь видимо
У меня сейчас та же стройка, отвез всё к мотористам - все промерили, совсем не дорого это стоит учитывая что при сборке мотора ошибки недопустимы
Во имя славы любви и богатства!
- Sergey34
Да ровно все,проверял на шаблоне ,идет с микрометром,погрешность в плс 2-3 сотки также,колено хорошее.
- SiR-T
с микрометром же идет специальная штука для калибровкиSergey34 писал(а):Промерял все шейки.
Шатунные мои:
1). 48.034
2). 48.035
3). 48.035
4). 48.034
Min Std Shaft Size
1.889in / 47.98mm
Max Std Shaft Size
1.8898in / 48mm
Получается по шейкам выработки нет как таковой![]()
- PchelaRS
- Машина: Civic EG5 B18C ITR
Автор выше писал про шаблон, по нему и погрешность 2-3 сотки.SiR-T писал(а): с микрометром же идет специальная штука для калибровки
Имхо такой промер не годится, когда в приборе погрешность примерно равно необходимому маслянному зазору.
Верхний розовый, нижний желтый. Комбинация из двух группSergey34 писал(а):Чето по вкладышам шатуна кого ни спрошу,мнения расходятся.
Какого цвета мне нужны вкладыши, по таблице розовый/желтый. Бывают двухцветные?
- artem_a
по поводу вкладышей - говорят проворачивает оданаково и на сток и на асл, если бюджет имхо бери тайхо если есть немного денег то аслSergey34 писал(а):Да ровно все,проверял на шаблоне ,идет с микрометром,погрешность в плс 2-3 сотки также,колено хорошее.
а можно вопрос? зачем рейс серия вкладышей?
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
- Sergey34
1.Они повыносливее.hondavtec писал(а):а можно вопрос? зачем рейс серия вкладышей?
2.Пиндосы ставят их,чем мы хуже?
По скромному опыту скажу обычные Кинг отходили плотный сезон на б18с,на масле Идемитсу 5-30, и все хорошо.Потом мотор продаЛ.. Скорее всего ещё пару сезонов легко походит а то и больше без ревизии.
Тут решает масленный зазор,правильно подобранные вкладыши.artem_a писал(а):по поводу вкладышей - говорят проворачивает оданаково и на сток и на асл, если бюджет имхо бери тайхо если есть немного денег то аслSergey34 писал(а):Да ровно все,проверял на шаблоне ,идет с микрометром,погрешность в плс 2-3 сотки также,колено хорошее.
Основные причины поставить райсинг,большие обороты.
Сток вкладыши может и хороши,но разрабатывали их под отсечку 7200
Вполне возможно что ресурс сократится на порядок.
Но честно я верю в сток,ибо на б20 втек они ходят выше своих норм,обычные вкладыши тайхо.
Может их и возьму,может и райсинг,как с деньгами будет.
В любом случае после сезона я их извлеку и покажу тут,очень интересно какой будет износ.
Последний раз редактировалось Sergey34 11 фев 2019, Пн 9:21, всего редактировалось 1 раз.
Honysonda
- Быдло-ЭМО
а зачем выносливые вкладыши? зачем им это? если клин съебался там похуй какие вкладыши, даже не так, если вкладыши выносливей чем колено то второму пизда, если наоборот то колено можно еще сохранить, и вкладышей нет под отсечку, ровно так же как и под холостыеSergey34 писал(а):1.Они повыносливее.hondavtec писал(а):а можно вопрос? зачем рейс серия вкладышей?
2.Пиндосы ставят их,чем мы хуже?![]()
По скромному опыту скажу обычные Кинг отходили плотный сезон на б18с,на масле Идемитсу 5-30, и все хорошо.Потом мотор продажу аю ещё пару сезонов легко походит а то и больше.
Шатунные я всеж поставлю серии рисинг.
На сайте производителей можно почитать подробнее о плюсах и минусах.
- koha
Ну скажем так, тайхо совсем пластелиновые. Их нутромер царапает ну пиздец как. Очевидно, что на пиздюлях съест их быстро. Я как то баловался с подбором в околосток, в итоге купил ацл шатунные за 2,5к чтоли... дабы потом вопросов лишних не возникало
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
- SiR-T
Автор выше писал про шаблон, по нему и погрешность 2-3 сотки.PchelaRS писал(а):SiR-T писал(а): с микрометром же идет специальная штука для калибровки
Дык о шаблону прибор и корректируется, опять же это уметь надо. 2-3 сотки это не погрешность, а насколько он врет, это разные вещи.
- Sergey34
Я уже это понял и пока взял паузу, я нашел человека в городе,спец по микрометрам.продает и калибрует их.SiR-T писал(а):Автор выше писал про шаблон, по нему и погрешность 2-3 сотки.PchelaRS писал(а):SiR-T писал(а): с микрометром же идет специальная штука для калибровки
Теперь жду день сьездить к нему,откалибровать свой микрометр и замеряю у него коленвал,заодно куплю свой микрометр до 80ти который меряет.
В пути модные шатуны, надо успеть
- koha
Я бы просто посмотрел циферки и посчитал зазоры, а потом проверил пластиком. Если вал живой, все будет как нарисовано. Модные шатуны тоже придётся мерить, для этого понадобится нутромер. А ещё ацл всегда идёт под зазор по верхнему пределу и это збс. Пытаться собрать по букварю - это утопия. Мало того, что не выйдет, так ещё и не нужно.
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 44 гостя
