Dr.X
Машина: Была CR-V B20VTEC M/T 4WD JDM
Теперь Pilot и Freed
Сообщение 28 июл 2015, Вт 18:38
хз, спорить не готов. но я каждый раз после смены шестерён выставлял зажигание заново на 16 градусов.
я там имел в виду, что по сути впускной вал вместе с трамблёром уже были довёрнуты на нужный угол, сейчас только довернул выпускной - и с этим вместе прилично уехал угол зажигания почему-то.
ヨーダのようだ
orthia74
Машина: Honda orthia
Сообщение 25 июн 2017, Вс 14:03
Подниму тему, ситуация такая, гибрид с gsr бошкой, но плостость снималась несколько раз, увод большой, если смотреть по метки вмт примерно 4 мм недоход, как правильно выставить разрезные, я делал по отверстия в крышках распредвало, но по шестернял получается разные значенич ( впус 3градуса выпуск 0.5, возможно это не тот метод, поправти меня, как сделать,
P.s при вскрытии мотора было обнаружено что впускные клапана касались поршней (до установки разрезных шестерней)
orthia74
Сообщение 25 июн 2017, Вс 14:05
Забыл написать валы b16b
Sergey34
Сообщение 28 июн 2017, Ср 2:12
Была тут тема про пиленую бошку и красные валы.
У кого клапана доставали поршни,у кого то нет.Причем на p3f и на phk.
Я так понимаю чтоб нецепляло,выставить можно,но все методом тыка,и с резными шестернями.Фазы хотя бы в ноль выставить ближе.чтоб не цепляло.
Ну и можно чуть проточки сделать в поршнях в местах где бьет,в ущерб степени малость.
У меня тоже фазы убежали,после того как снял 0.6мм
пока так езжу,но надо шестерни по хорошему.
на фото с запиленой башкой на 0.4мм
сейчас блок пильнул,еще больше убежали.
Yaponec
Сообщение 07 июл 2017, Пт 14:57
Разница может быть, у меня на Тоде валах и шестернях тоже есть разброс, но не так дохуя как у тебя, видимо шестерни твои в поднебесной делали.
Странный у тебя способ выставлять валы по дыркам..., может там косяк?
(C)Soichiro Honda
orthia74
Сообщение 09 июл 2017, Вс 18:51
Yaponec писал(а):Разница может быть, у меня на Тоде валах и шестернях тоже есть разброс, но не так дохуя как у тебя, видимо шестерни твои в поднебесной делали.
Да косяк в дырка, вернул в нули , с дыркой совпал только выпуск, сделал его по дырке, получилось 3 градуса и повернул впуск на 3 градуса, вроде нормально сейчас
Yaponec
Сообщение 10 июл 2017, Пн 1:10
Никогда не доверяй дыркам :wink:
(C)Soichiro Honda
kulibinR
Сообщение 23 июл 2017, Вс 22:34
У меня есть P08 с Хондатой S300 , отдам за 23 т плюс могу предложить переходник какой нужно за 2,5 т
Vadim47rus
Машина: Civic d16a
Сообщение 16 авг 2017, Ср 6:45
Приветствую!
Подскажите, встанут ли звезды распредвалов с б20 на б18с голову?)
Спасибо
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 18 авг 2017, Пт 20:58
Vadim47rus писал(а):Приветствую!
Спасибо
окунись в мир партнамберов
https://www.amayama.com/ru/genuine-catalogs/honda
Shelk-Dk
Сообщение 07 сен 2017, Чт 17:02
up теме
ПОСЛЕ настройки валов непроходимо провернуть вал вручную и убедиться что поршень и клапан не встретятся,но это будут до втек кулачки
как активировать втек кулачки на разобранном моторе?!
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 07 сен 2017, Чт 17:39
Снять клапан втека и дунуть воздухом в канал или рокера соединить, но это гемор
Shelk-Dk
Сообщение 07 сен 2017, Чт 19:04
гугл дал хороший совет))) http://enc.drom.ru/3143/
Shelk-Dk
