grizzly
Машина: EG6 B18C Darton GTX3076 work progress
EG8 B18C GTX2863 300hp
Сообщение 05 авг 2013, Пн 20:29
У меня на половину открытый.....был :D
Тюнинг это наша работа. http://gt-motor.ru
Изготовления турбины на заказ. В наличии GTX Ремонт турбин
Мы на drive2 Honda Civic GT-Motor
https://www.instagram.com/gt_turbo.ru
Vitat
Сообщение 06 авг 2013, Вт 6:47
Если стрелка температуры прыгает в красную зону и обратно резко скачками, то это просто сдох датчик температуры на приборку. Одноконтактный такой. Перегрева как такого при этом нет. На определенных температурах датчик уходит в обрыв и стрелка зашкаливает. При изменении температуры в большую или меньшую сторону, сопротивление датчика восстанавливается. Датчики температуры обычно именно так и дохнут.
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 06 авг 2013, Вт 8:12
Vitat писал(а):Если стрелка температуры прыгает в красную зону и обратно резко скачками, то это просто сдох датчик температуры на приборку. Одноконтактный такой. Перегрева как такого при этом нет. На определенных температурах датчик уходит в обрыв и стрелка зашкаливает. При изменении температуры в большую или меньшую сторону, сопротивление датчика восстанавливается. Датчики температуры обычно именно так и дохнут.
Еще было замечено, что когда начинает перегреваться, если включить печку то стрелка температуры синхронно подскакивает вверх, причем в зависимости от скорости печки чем больше скорость тем выше подскакивает) а датчик имеешь ввиду который в голову вкручен? От него два провода то отходит.
Vitat
Сообщение 06 авг 2013, Вт 11:19
2 провода - это на мозг. Ищи рядом с одним.
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 06 авг 2013, Вт 11:36
Vitat писал(а):2 провода - это на мозг. Ищи рядом с одним.
Ну да, рядом однопроводной есть) Менять сам датчик?
Vitat
Сообщение 06 авг 2013, Вт 11:41
Да.
От скорости печки стрелка поднимается из-за просадки напряжения. Показометр подключен к бортовому питанию без стабилизации. При включении света тоже будет немного подниматься.
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 06 авг 2013, Вт 12:49
Да.
Спасибо большое, попробую поменять!
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 09 авг 2013, Пт 23:27
Да.
Поменял пару дней этот датчик, и все равно блин скачет((( причем температура скачнет к красной зоне свет выключишь, сразу в рабочее положение падает резко, опять включишь опять резко к красной зоне подскакивает. Я так понимаю траблы какие то с электрикой?
tana2330
Машина: ek3 sedan b18c
impreza wrx wagon 2005
Сообщение 22 май 2016, Вс 10:09
Тоже интересует,решили проблему?
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 22 май 2016, Вс 12:17
Dust писал(а):
vasytuta писал(а):Шланг порвало потому что шланг был надорванный. на щупе пузырьков вроде нету, да и только вчера скидывал клапанную крыщку там все чисто.
Ты не понял, не тосол прорывается в камеру, а газы из камеры прорываются в систему ОЖ! В камере давление выше. При этом ОЖ в масло попадать не будет.
Это один из вариантов, сталкивался с таким раза 3...
Давление выше, чем где?
