.Серый.
Сообщение 09 июн 2011, Чт 13:10
oleg_filin писал(а):
.Серый. писал(а): он до 7 колонки в хондате будет править смесь на лету...
а дальше ехать по карте...
кинь карту глянуть
phahretdinov@mail.ru
отправил прошивку!
частичные нагрузки настраивал на 14.7 по 6ю колонку, а с 7ой колонки - 13,5
Охохох.... правило что с 7 по 10 колонку строят 13.5 для американцев применимо... )
поправь в сманагере, чтоб с 7 по 10 12.8 было
oleg_filin
Сообщение 09 июн 2011, Чт 13:13
в принципе у меня в валилове смесь показывает 12,8-13.0... на 5ой передаче после 5000 оборотов смесь 12,5-12,2
Honda Legend KB1 SH-AWD V6
Honda Civic ED6 - корчуем
.Серый.
Сообщение 09 июн 2011, Чт 13:17
oleg_filin писал(а):в принципе у меня в валилове смесь показывает 12,8-13.0... на 5ой передаче после 5000 оборотов смесь 12,5-12,2
ну нормально это..
я там расписал тебе по втеку...
oleg_filin
Сообщение 09 июн 2011, Чт 13:25
ну нормально это..
отстраивать в режиме клозедлуп? по втеку спасибо за совет и помощь... убирать коннект на торможении я так понял нужно, чтобы более правильные показания АФР были?
.Серый.
Сообщение 09 июн 2011, Чт 13:29
ну нормально это..
не.... как бы у тебя режим клозед луп будет по широкому сигналу работать...
уега же умеет работать или в узком сигнале или в широком.. вот ставишь уегу в широкий сигнал.. плюс включаешь режим клозел луп и клозед луп по ШЛЗ...
и теперь мозг позволяет настраивать его и по клозед лупу сам правит смесь..
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 10 июн 2011, Пт 23:47
oleg_filin писал(а):на этих выходных 1000 км проехал в таком режиме... скорость 120 примерно, дроссель открыт просто в удержание этой скорости... смесь 18 и более...
надо как я понял срочно править это??
А лог есть этого святотатства? :)
Детона не было?
oleg_filin
Сообщение 11 июн 2011, Сб 2:18
Детона не было?
да лога нет, и детона не слышал, все нормально было
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 11 июн 2011, Сб 13:58
Прикольно.
Надо будет попробовать. Топливо небось экономицца адски :)
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 13 июн 2011, Пн 15:22
по какому принципу хондата управляет смесью?, к примеру у меня в мозгах прописано грубо говоря под давление 0.4 на таком давлении смесь у меня 10.3-10.8 вчера задул 1.5 бара смесь как была, так и осталась, ну разве что слегка подзабеднилась до 11. Как так? смесь мониторит АЕМ УЕГО. Пробовал разное давление от 0.4 поднялся до 1.5. Так естессно не езжу, у меня порвана мембрана на ВГ и дует все в мотор, я в графе буст кат просто менял значения овербуста, что бы понять сколько можно поднаддуть на ежеднев, выходит что полтора очка, ничего не детонит, температура в норме, все как часы. Единственное больше 6к оборотов крутить не получается, вылазит за полтора бара при 5800 примерно, дальше я даже не стал пробовать. Но скажу вам ребят - хуярит в темную :) пшикает как ебанутая, и звук выхлопа породистый, ВГ не орет.
.Серый.
Сообщение 13 июн 2011, Пн 15:26
Sokol_Vti писал(а):по какому принципу хондата управляет смесью?
у тебя же карты прописаны уже... зайди в сманагер посмотри топливные карты на втеке... 0,4 бара это на вскидку 12-13 колонка... ну и дальше....
бишеп
Сообщение 13 июн 2011, Пн 19:27
Ребят я не понял чем меньше показывает на будильнике значит бедно я про аем ? %) Например 11 бедно а 15 богато так? :oops:
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 13 июн 2011, Пн 22:09
бишеп писал(а):Ребят я не понял чем меньше показывает на будильнике значит бедно я про аем ? %) Например 11 бедно а 15 богато так? :oops:
наоборот
соотношение бензина к воздуху
11частей воздуха на 1 часть бензина = богато
15 частей воздуха на 1 часть бензина = бедно
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 13 июн 2011, Пн 22:10
завтра буду смотреть, но я запутался в картах, точнее в столбцах :)
.Серый.
Сообщение 14 июн 2011, Вт 6:19
ты поставь в настройках сманагера понятные значения тебе...
settings - units
vacuum unit - mbar
pressure unit - bar
следовательно с 1 по 9 (возможно 10) столбец у тебя разряжение (атмо)
дальше с 10 (или 11) 0,03 бара это уже как бы буст (в данном случае индукционный наддув в атме)...
ну и по повышающей.. в зависимости какой режим включен в options (у меня 3 бара, и того по картам показывает до двух бар, один бар на атмосферное давление).
rmn
Сообщение 14 июн 2011, Вт 6:42
все широкополосники показывают остаточное количество кислорода - поэтому чем больше цифра тем "беднее" смесь топливом и наборот чем меньше, тем "богаче"
Последний раз редактировалось rmn 14 июн 2011, Вт 8:40, всего редактировалось 1 раз.
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 14 июн 2011, Вт 7:40
Серый а у меня прописано до 0.8 бара. Дальше самому я так понял кататься и прописывать.Короче буду вечером пробовать.
.Серый.
Сообщение 14 июн 2011, Вт 7:47
Sokol_Vti писал(а):Серый а у меня прописано до 0.8 бара. Дальше самому я так понял кататься и прописывать.Короче буду вечером пробовать.
в смысле прописано?
ты включил поддержку карт до 3 бар?
скинь скриншот с сманагера таблицы топлива втековой...
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 14 июн 2011, Вт 9:07
.Серый.
Сообщение 14 июн 2011, Вт 9:16
Sokol_Vti писал(а):тут была картинка
все правильно.. зайди в сманагер в опшенс, там есть на выбор на сколько бар карту выбрать у тебя вроде турбо карта стоит...
поставь 3 бар.
бишеп
Сообщение 19 июн 2011, Вс 15:30
наоборот
Спасибо а на холостом у меня 15-15.2 это нормально?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
