Andrei_Don
Сообщение 26 июл 2007, Чт 23:54
Accord Euro-R CL1 Replica Mugen Air Cleaner Box
После 2-х недель(!) работы над созданием копии Mugen Air Cleaner Box наконец-то все поставлено, собранно и обкатано!
Введение. Изученив устройства «пассивного наддува» от Mugen и прочитав восторженные отзывы Япошки, после его установки, очень захотел поставить себе его, но… Как узнал ценник больше 1000$ решил сделать себе копию;-)
Все никак не было времени и вот наконец-то отогнал машину к тем же мастерам, которые мне делали выдув на капоте.
Первое. Начали с самой главной части, которая будет подавать воздух в нишу между крылом и брызговиком:
Скажу, что на изготовление и обработку этого элемента ушло 3 рабочих дня! Первый потратили на изготовление пластилинового макета, второй на обклейку стекловолокном и сушку, третий на подгонку и шлифовку. Мастера так и не поняли, как будет работать патрубок такой формы. Он же не скошен и не подает воздух под углом. Просто предлагали бросить гофрированный шланг напрямую с корпусом из бампера или более радикально вырезать в капоте отверстие :shock: Так же проще! Но нет! Парни из Mugen точно знали, что делали, когда запускали в серию этот комплект!!!
Второе. Отделили это пространство от горячего моторного отсека:
Третье. Принялись за корпус воздушного фильтра и крышку:
Первым делом вырезали стенку и сделали забор со всей поверхности отверстия, где раньше был патрубок от резонансной камеры. Потом сточили все усилители и ребра, а затем поверхность выровняли еще шпаклевкой и покрасили в черный- для красоты.
Четвертое. Сделали патрубок корпуса воздушного фильтра, который буде «забирать» холодный воздух из ниши
Для этого купили порт фазоинвертора от сабвуфера, разрезали на 2 части и затем придав, овальную форму- склеили половинки. Что дает такая форма? Исключается гул и свист на холостых оборотах и полном газе. Обратите внимание, что патрубок не очень длинный- это сделано с целью безопасности, чтобы во время дождливой погоды не хапнуть воды! На самом деле, в Mugen же не дураки работают, верно?
Пятое. Что получилось в итоге под капотом:
Пришлось переделать(удленнить) крепление корпуса к стойке. Лампу ближнего света можно поменять без проблем, перекладина не мешает.
Шестое. С наружи:
Внешний осмотр. Человек который первый раз видит подкапотное пространство ничего подозрительно не заметит, да и с наружи ничего не видно, т.к. все в пределах кузова, ничего нигде не вырезалось, общий вид автомобиля не нарушался.
Итог. Первый запуск мотора показал, что на холостых оборотах, при резком нажатии на газ(оригинальный фильтр!) появилось приятное «чмок» как от нулевого фильтра. В движении эффект особенно ощущается в отклике на газ с 60 км/ч! Так же поменялся звук мотора, добавилось рокота в режиме VTEC и больше баса о в диапазоне от 3-4,5 тыс. оборотов.
По замерам прибором G-Tech, сокращение времени на 400м со скорости 100-150км/ч получилось 7,1-7,3 до 6,7-6,8(данные по 3-м заездам в 1 день до и после установки системы) и составило 14,84сек при 7,16сек до 100км/ч на 17 колесах!
Примечание: замер проводился в одном и том же месте, т.к. у меня главная пара 4,6, то третья уже с 85км/ч, так что погрешность при переключение между 3 и 4 передачами минимальна. Финиш на 400м 155-160 км/ч, т.е. газ в диапазоне измерения открыт на 100%
PS. Все это при штатном фильтре, на котором пробег около 20.000км и скоро из штатов прейдет K&N с пониженным сопротивление на 30%, тогда сделаю замер еще…
PSS. Общий бюджет 230$
PSSS. Ссылка на оригинал по которому изготавливали копию
http://www.excite-webtl.jp/world/englis ... N&wb_dis=2
PSSSS. Подобная система на CL7 Accord Euto-R c K20A
Последний раз редактировалось Andrei_Don 27 июл 2007, Пт 7:54, всего редактировалось 3 раза.
Staye®
Сообщение 27 июл 2007, Пт 0:25
ого! молодца! ещё бы замер не стенде... :wink:
“Without racing there is no Honda” Soichiro Honda
Accord Type-R'99 - продано (((
Civic Type-R'04 - валит сцнх )))
Chevrolet Cavalier Cabriolet 2,4 - говно!
Andrei_Don
Сообщение 27 июл 2007, Пт 0:50
Staye® писал(а):ого! молодца! ещё бы замер не стенде... :wink:
К Вам, в Москву, особо не наездишься- 1500км туда и обратно:wink:
Последний раз редактировалось Andrei_Don 27 июл 2007, Пт 7:51, всего редактировалось 1 раз.
MastaP
Сообщение 27 июл 2007, Пт 1:56
для индуктивного наддува нужен воздух в лоб, кмк на стенде вентилятор (если вообще он есть) не выдует воздушного потока нужной силы...
crispkiller
Сообщение 27 июл 2007, Пт 6:56
СУПЕР, МУГЕН РАШЕН ИДИШЕН :)
я себе подобную штуку делал
каждый день вытряхивал из фильтра камушки так что не едь за машиной из под которой пыль летит задолбаешься выковыривать :)
АДМ Мячково 1.58.270
Andrei_Don
Сообщение 27 июл 2007, Пт 7:57
crispkiller писал(а):СУПЕР, МУГЕН РАШЕН ИДИШЕН :)
А почему делал? демонтировал?
А я же специально беру K&N- моющийся. Что уж делать, высокая производительность требует ухода!
crispkiller
Сообщение 27 июл 2007, Пт 8:07
машину на продажу выставил, поставил все обратно
в дождь фильтр влажный, забивается быстрее
страшно хапнуть воды
я с резонатором 2 раза менял фильтр на 1-ну замену масла 5 тыщ км
а тут 4 раза, потом каждый день выковыривать камни
прирост у меня был на втеке ощутим сильно
с еврором гонял без старта с 40 км/ч едем почти вровень
Stif
Сообщение 27 июл 2007, Пт 8:17
Молодец Андрюха РЕСПЕКТ :)
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Andrei_Don
Сообщение 27 июл 2007, Пт 8:34
А где ты ездишь, что каждые 2,500км меняешь фильтра? у меня уже 10 месяцев и около 20.000 пробега, и еще не менял, по состоянию он на 3-, но не загажен окончательно, потому что регулярно, сжатым воздухом, очень тщательно его продуваю.
Andrei_Don
Сообщение 27 июл 2007, Пт 8:36
Stif писал(а):Молодец Андрюха РЕСПЕКТ :)
Спасибо! СТАРАЮСЬ!
Эо подготовка к субботнему драгу, надеюсь за счет него и сликов объехать турбовый ТАЗ, которому слил в финале около 2-3 корпусов :cry:
crispkiller
Сообщение 27 июл 2007, Пт 8:49
езжу по дорогам общего пользования, как и все
я не каждые 2500 а как забьется, но как правило 2 раза в 5 тыщ
я чувствую это, звук у двигателя другой становится и едет уже не так
продувал, но толку мало он пропитан
20000 тыщ это пздц он мхом покроется за столько километров
поменяй фильтр машина поедет
чем чище фильтр тем легче машине дышать, зачем машину мучить
Integral
Сообщение 27 июл 2007, Пт 10:01
Предлага перевести твой рассказ на английский и кинуть на сайт Муген)) пусть порадуюстя)))
Integra DB6
Civic Ferio ES-2
Happy Owners Never Drive Anythingelse
bad13
Кудесник слова
Сообщение 27 июл 2007, Пт 10:08
то о чом мы с Дежей долго и мутно тёрли по аське Андрей взял и сделал. это риспект, молодца!!!
единственное что у меня была мысль оставить на месте резонаторную камеру выкинуть из нее все потроха, может сделать пару тех отверстий для дренажа, шоб вода попавшая в заборник оттуда сливалась когда машина не движется. а так всё тоже самое. иначе думаю что будет сильно засираться особенно не летом на месте бывшей резонаторной камеры.
приход в 0.5с до сотни впечатлил шопепец :shock: :D
я б ещё теплоизолировал корпус воздухана нахрен фольгаизолом или изолоном(короче пенка с фольгой). и гофру штатную под замену-ибо она душит даже на глаз . из вариантов по гофре либо нормальный аллюминевый пайп с силиконовыми поворотнными соединениями, либо мегабюджетная строительная гофра для вентканалов :)
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 27 июл 2007, Пт 11:39
Да, Андрюха, молодец! теперь придётся что-то подобное делать :) , ибо резонаторной камеры и потрохов давно нет :) , и фильтр одим рейсойм с твоим едет :lol:
Andrei_Don
Сообщение 27 июл 2007, Пт 12:01
bad13 писал(а):то о чом мы с Дежей долго и мутно тёрли по аське Андрей взял и сделал. это риспект, молодца!!!
ага, наипался я с его изготовлением, времени и нервов ушло!!!
насчет теплоизоляции можно подумать, только нужно гламурнеько все сделать, чтобы снаружи не выглядело колхозом....
Не путай разгон!!! 0,5 сек убралось со 100-150 км/ч!!! до 100 он малоэффективен, по настоящему эффект ощущается после 60, педаль газа как бы "полегчала" !
crispkiller писал(а):езжу по дорогам общего пользования, как и все
Согласен! С этим фильтром замер на стенде у Муры производился :oops: А когда его сняли прибавка составила +5-7 лошадей, вот так!
Жду из штатов K&N уже около 1,5 месяцев, как только приходит сразу же ставлю.
crispkiller
Сообщение 27 июл 2007, Пт 16:51
прирост после 120 самый ощутимый
densirt
Машина: полноприводные
Сообщение 27 июл 2007, Пт 17:46
у меня просто воздухозабор выведен под бампер
труба на 80 мм звук такой же как у нулевика но нет камеры перед впуском это большой минус
еще из больших минусов фильтр засирается быстро
все таки склоняюсь к полному впуску с камерой и к дырке в капоте а впуск снизу для меня пройденный этап
Андрей молодец приезжай уже в москвау нетерпится на твоей машине прокатится:)))
Andrei_Don
Сообщение 30 июл 2007, Пн 0:17
densirt писал(а):у меня просто воздухозабор выведен под бампер
Я немного не понял, впуск снизу- это ты про реплику мюген, как пройденый этап?
Я бы с удовольствием приехал, но никак не получается :(
Andrei_Don
Сообщение 30 июл 2007, Пн 0:18
Вот лучшее время на этапе по дрэгу в Воронеже:
crispkiller
Сообщение 30 июл 2007, Пн 4:21
а раньше было 14.67 ?
