DejaVu
Сообщение 22 июл 2007, Вс 21:56
Наконец то день Х настал. Солнечным воскресным утром я решительно и бесповоротно направился на работу. Там есть прикормленный гараж со всем необходимым юному тюнеру, за исключением подъемника и ямы. Зато там был домкрат, треноги и диски от ТАЗа. Раскорячил машину на треногах:
Облил все нужные болты WDшкой. Сижу... жду... Поа там все проникало и отлипало изучал инструкцию к термоленте.
Производитель http://www.designengineering.com/ рекомендует обматывать с нахлестом в 1/4. Я на всякий случай мотал с нахлестом 1/2. На коробке с лентой указано сколько надо ленты на столько-то трубы, такого то диаметра. Но все размеры в дюймах. Поэтому я сначала делал примерочную обмотку, не отрезая ленту от мотка. После чего уже обрезал и обматывал как надо.
Довольно легко и непринужденно открутил коллектор от приемной трубы и двигателя. Шпильки приемной трубы довольно ржавые. Я порекомендовал бы их поменять. Так же можно купить новую прокладку приемной трубы, не помешает.
Начинал обматывать закрепив в верхней части трубы хомутом и натягивая изовсехсил каждый виток и следил за равномерностью обмотки. Дойдя до низу опять крепил хомутом и оставлял запас см 10-15 на всякий случай.
Хомуты взял из винтовые из нержайвеки. Понадобилось 8 маленьких хомутов и 1 большой (размеры не помню, но в магазине можно сразу понять какие надо). Можно взять не винтовые, а зажимные, они дешевле, но ошибок не прощают :)
Часа за три обомотал весь коллектор. Работал в перчатках и на улице ибо с ленты сыпется какая-то колючая шняга :) На мой взгляд получилось нелохо.
Когда обматывал последнюю трубу специально оставил побольше запас, что бы обмотать все трубы вместе. Там они обмотаны сначала один раз парами, потом все 4 вместе. Закрепил длинным хомутом и степлером :)
Ленты осталось как раз на приемную трубу. Полез откручивать ее от катализатора... Не получилось. Чудо-жижа не помогла, а болгарки не оказалось. Зато обнаружил Офигенное замятие на приемной трубе. Каждая из труб замята на чуть меньше половины. Так же обнаружил сломанное крепление гофры.
Снял крепление и отправился на поклон к сварщику. Получилось :)
Сама гофра немного разлохмачена. Видимо, буду менять штаны и гофру попозже. прикрутил обратно крепление и коллектор. На сборку потратил гораздо больше времени, чем на разбор :)
На колхоз антифризной трубки не обращайте внимание, куплю клейкую термо-отражающую ленту и сделаю нормально. Приемную трубу обмотаю когда буду ее менять.
Выехал из гаража и около часа лента обгорала. Запах не очень едкий.
Если я допустил какие-либо ошибки - укажите где я идиот :)
Хочу сказать спасибы: вам, что прочли это. Муре за тюнинг-фетиши по адекватным ценам, сварке в среде аргона за сварку в среде аргона, набору "юный автомобилист" выпуска 1956 года за счастливое детство :)
Когда поехал домой сразу заметил как на 4,3% увеличилась мощность, на 5,2% увеличилась приемистость двигателя, на 4,7% снизился расход бензина.
Фотоальбом с крупными фото: http://photofile.ru/users/redliners/2901756/
Infiniti EX25 '2011 & SYM Maxsym 400i
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 22 июл 2007, Вс 22:09
Респект тебе, дружище. Ценный фотоотчёт ;)
Буб
Сообщение 23 июл 2007, Пн 1:13
Ее мочить надо вроде сначало, потом отжать и влажную мотать =)
DejaVu
Сообщение 23 июл 2007, Пн 8:21
Буб писал(а):Ее мочить надо вроде сначало, потом отжать и влажную мотать =)
Про "мочить в сортире" мануал умалчивает. Думаю, просто разные типы обмоток. :)
Дядя Коля
Сообщение 23 июл 2007, Пн 9:01
"Мочить" очень рекомендовано, вот такой, если DEI Design Engineering:
HT Silicone Coating™ providing lasting protection for any hot surface up to 1500°F. Recommend for use with DEI Exhaust Wrap due to It's excellent sealing properties providing extended protection from harsh abrasions, oil, grease, dirt and road grime. In addition to applying to exhaust wrap, HT Silicone Coating works equally as well on exhaust headers, pipes and engine blocks.
• Heat protection up to 1500°F
• Seals and protects exhaust wrap
Г-н Буб прав 100%...
Последний раз редактировалось Дядя Коля 24 июл 2007, Вт 17:44, всего редактировалось 1 раз.
http://www.speedtuning.ru - Заказы eBay Motors США и Европа, Авто из USA, Carfax & AutoCheck и другие полезности.
А ТЫ БЫЛ ЗДЕСЬ??!!?? НЕТ??? ЖМИ!!!
DejaVu
Сообщение 23 июл 2007, Пн 9:08
Дядя Коля писал(а): "Мочить" очень рекомендовано, вот такой, если DEI Design Engineering:
Про это читал.. там его рекоменуют брызгать уже когда все обмотано. И только щас нашел в FAQ на DEI -
Can I wet the wrap for installation?
Wetting the wrap is actually recommended as it will make the material more flexible and aid in a much
tighter wrap. Be sure to let the wrap dry completely before applying the HT Silicone Spray.
Так что слудующий коллектор буду мочить :)
Дядя Коля
Сообщение 23 июл 2007, Пн 9:13
bad13
Кудесник слова
Сообщение 23 июл 2007, Пн 9:59
высокотемпературный силикон эта крута. мож егно сильнее набрызгать и тогда термоленту не надо? :)
Дежа. про замятие штанов грусно. мне интересно где ты собрался их покупать и по каким ценам. эта ж не сток. это Фуджисибовские штаны которые шли в комплекте с пауком
Дядя Коля
Сообщение 23 июл 2007, Пн 10:27
bad13 писал(а):высокотемпературный силикон эта крута. мож егно сильнее набрызгать и тогда термоленту не надо? :)
О, скоКа нам открытий трудных... (с) :lol:
NITTO
Сообщение 24 июл 2007, Вт 17:21
вполне грамотно выполнил)
а ес не мочить типа слезет все?
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
DejaVu
Сообщение 24 июл 2007, Вт 17:29
Да не должно по идее. там туго все довольно...Буду продолжать наблюдение :) И щас тока понял, что правильный нахлест это по нитке (там лента прошита темной ниткой с обоих сторон). Это и есть 1/4 :)
NITTO
Сообщение 24 июл 2007, Вт 18:23
DejaVu писал(а):Да не должно по идее. там туго все довольно...Буду продолжать наблюдение :) И щас тока понял, что правильный нахлест это по нитке (там лента прошита темной ниткой с обоих сторон). Это и есть 1/4 :)
понято
а скок по длинне ушло у тебя, мне тоду-реплику мотать, незнаю сколько брать ее, и буджет покупки?
-> XXX - м3\м6
DejaVu
Сообщение 24 июл 2007, Вт 18:37
понято
Весь моток 50 футов, осталось метра 4. Брал у Муры за 65$, , но говорят конилось. Хомуты на работе взял :)
Дядя Коля
Сообщение 24 июл 2007, Вт 18:41
DejaVu писал(а):
понято
:shock: :shock: :shock: Вот я лопух... Продал 50 за 50 тока что...))) Правда, хорошему человеку...Тоже Тоду крутит... На RSX...Завтра отпишет, наверное...
evil_curier
xxx squad
Сообщение 24 июл 2007, Вт 20:47
Дядя Коля писал(а):
DejaVu писал(а):
NITTO писал(а):
понято
Соц. опрос выдал цену в 50 :D я не специально :D
Игорь
RSX Type-S был
Дядя Коля
Сообщение 24 июл 2007, Вт 21:03
Да-да... "Из опрошеных был Я, Ya и Йа"... Ну, главное, шОб на пользу... :)
evil_curier
xxx squad
Сообщение 24 июл 2007, Вт 21:10
не честно обзвонил троих!!! :D
может они сговорились :lol:
Игорь
RSX Type-S был
NITTO
Сообщение 25 июл 2007, Ср 12:19
Эвил отпишись по брацки скок ушло у тебя, ок :)
-> XXX - м3\м6
vkr
Сообщение 26 июл 2007, Чт 23:18
купил стеклоткань на рынке 5 пагонных метров :)
заколхозил супер обмотку за 20 минут :) итого 140 рублей :)))
выглядит не супер но эффект тот же имхо что и от супер лент от брендов
сначала пригорала- лёгкий дымок щёл, сейчас всё ОК
xxx
эво 8 - sold
skyline hv35 vq30dd, cusco lsd 1.5 way - sold
сivic ej2 coupe b18c - sold
vkr
Сообщение 26 июл 2007, Чт 23:35
такой колхоз :D
xxx
эво 8 - sold
