tima
Сообщение 01 мар 2007, Чт 10:20
Хонду купил случайно, три месяца назад, соответственно в вопросах тюнинга хондовских моторов пока чайник полный, но есть огромгное желание подзарядить свою машинку, вариантов много, но учитывая, что машина используеться ежедневно выбор естественно ограничеваеться! Ранее рассматривал вариант замены двига на F20B oт SIR-T, но могут возникнуть проблемы с постановкой на учет. Следвательно возникла идея поменять головку блока целиндров на F20B (от Sir-T), теоретически по геометрии ГБЦ должна встать (по крайней мере блоки целиндров вроде там одинаковые), остаються не решенные вопросы:
- на сировской ГБЦ два распредвала (если не ошибаюсь), соответственно ремень ГРМ скорее всего идет через шестерню коленвала, ролик и шестерни распредвалов, сответственно должен подойти ремень ГРМ от сира?
- Что там с втеком будет, какие-нибудь датчики от втека в ГБЦ отличаються?
- надо-ли будет поршневую группу менять?
- если головы перекинуть реально, то скока мотор выдаст лошадей?
- что с мозгами, менять или перешивать надо?
Вроде все пока, если что перепутал, то sorry, не ошибаеться тот кто ни чего не делает!
Stif
Сообщение 01 мар 2007, Чт 10:26
непонял о каких проблемах ты говоришь ?
У тебя щас какой двигатель стоит?
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
tima
Сообщение 01 мар 2007, Чт 10:50
Да проблем нет, кроме той что хочеться мотор помощьнее! Щас у меня стоит F20B6 2.0л, 147л.с. одновал, а хочу у него бошку поменять на двухвальную от сир-т. Серии моторов то одиноковые, модификации разные, соответственно дожны подойти, Я НАДЕЮСЬ!
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 01 мар 2007, Чт 10:55
не ибу в европейских движках но наверника одно и тоже.
по идее можно поменять. если блоки одинаковые
tima
Сообщение 01 мар 2007, Чт 11:02
Не, ни одно и тоже, япы для себя покруче движки делают, а в европе только туперы с нормальными двигами! Если получется головку перекинуть, то и лошадки прибавяться и в гаи ехать не надо, короче одни плюсы!
C:\Хрень по работе\Гемор\Тупые клиенты\Неплательщики\охреневшие\Уважаемый Сергей Анатольевич.doc
tima
Сообщение 01 мар 2007, Чт 11:03
А у кого-нибудь инфа есть какая-нибудь по этим моторам, тока на руском желательно?
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 01 мар 2007, Чт 11:24
на твоём диаметр поршня какой?
на ф20б японском
диаметр 85
ход 88
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 01 мар 2007, Чт 11:25
на ф20б японском
диаметр 85
ход 88
bakzz
Машина: JDM Уазик)
на ф20б японском
диаметр 85
ход 88
tima
Сообщение 01 мар 2007, Чт 11:33
Ход поршня 88мм, диаметр 85! степень сжатия 10
tima
Сообщение 01 мар 2007, Чт 11:34
Соответственно поршня можно не менять, один вопрос отпал!
tima
Сообщение 01 мар 2007, Чт 11:35
А японский F20b SOHC или DOHC
Stif
Сообщение 01 мар 2007, Чт 11:38
непонимаю в чём сложность оформления замены F20b на F20b......
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
tima
Сообщение 01 мар 2007, Чт 12:09
В том, что в гаи есть базы данных, по которым они проверяют взаимозаменяемость силовых агрегатов. Так вот, на европейских аккордах 2000г установка F20B от японских машинок не предусмотренно производителем. Получаеться что-то типа - двиг от хонды в ваз засунуть. Короче такая тема тока за бабло решаеться и не малое, а по мне так лучше на тачку его потратить, и еще если голову получиться поменять, то лишние кобылы бесплатно!
Stif
Сообщение 01 мар 2007, Чт 12:21
Мде тяжолый случай
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Mura
Сообщение 01 мар 2007, Чт 12:48
tima писал(а):В том, что в гаи есть базы данных, по которым они проверяют взаимозаменяемость силовых агрегатов. Так вот, на европейских аккордах 2000г установка F20B от японских машинок не предусмотренно производителем. Получаеться что-то типа - двиг от хонды в ваз засунуть. Короче такая тема тока за бабло решаеться и не малое, а по мне так лучше на тачку его потратить, и еще если голову получиться поменять, то лишние кобылы бесплатно!
первый раз слышу про такие базы.
гаи не уполномочена на это, даже их технадзор при замене мотора посылает в "уполномоченную" независимую организацию. В мск ею является НАМИ, где от 600 до 1500 рублей тебе все делают как надо.
wasd11
Сообщение 01 мар 2007, Чт 12:57
надо взять свою тушку в руки и пнуть себя пенком подзад, так что бы до НАМИ долетел... но так влом :) ...
EG+H22+72mm TURBO
Stif
Сообщение 01 мар 2007, Чт 14:09
На самом деле если бы товарищ Тима маленько напрягся и поискал в интернете он бы понял что при замене F20B на F20B пусть он хоть в антарктиде сделан, ему не придётся ничего делать кроме как просто тупо оформить замену двигателя, и никакое НАМИ здесь не надо, потому как модель двигателя одна.
2 RRR
Голова на сировском моторе не совсем такая же как на Х22, на F-серии диаметр цилиндра чуть меньше.
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Сообщение 01 мар 2007, Чт 14:51
+1
в сировский двигатель отличается не только головой, у него поршни другие и степень сжатия 11, зачем городить огород и строить из одновального двигателя двухвальный, если проще сразу взять готовый двигатель. Пиши в личку если есть интерес.
:wink:
Сообщение 01 мар 2007, Чт 14:52
+1
:wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
