urik@vti
Сообщение 05 фев 2007, Пн 20:25
Продаю регулируемые шифтеры.
civic 88-00, crx 88-, integra 96-00
Цена 1000 р.
на фото пробная партия. для сравнения справа - штатный.
два левых сделаны выше и ближе к водителю при уменьшении хода.
третий слева - ниже и с очень коротким ходом.
низ на подшипниках. резьба оцинкована.
конфигурация обсуждаема. вопросы в личку.
Отличия от того, что продается сейчас массово:
Продольный ход рычага кпп (1-2 или 3-4) определяется соотношением плеч рычага кпп. Все шорт-шифтеры добиваются уменьшения хода с помощью удлиннения той части ручки кпп, которая под днищем.
Так как под днищем рядом с ручкой кпп проходит выпуск, да и земля рядом :) - все производители выбирают небольшое удлиннение, чтобы гарантированно не задеть за выхлоп. Поэтому уменьшение хода не максимальное для каждого конкретного автомобиля.
В моей конструкции Вы можете сделать ход максимально коротким именно для Вашего авто. Или просто выбрать такую величину хода ручки, которая удобна.
Кроме того, можно сделать ручку повыше (поближе к рулю - меньше тянуться при переключениях) и/или подальше назад, чтобы было удобнее высоким водителям.
В отличие от штатного рычага, использующего платсмассовую втулку внизу (источник дребезга при износе) тут использованы закрытые шарикоподшипники, как, впрочем, в большинстве шортшифтеров. Это заметно повышает долговечность.
Низкая цена обеспечивается высокой технологичностью изделия в производстве и удачным выбором компонентов не в ущерб качеству.
Повторюсь - с вопросами в личку.
Фото второй партии:Изображение
Вот первый отзыв:
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... highlight=
Последний раз редактировалось urik@vti 08 апр 2007, Вс 22:29, всего редактировалось 4 раза.
Vinyard
лютый
Сообщение 05 фев 2007, Пн 20:50
Цена?
Эстетический вопрос - крайне левый нормально помещается в родной кожух, а ручка одевается так, что сам шифтер почти не видно, или нет?
Ближе к водителю - это как? Сидушку не задевает? :)
urik@vti
Сообщение 05 фев 2007, Пн 21:59
по цене читаем внимательно - 1000р.
два левых сделаны выше и сдвинуты назад.
на сколько выше - на столько из кожуха и торчит. поэтому и сделан черным - как родной.
admin
Site Admin
Сообщение 05 фев 2007, Пн 22:55
Очень Хочу... Длинный как ралийный... мона ?
JDM ITR SPEC-98 | 402m-14.52sec | I MY HONDA | валить.
EURO/JDM ATR | H22Power | I MY HONDA Sedan :)
Maestro
Сообщение 06 фев 2007, Вт 13:34
Так как испытания на Интегре прошли, гуд? Можно брать?
Honda Integra, DC2, B18C, Si-Vtec, МТ5, LSD. - продано.
NISSAN TERRANO REGULUS - то, что доктор прописал, для наших дорог!
MIKKI
Сообщение 18 мар 2007, Вс 18:35
а он реально сокращает ход движения?
игра стоит свеч?
urik@vti
Сообщение 18 мар 2007, Вс 19:38
[quote="MIKKI"]а он реально сокращает ход движения?
игра стоит свеч?[/quote]
короткий вариант на 43% при рассчетном положении шара. плюс-минус - зависит. самый длинный - 27%, средний - 33%.
можно и короче - но врядли надо :) если надо - это в мыло.
Yakydza
Машина: ITR-98spec, StepWGN RF3
Сообщение 19 мар 2007, Пн 13:21
Вопсчем давиче был установлен кастомс шифтер от автора:)
:) установка прошла без проблем за 20мин при наличии подъемника и инструмента в виде пары гаечных ключей все реально:):)
Все очень просто, откручиваем шарик рукоятки, откручиваем боль крепления шифтера и нижней тяги, откручиваем 2 болтика крепления шарика к верхней тяге и вынимаем штатную кулису вниз:)
снимаем с нее резиновый чехольчик одетый на шарик кулисы и аналогично одеваем его на кастомс шифтер, далее при помоши второго человека вставляем все на место , второй человек нужен чтобы не разбирая консоли продеть новый шифтер в отверстие чехла ;)
Далее прикручиваем все на место не забывая установить шайбочки которые идут в комплекте с кастомс:) шайбами можно выставить рычаг кулисы ближе и ли дальше от себя в горизонтальной плоскости.
Едем испытываем :)
катаемся :):)
в процессе эксплуатации проблем не выявлено все сделано добротно, да вобсчемто там и ломаться то нечему, тем более касомс сделан из стали а родной шифтер алюминиевый:) по крайней мере на тупере;):)
единственное для любителей совсем экстримальной короткости может мешать выпускная труба здесь надо быть внимательней :roll:
для В18С: противоотливы в поддон с уменьшенными зазорами, пишем мне или Дима ака SiR-T
люблю блондинку DB-8 TypeR 98spec
Maestro
Сообщение 19 мар 2007, Пн 17:34
Так же заказал шифтер у данного уважаемого товарища! :D
Отчет об установке и работе будет позже! (машина в подписи)
А вот и отчет по установке, плюс несколько фотографий. (за качество фоток, прошу не бить, снимал на телефон)
Для установки необходимо:
0. авто в которое это устанавливать
1. кастом шифтер от автора (добывается путем заказа и приходит по почте наложным платежем)
2. ключи на 10 и 12, по два.
3. яма с освещением, либо подъемник
4. желательно иметь помощника, музыку и пиво
И так сам процесс установки занимает всего около часа времени.
1. откручиваем ручку с кулисы.
2. снимаем панель с чехлом, в Интегре она просто легким движением выдергивается.
3. лезем под днище выкручиваем вот эту хрень, на которой крепится сама кулиса и вынимаем это все дело вниз.
Изображение перед этим откручиваем тягу которая собственно идет к коробке.
4. из этой хрени выкручиваем старую кулису и сравниваем с новой
5. вкручиваем новый шифтер и прикручиваем эту хрень обратно.
6. путем кручения выбираем нужную высоту и соответственно ход шифтера, обращаем внимание на то что бы не цепляло за выхлопную трубу (для тех кто решит максимально уменьшить ход кулисы)
6. прикручиваем тягу от КПП, не забываем подложить шайбочки, которые идут в комплекте с шифтером
7. особое внимание обращаем на то что бы когда затягиваем болт тяги к креплению с подшибником шифтера не зажало подшибник!
8. одеваем панель с чехлом и прикручиваем набалдажник кулисы
9. катаемся и радуемся короткому и четкому переключению!
urik@vti
Сообщение 28 апр 2007, Сб 10:21
up
urik@vti
Сообщение 16 май 2007, Ср 10:21
прошлая партия распродана. заказы на следующую принимаются.
Zonda
Сообщение 16 май 2007, Ср 10:41
urik@vti писал(а):прошлая партия распродана. заказы на следующую принимаются.
сделай на 4 прелюд
M@X
Сообщение 16 май 2007, Ср 13:05
Езжу с шифтером от автора данного топика с 17 февраля! Проблем никаких не возникло, все очень ГУД!!! :)
www.ecpin.ru - радиодетали здесь
rmn
Сообщение 16 май 2007, Ср 14:49
тоже приобрел, крайний левый на первых фото - доволен.
PasHa
Сообщение 16 май 2007, Ср 19:46
недавно поставили одному челу на ЕК седан от вибрации в месте между шариком и палкой начачал исходить такои поганый звук, спасало только одно если взяться за ручку звук пропадал! :( ..... сняли....разбрали.... намотали наз резьбу изоленту.... собрали.... поставили и алах акбар звук нах пропал! :D
HotRod Roadster V8 4.0L
Honda Civic 4 gen К24 Элита
urik@vti
Сообщение 16 май 2007, Ср 22:47
PasHa писал(а):недавно поставили одному челу на ЕК седан от вибрации в месте между шариком и палкой начачал исходить такои поганый звук, спасало только одно если взяться за ручку звук пропадал! :( ..... сняли....разбрали.... намотали наз резьбу изоленту.... собрали.... поставили и алах акбар звук нах пропал! :D
спасибо за фидбэк. следующая партия будет с контрагайкой - чтобы шар на резьбе поджать. я сам такого эффекта не наблюдал, но верю что он возможен. в теории быть не должно, но есть :)
буду улучшать конструктив :)
salim
xxx squad
Сообщение 17 май 2007, Чт 0:37
на дц5 был опыт у кого нить?хочу попробовать,и если понравится поставить себе...
mike1
Сообщение 17 май 2007, Чт 1:21
+1 в заказе на шорт-шифтер из следующей партии? когда она будет?
за неделю реально успеть получить?
ЕК3 на разбор
Веталь
Сообщение 17 май 2007, Чт 7:56
нужен крайний слева на дц1 тегру! когда партия следующая будет?
Funtik
Сообщение 06 июл 2007, Пт 18:13
Имеет ли значение, какой у тебя привод преключения?
Т.Е. для тросикового привода подобное возможно?
Авто Какорд 6.
8 945 943 3377
