temper
да ты успокооООйся
Машина: чорный мокасин
Сообщение 16 мар 2006, Чт 1:07
сабж сосно) кто юзал или вааще толк есть :shock:
http://coub.com/vsenormalno
3kgtSL91
Сообщение 16 мар 2006, Чт 4:38
толк конечно же есть! чем холоднее тем лучше. я себе тоже хочу брать какой-нить хондовский... :)
99 Honda Civic HB EK3 - К20А + JRSC + NX
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=32450
05 Ford Mustang GT/11 Ford Mustang GT
92 MMC 3000GT VR-4/95 MMC 3000GT VR-4 Spyder (x2)/99 MMC 3000GT VR-4
09 Ford F-150 Platinum 4x4
09 Nissan Murano SL
Mura
Сообщение 16 мар 2006, Чт 11:34
Кто такое придумал? Что чем холоднее, тем лучше?
Mura
Сообщение 16 мар 2006, Чт 11:56
1. Проблема по ЭКЮ. Оно видит, что мотор не прогрелся и не отключает коррекцию по топливу. Как правило, это вызывает траблы при настройке ЭКЮшек.
2. Если мы пытаемся избежать перегрева мотора, вопрос, какой мотор перегреется раньше, тот у которого термостат 70 градусов или тот , у которого 90? Ответ - одновременно.
3. Мотору опасен перегрев, но это не означает, что оптимальная температура для него 70 градусов.
Вода 90-95, Масло 105-115. Инженеры на той же хонде не совсем лохи тож ведь.
Это все не я сам придумал )))
http://www.hondata.net/forum/viewtopic.php?t=1193
NITTO
Сообщение 17 мар 2006, Пт 10:15
...а ведь еще недавно товарищ TEMPER говорил что с тюнингом покончено .....буду ездить на стоковом тапоре ...... :lol:
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
temper
да ты успокооООйся
Сообщение 17 мар 2006, Пт 20:44
spoon думаю тоже не лопухи, ведь только хонды и тюнят
насчет поставить наверно пока отложу, имхо есть смысл когда таже хондата+кулер масла+термостат+холодный впуск, думаю на кольце даст пинка стоку
да и правда нада завязывать с тунинхом, поставлю комплект сцепы Тода и хватит 8) займусь стайлингом :lol:
3kgtSL91
Сообщение 18 мар 2006, Сб 1:14
Mura писал(а):Кто такое придумал? Что чем холоднее, тем лучше?
так это по-моему и ежу понятно... :roll: ведь чем холоднее двиг тем он лучше едет. да на том же драге если погода прохладная то и машинки быстрее ездят. я конечно не говорю про температуру минусовую или 0 или что подобное. имею ввиду разумную температуру.
09 Nissan Murano SL
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 18 мар 2006, Сб 1:56
3kgtSL91 писал(а): так это по-моему и ежу понятно... :roll: ведь чем холоднее двиг тем он лучше едет. да на том же драге если погода прохладная то и машинки быстрее ездят. я конечно не говорю про температуру минусовую или 0 или что подобное. имею ввиду разумную температуру.
Не надо путать температуру двигателя и температуру поступающего в него воздуха :!: . Холодный двигатель едет как раз плохо из-за бОльших зазоров в деталях и густого масла.
Mura
Сообщение 18 мар 2006, Сб 9:40
именно так
мух от котлет надо отделять...
NITTO
Сообщение 18 мар 2006, Сб 10:10
enot истину глаголит :D ,чем холоднее воздух тем больше его можно "впихнуть" в цилиндр......
-> XXX - м3\м6
3kgtSL91
Сообщение 18 мар 2006, Сб 10:18
я не говорю про совсем холодный двиг! мда... ну это по моему и так понятно что холодный холодный двиг конечно не гуд. я имею ввиду на несколько градусов холоднее штатной средней температуры ;)
09 Nissan Murano SL
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 18 мар 2006, Сб 21:22
Оказывается и Mugen делает подобные термостаты :shock:
Если есть у кого ссылочка, как сам производитель обосновывает необходимость установки подобных девайсов, киньте плиз, мож я чего не понимаю?
По идее термостат работает в паре с датчиком включения вентилятора и если уж ставить перед собой цель снизить рабочую температуру двигателя, то надо менять и датчик. Иначе толку от одного термостата скажем в пробке будет ноль, пусть хоть он при 0 градусов открывается. Другой вопрос зачем эту самую температуру снижать, если в двигателе все рассчитано под строго определенную? Если движок тюненый и греется, то установкой другого термостата вы тепловой баланс двигателя не измените, нужен другой радиатор и желательно другой вентилятор к нему....
Mura
Сообщение 18 мар 2006, Сб 21:57
тоже вот хотел попросить обоснование для этих термостатов кого-нибудь выложить.
Снижение температуры на несколько градусов не даст ровным счетом ничего.
Если это защита от перегрева, то как уже выше говорил, она абсолютно мнимая. Перегрев мотора - это 110 и выше. Термостат тут уже не причем.
Дальше. Обычный мотор работает в УЗКОМ диапазоне от 90 до 95-98 градусов. Температура термостата очень близка к температуре выключения вентилятора.
Если поставить термостат 70 градусов, то чисто теоритически температура мотора будет гулять от 70 до 98 градусов. Ничего хорошего в этом не вижу. Более того, ЭКЮ начнет включать коррекцию по ECT, то бишь богатить. Может это такой незатейливый японский способ подкинуть топлива без модификаций? )))
А что такого крутого в именах Spoon and Mugen? Кружка для чая у меня вот есть от мюген, которую приятель подарил, у него крышка клапанная и клевые шапочки оранжевые декоративные в моторном отсеке тоже все от мюген. Кружка крутая, слов нет... А чего стоят прошивки от Спуун, которыми заполнен весь Ебай. Ни одна уважающая фирма не пойдет на торговлю ПРОШИВКАМИ без настройки под конкретную модификацию.
Фанаты Мюген и Спун, спокойно , это я так , без злобы. Рюмочку накатил, прикалываюсь ))))
Но тем не менее, может я чего не так понимаю, будет интересно аргументированное обоснование сего тюнинга.
Systematick
Сообщение 18 мар 2006, Сб 22:18
Не знаю для чего эта лабуда для города, но для кольца очень даже актуально, т.к. после 5-6 круга температура масла возрастает хорошо, поэтому и необходимо понижать точку открытия термостата.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Mura
Сообщение 18 мар 2006, Сб 22:28
у меня и на мкаде без кольца масло зашкаливает
но это по уму решается масляным кулером, причем тоже можно с термостатом для нашей зимы сделать.
Кмк термостат это всего лишь малобюджетная обманка для юзеров...
temper
да ты успокооООйся
Сообщение 18 мар 2006, Сб 22:59
Mura зря злословишь друг) спун как и муген это крупнейшие тюнеры хонды
спун строит готовые моторы под разные цели, америкосы не раз обсасывали этот бренд на хонда теч
открыл хипер рев: там термостаты есть от спун, муген, sard, billion, arc,
так же там есть, температурный датчик от спун на 80 градусов (сток 98)
а тему как раз и создал дабы выяснить есть ли толк от сево девайса, рад что вызывает живой интерес :D
крупные фирмы по доводке хонд, если кому интересно
http://www.spoon.jp/jp/
http://www.hondatwincam.co.jp/
http://www.jsracing.co.jp/
www.phase-racing.com
http://www.mandm-honda.com/
и тыды :P
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 18 мар 2006, Сб 23:24
Mura писал(а): Если поставить термостат 70 градусов, то чисто теоритически температура мотора будет гулять от 70 до 98 градусов. Ничего хорошего в этом не вижу. Более того, ЭКЮ начнет включать коррекцию по ECT, то бишь богатить. Может это такой незатейливый японский способ подкинуть топлива без модификаций? )))
Очень может быть. :)
Но если это так, то я могу предложить гораздо более дешевый и менее геморройный способ! Итак:
1) Снимаем с башки датчик температуры, который на мозги работает, замеряем его сопротивление при 70 градусах.
2) Идем на радиорынок, покупаем резистор с таким же сопротивлением и 2-3 метра провода.
3) Идем в магазин запчасти для ТАЗ, заходим в отдел "тюнинга" и покупаем самый большой красный переключатель.
4) Мастерим в гараже схему, при которой в одном положении переключателя сигнал на мозги идет с датчика в башке, а в другом через купленный ранее резистор.
В итоге за 200 рублей получаем аналог кнопки "М" как на последней БМВ М5 :D
А если серьезно, мне в ближайшем будущем к сожалению как раз предстоит замена термостата, я его уже даже заказал – стоковый за 16 баксов. 8)
DC5
Сообщение 19 мар 2006, Вс 0:07
Mura прав…в основном термостатом заторачиваются те кто катается на треках или если есть турбина, и все это из-за высокой температуры масла т.е. чтобы держать температуру в пределах норма, а не снижать до 70 градусов и если такая проблема лучше oil cooler….
Shadow!
Сообщение 19 мар 2006, Вс 18:23
[quote="temper"]сабж сосно) кто юзал или вааще толк есть :shock:
Это реально нужно только для кольца.
Shadow!
Сообщение 19 мар 2006, Вс 18:47
Масло 105-115.
Дима, а почему ты считаешь что такая температура масла допустима и нормальна ? IMHO температура масла 95-105 градусов более оптимальна. Из своего опыта знаю, что при температуре масла выше 105, оно начинает активно "угорать" и просто быстро "стареть". Легенда про то что хондовские движки на больших оборотах жрут масло, она как раз
из-за перегрева масла и появилась.
Мой мяслянный кулер Greddy с термостатом, кстати и поддерживает 95-105 градусов, хотя если валить, то и с ним легко догреть масло до 110-ти, особенно если валить от светофора до светофора, а потом толкаться в пробках.
