wasd11
Сообщение 11 янв 2007, Чт 12:09
Коля есть мысль как сделать фильтра.
1. так называемые "чулки".
паралошки цилиндрической формы пропитываются и ставятся на каждую дудку. стоили 650р/шт. и затягиваешь пластиковым хомутом.
Я ша с такой катаюсь полгода ездил недавно снял проверить как оно там. Вроде в коллекторе песка и пыли нет, но он в нутри черный, масло походу летит из под колпачков. Надо будет еще раз проверить.
2. Дудуки разборные, это хорошо.
Снимаешь сами мегафоны. Вырезаешь пластину большую. Либо по парно дудки либо все 4-е. Не забуть прорезать дырки под каналы для воздуха :) . Подкладываешь между дудками и мегафонами и собираешь. Подбираешь фильра широкие, каким доверяешь. Что бы подальше от мегафонов были. Одеваешь фильтр на 2 или 4 мегафона. У тебя получается пластина, фильрт, в нутри 2-4 мегафона. и закрываешь снаружи пластной. Внешнюю пластину прикручиваешь к дальней через трубочки-втулки чтобы не сильно сдавить фильтр. Можно взять хромированный под шестигранник болты будет красиво смотреться.
В принципи все это уже давно изобретено но для твоих я вроде не видел.
ЗЫ кнопочки есть :)
Последний раз редактировалось wasd11 12 янв 2007, Пт 12:01, всего редактировалось 1 раз.
EG+H22+72mm TURBO
Systematick
Сообщение 11 янв 2007, Чт 14:34
Ну есть фильтра не носки, а один целиковый. Например, как тут на мои дудки:
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
wasd11
Сообщение 11 янв 2007, Чт 14:46
точно это эта пластина под дудки про каторую я писал. А этот целиковый фильтр те же носки только на четере дудки. я их видел в зеленограде.
К стати у тебя в подписи коллектор ты дудки уже поставил?
EG+H22+72mm TURBO
sura
Сообщение 11 янв 2007, Чт 17:04
ОК. А зачем сюда? Там самое то:
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=2239
машина ведь Systematick. Дудки его ну и понислась.
wasd11
Сообщение 11 янв 2007, Чт 17:08
sura писал(а):ОК. А зачем сюда? Там самое то:
Да здесь подкапотное видать полностью. Как раз с дудками.
Вот ты вырезал чтото вроде задней пластины. Дальше ты ее накрываешь полукругом из картона, так?
EG+H22+72mm TURBO
sura
Сообщение 11 янв 2007, Чт 17:10
SORYYI тем дудки
Последний раз редактировалось sura 12 янв 2007, Пт 10:29, всего редактировалось 1 раз.
wasd11
Сообщение 11 янв 2007, Чт 17:13
завариваешь с одной стороны а на другую ставишь конус 68мм? так?
EG+H22+72mm TURBO
sura
Сообщение 11 янв 2007, Чт 17:36
SORYYI тем дудки
Последний раз редактировалось sura 12 янв 2007, Пт 10:31, всего редактировалось 1 раз.
sura
Сообщение 11 янв 2007, Чт 18:07
SORYYI тем дудки
sura
Сообщение 11 янв 2007, Чт 18:12
SORYYI тем дудки
Последний раз редактировалось sura 12 янв 2007, Пт 10:30, всего редактировалось 1 раз.
wasd11
Сообщение 11 янв 2007, Чт 19:34
ну блин я и говорю заварачиваешь в ресирвер. :)
EG+H22+72mm TURBO
Systematick
Сообщение 11 янв 2007, Чт 20:40
wasd писал(а):точно это эта пластина под дудки про каторую я писал. А этот целиковый фильтр те же носки только на четере дудки. я их видел в зеленограде.
Продаю выпускной коллетор, тот ресивер уже давно стоит у Фила, сейчас я езжу на штатном.
Вообще в комлекте фильтра идёт пластина, на которую и одевается фильтр.
На мой взгляд лучше будет сделать air box, т.е. короб на дудки, только из чего можно сделать не пойму и вообще у меня под капотом места реально мало.
Turbo-Shop
Б/у'шечка
wasd11
Сообщение 11 янв 2007, Чт 21:24
выкладывай фотку пластины надо посмотреть подумать. Можно конечно из полиэфирки и стеклоткени слепить.
EG+H22+72mm TURBO
Systematick
Сообщение 11 янв 2007, Чт 21:35
wasd писал(а):выкладывай фотку пластины надо посмотреть подумать. Можно конечно из полиэфирки и стеклоткени слепить.
Да такая же как на фотке у Sura.
Маттериал должен быть достаточно прочным, чтобы не деформировался при эксплуатации.
Turbo-Shop
Б/у'шечка
wasd11
Сообщение 11 янв 2007, Чт 21:40
6-10 слоевстеклоткани (не стекломата) и сломать можно только молотком. Получится и относительно тонко и легко.
EG+H22+72mm TURBO
Systematick
Сообщение 12 янв 2007, Пт 3:58
Как это все дело крепить?
Turbo-Shop
Б/у'шечка
wasd11
Сообщение 12 янв 2007, Пт 9:24
Можно сразу выклеить площадки под крепление на пластине.
ЗЫ коля ты у темы название сменил? я даже сначало напугался увидев тему ДУДУ которую я не создавал :)
EG+H22+72mm TURBO
sura
Сообщение 12 янв 2007, Пт 9:48
ЗЫ коля ты у темы название сменил? я даже сначало напугался увидев тему ДУДУ которую я не создавал :)[/quote]
Ты к девушкам под юпку тоже без преглашения лезешь. Не корекно получается с Systematickom
Я лично свои посты здесь удаляю.
wasd11
Сообщение 12 янв 2007, Пт 10:10
В смысле я не корректно поступил?
Как ты свои посты удаляещь? В этой теме писать не будешь или у тебя есть права модератора или админа посты тереть?
EG+H22+72mm TURBO
sura
Сообщение 12 янв 2007, Пт 10:27
Смотри.
