j3m
Сообщение 16 май 2009, Сб 12:14
Прикрутил суппорта от прелюда на свой овощь (DC5 iS), начали прокачивать тормоза - эффекта 0. Есть мнение, что не хватает производительности ГТЦ. Кто-нибудь может сказать, от чего можно поставить ГТЦ?
Помогите плз, машинко стоит...
skype: just.3m
Bladerunner
Сообщение 16 май 2009, Сб 12:51
j3m писал(а):Прикрутил суппорта от прелюда на свой овощь (DC5 iS),
А смысл ? сорри за офф.
ГТЦ на прелюдовские суппорта уж точно должно хватать.
j3m
Сообщение 16 май 2009, Сб 13:48
на 20 мм больше, колодка на 40% больше на преловских.
Должно может быть, но не хватает :(
skype: just.3m
duran
Сообщение 16 май 2009, Сб 13:50
правильно их поставили то? штуцер прокачки должен быть наверху.
TA6
Сообщение 16 май 2009, Сб 13:51
Ставь от EP3, либо DC5R. Хотя честно говоря, что то слабо верится, чтобы стокового не хватало. Тут косяк в чем то другой.
+ EVO 9 MR +
+ Honda S2000 AP1 +
+ Honda FIT RS CVT +
j3m
Сообщение 16 май 2009, Сб 14:00
Ставь от EP3, либо DC5R. Хотя честно говоря, что то слабо верится, чтобы стокового не хватало. Тут косяк в чем-то другой.
АБС проверили, течей нет, при нажатии на тормоз шипит вакуумник. Колдун в поряде. Что еще проверить не знаю.
skype: just.3m
j3m
Сообщение 16 май 2009, Сб 14:01
duran писал(а):правильно их поставили то? штуцер прокачки должен быть наверху.
Как их поставить неправильно можно? Штуцера наверху.
skype: just.3m
Kirill
Сообщение 16 май 2009, Сб 14:41
Может не правельно прокачиваете систему?! C АБС прокачка немного по другому происходит.
JT lab
RaZVaL
Сообщение 17 май 2009, Вс 12:30
а если подробнее по симптомам? педаль совсем проваливается - или просто нет эффекта и мягкая? ну прикатать можно для начала. еще раз прокачать по мануалу - если правильно прокачать - потом поехать чуть потормозить.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
j3m
Сообщение 17 май 2009, Вс 16:30
RaZVaL писал(а):а если подробнее по симптомам? педаль совсем проваливается - или просто нет эффекта и мягкая? ну прикатать можно для начала. еще раз прокачать по мануалу - если правильно прокачать - потом поехать чуть потормозить.
педаль не проваливается, просто мягкая. Прокачка дает очень краткосрочный эффект (до первого нажатия в пол). Если покачать тормоз, а потом хорошо нажать, падают обороты до 400-500... (вакуумник душит двигло).
Вот и все симптомы. :)
skype: just.3m
j3m
Сообщение 18 май 2009, Пн 20:17
поршни в новых суппортах в 1,5 раза больше, тормозухи надо больше выдавить в суппорт. заменили ГТЦ (1", от того же прела что и суппорта поставили)... ничего не изменилось. Подозреваю, что вакуумник не до конца вдавливает цилиндр (у интегры меньше шток). Собираюсь менять усилитель. Если не поможет, уже не знаю, что буду делать. :?
skype: just.3m
j3m
Сообщение 19 май 2009, Вт 10:41
мля, ну чо никто тормоза не менял что ли? 8)
skype: just.3m
type-s
Сообщение 19 май 2009, Вт 11:34
j3m писал(а):мля, ну чо никто тормоза не менял что ли? 8)
мы после установки вилвуда столкнулись с похожей проблемой,спасла заменв вакуумника и ГТЦ,поставили от CL9
johnnybo
Машина: everyday miata
Сообщение 19 май 2009, Вт 12:01
ОФФТОП!
А напишите, как правильно систему с АБС прокачивать?
Мотор заводить и прокачивать или зажигание включать после "накачал-стравил-закрыл" и перед "отпустил педаль"?
Le Frog
Сообщение 24 май 2009, Вс 14:15
Слушай, а чем закончилось-то?? Я тут прикупил ГТЦ + вакуумник (всё-таки прикупил!...), в скором времени собираюсь это как-то ставить. У меня тормозные трубки (которые металлические) не совсем подходят. Чё с ними делать, блин?! Гнуть, менять, обрезать??!! Не слён в этом вопросе. Хэлп!
j3m
Сообщение 24 май 2009, Вс 14:55
когда все заработает - отпишу. Трубки гнуть конечно )
skype: just.3m
Le Frog
Сообщение 24 май 2009, Вс 20:42
j3m писал(а):когда все заработает - отпишу. Трубки гнуть конечно )
:shock: Блин, а я склонялся к тому чтобы менять! У меня такое ощущение что они из ломкого материала сделаны (типа дюрала), как их гнуть-то - не ломаются они?
civic EJ2
Element EX-P
j3m
Сообщение 24 май 2009, Вс 21:21
трубки гнутся обычными плоскогубцами. Главное не переборщить.
skype: just.3m
Le Frog
Сообщение 24 май 2009, Вс 21:42
Спасибо! Учту.
civic EJ2
Element EX-P
j3m
Сообщение 01 июн 2009, Пн 9:49
Все заработало 8) Реально у интегровского ваккумника слишком короткий шток.
Итого. За 7000 р. имеем:
Диски 282х23, суппорта, ГТЦ, вакуумник, все от Prelude TypeS. Все встало без особых проблем. Единственный геморой был с бачком ГТЦ - не проходил по высоте. При наличии мозга и прямых рук решается за 2 минуты ( видно на втором фото).
Чисто субъективно: тормозит на порядок лучше, особенно заметно после 130 кмч (это еще с родными б.у. дисками и колодками).
Осталось поставить нормальные диски и колодки и будет ваапще айс )
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/5b5 ... directlink
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/PNl ... directlink
skype: just.3m
