maniakk
Сообщение 16 ноя 2006, Чт 9:29
вчера сидел общался со знакомым, и зашол у нас чисста теоретический разговор на тему как промерить валы?
все понятно - берем высоту подъема кулачка и дальше умножаем на некий коэффициент на плечо рокера.
так вот, кто-нить знает каков этот коэффициент, или как его найти на Х22 двиг?
mike1
Сообщение 16 ноя 2006, Чт 13:53
+1
Для меня сейчас тоже актуальна эта тема. Достались в наследство от предыдущего хозяина машины валы на B-серию. Вот и не могу понять с какого поколения B16A они с 1-го или 2-го? А может вообще с B18C...
ИМХО, подъем клапана замерить легко, а вот как фазы - теряюсь в догадках.
ЕК3 на разбор
Mura
Сообщение 16 ноя 2006, Чт 14:08
mike1 писал(а):+1
Олега Злобина спросите
Мы ему привозили целый чемодан с приблудой для замера фаз и подъемов. Круглый такой огромный диск.
molodoi
Сообщение 16 ноя 2006, Чт 15:46
Передаточное число рокера 1.55 или 1.56, для мотора Б серии, в разных источниках дают разные цифры! Дальше объяснить как мерить?
Evo x race car
550 hp/630 nm
Civic EG race car k20a inside
307 hp/270 nm
maniakk
Сообщение 17 ноя 2006, Пт 10:08
molodoi писал(а):Передаточное число рокера 1.55 или 1.56, для мотора Б серии, в разных источниках дают разные цифры! Дальше объяснить как мерить?
вот в том то и дело, что по б серии - вроде как известно, а на Х серию где искать?
хрен с ней с фазой, хоть бы подъем узнать
bob.o
Сообщение 17 ноя 2006, Пт 12:51
На Н22 тоже самое плечо у рокера с коэффициентом 1,55
Проверить можно следующим образом: зная макс. подъем клапана, например на впуске у Н22 - 11,5 разделим на 1.55 и получим высоту кулачка (втекового) 7,4.
Теперь сравним полученную цифру с результатом замера кулачка у стокового вала Н22
Данные по валам Н22 http://dwolsten.tripod.com/articles/prelude1.htm
Результат замера стоковых валов Н22.
По горизонтальной оси градусы поворота РАСПРЕДВАЛА, а не коленвала.
По вертикальной оси подъем кулачка в миллиметрах.
Serge083i
Сообщение 18 ноя 2006, Сб 17:24
Это шутка чтоль про градусы???
Конечно это градусы колена.
Вы хоть один вал в своей жизни промерили?
maniakk
Сообщение 20 ноя 2006, Пн 9:31
спасибо
bob.o
Сообщение 20 ноя 2006, Пн 10:26
Serge083i писал(а):Это шутка чтоль про градусы???
Спокойнее, товарисч...
Валы крутились отдельно от двигателя, ну и, соответственно, от колена на стенде в ОКБ "Динамика" с целью определения профилей кулачков для оценки возможности перешлифовки вала под заданные характеристики и сравнения с валами другого производителя.
Полученные данные обрабатывались программой (какой - не знаю) и выводились в виде графиков.
Эти графики я представил для подтверждения правильности коэффициента 1,55 и расчета подъема КЛАПАНА, путем умножения подъема КУЛАЧКА (на графике) на коэффициент.
Чтобы не вводить людей в заблуждение не очень внятным графиком, я сделал пояснения относительно градусов распредвала и подъема кулачков.
Делая замеры на двигателе, логичнее было бы снять характеристику работы клапанов с учетом плечей и зазоров, не правда ли?
Вы правы, в своей жизни я ни одного вала самостоятельно не замерил. Обязательно исправлюсь.
Serge083i
Сообщение 20 ноя 2006, Пн 17:54
По поводу Динамики, все верно. Пузырев известная фамилия))
Непосредственно валами сейчас там занимает только Павел.
В данном случае подъем не пересчитали на клапан, а градусы привели к КВ.
Не очень правильно получилось, ну да ладно...
bob.o
Сообщение 21 ноя 2006, Вт 10:06
Serge083i писал(а):По поводу Динамики, все верно. Пузырев известная фамилия))
Не приводили. Посмотри внимательнее на ширину фазы на графике. Не может быть она 360 градусов поворота коленвала по определению. Такт впуска (выпуска) равен грубо (без учета открытия до ВМТ и закр. после НМТ) 180 град. поворота коленвала.
Serge083i
Сообщение 21 ноя 2006, Вт 17:36
Уважаемый, Вам осторожно намекнули, что вы не очень соображаете в этом.
А Вы продолжаете стоять на своем.
Еще раз вам повторяю, что фазировка приведена в градусах КВ.
Во первых, если учесть зазор в клапанном механизме, то никаких 360
на графике не получается, но этот факт опустим.
Во вторых, реально в ДВСе кулачкок работает не 360 град, а примерно 110-160 градусов поворота распределительного вала (в зависимости от фазировки).
Ну а в третьих, если допустить что это фазировка по распреду, то чтоб ее пересчитать по колену ее нужно ЕЩЕ УДВОИТЬ! Т.о. ваши 360 градусов поворота распреда превратяться в 720 поворота колена.
Распред вращается в два раза медленней.
Это что так тяжело понять чтоль?
bob.o
Сообщение 21 ноя 2006, Вт 21:01
Serge083i писал(а):Уважаемый, Вам осторожно намекнули, что вы не очень соображаете в этом.
Уважаемый, а я и не отрицал, что не очень соображаю в этом.
Я отстаивал свою точку зрения.
То, что распредвал вращается в два раза медленней и как работает кулачок, понять было сложновато, но это произошло давно.
Как ни странно, но именно это я и хотел сказать, но бывают моменты, когда просто тупишь....
Сегодня я, наконец, дозвонился до Павла Лысенкова и он убил меня тем, что результаты на графике приведены в градусы коленвала.
В этой ситуации я вынужден признать, что был не прав.
Иммануил Гедеонович
Сообщение 15 янв 2007, Пн 9:23
а еще все современные рокеры имеют переменное плечо, поэтому коэффициент будет переменный.
источник не помню но это легко увидеть если смотреть на рокер сбоку как по нему движется кулачОк - точка контакта движется от минимального плеча к максимальному, таким образом уменьшается нагрузка на распредвал но при этом расширяется фронт открытия и закрытия клапана.
wasd11
Сообщение 15 янв 2007, Пн 9:25
Кто-нибуть промерял валы Н22 черная голова?
EG+H22+72mm TURBO
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Google [Bot] и 11 гостей
