Rif
Сообщение 10 янв 2009, Сб 16:19
в общем то это есть в теме про моего сивика, но решил еще выложить отдельно, так нагляднее. а там не все смогут найти...
в общем праздники не прошли даром.
Пришла мне рестайл оптика заказанная у gadin'ы, которая и была успешно инсталлирована на мой сивик. :twisted:
Опишу поподробнее процесс переделки, мож кому пригодится, т.к. сам инфу отовсюду помаленьку собирал. Значит для переделки понадобится:
- непосредственно оптика (всем рекомендую заказывать у gadin'ы, качественная и бюджетная оптика) – пара.
- патрон поворотника для рестайл оптики (код заказа 33303-SAA-003) – 2 шт.
- лампа поворотника для рестайл оптики (код заказа 33303-S2R-003) – 2 шт.
- лампа дальнего света с цоколем НВ3 – 2 шт.
- лампа ближнего света/комплект ксенона с цоколем Н1 – 2 шт/комплект.
- габариты подходят как есть и доработки не требуют.
- провода, клеммы "мама"/"папа" для модификации проводки.
Кроме этого потребуются навыки работы паяльником, либо помощник обладающий такими навыками, ну и инструменты.
Скидываем минусовую клемму, снимаем передний бампер, отсоединяем все клеммы от фар, откручиваем фары и вытаскиваем их – тут ничего хитрого (фото из процесса)
Далее поворотник: ответную часть патрона (клемму) купить отдельно нельзя (ну т.е. новую нельзя, на разборе конечно можно, но я не нашёл), она является частью проводки. Поэтому припаиваем проводки напрямую к контактам патрона, изолируем термоусадочными трубками. У нас получилось вот так
Изображение после этого отрезаем штатную клемму поворотника и припаиваем это всё к штатной проводке
Дальше свет - всем известно, что у рестайлинговой оптики другая логика работы переключения света. Поэтому необходима модернизация проводки. Изучив инет по данному, решил переделывать по рекомендованной многими схеме, учитываем что в хонде общий "плюс":
Изображение, схема взята отсюда там же описана работа данной схемы и её преимущества.
Сразу скажу что в электрике я не силён (т.к. технарь), все работы по ней, включая изготовление данного "блока" выполнили мой брат и друг - радиотехники, золотые руки. Устанавливаем блоки ксенона, под фарами, мы крепили на клей термопистолетом Изображение, затем так же крепим "блок", мы закрепили на начало крыла около аккумулятора Изображение - никому не мешает, провода не далеко тянуть и в глаза не бросается. Аккуратно прокладываем провода, паяем на концах "мамы" для контактов ламп дальнего света, (подбираем нужные по размеру), то же самое с комплектом ксенона, переделываем родную проводку под ксенон и наш "блок" (всё просто, согласно указанной выше схеме), тоже ставим где надо "мамы"/"папы" чтобы при замене ламп не пришлось каждый раз работать паяльником.
Ставим лампы в фары, подключаем "мамы"/"папы" для ближнего/дальнего света, поворотник/габарит я не стал делать разъемными, поэтому просто вставляем патроны в фару, накидываем "минус" аккумулятора - ПРОВЕРЯЕМ! (мало ли чего :) ) У меня всё было отлично. Осталось прикрутить на место фары и поставить обратно передний бампер.
ВУАЛЯ! кайфуем от внешнего вида новых рестайлинговых фар на своём сивике, и от качественно нового света ксенона в линзованной оптике.
Обещанные фото:
Сивик Изображение
Ну и йа с сивиком и его новыми фарами Изображение
P.S. если модеры сочтут достойным занести в ФАК - буду рад :) думаю может кому нить пригодиться.
БЛАГОДАРНОСТИ: - форумчанину из РБ ew2003, за БЕЗВОЗМЕЗДНО представленные разбитые фары с рестайл ЕР3. с которых мною были сняты необходимые патроны и лампочки поворотников и Анжеле (ака G}I{ELKA), которая встретила в Москве эти самые фары и переслала их мне почтой. Буб тоже кросавчег. выручил с передачей денег.
Последний раз редактировалось Rif 18 янв 2009, Вс 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Rif Customz
Передние тормоза для любых моделей Honda - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=101320
Задние дисковые тормоза для любых моделей Honda - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=88789
Civic ED6 hatch
Gurman
Сообщение 11 янв 2009, Вс 16:21
Есть кто с прямыми руками, кто может проделать сию операцию в Москве?
Афтар - молодец! Ждем фотки. Обидно что до этого не было ксенона - сравнить линзу и дорестайл объективно не получится.
Tem-s
Сообщение 12 янв 2009, Пн 12:21
спасибо) полезный отчет!
DC2r EDM
FN2
Rif
Сообщение 18 янв 2009, Вс 18:15
Добавил фото
Rif Customz
Civic ED6 hatch
hondaracer
Сообщение 18 янв 2009, Вс 18:30
А мне дорестайл вообще больше нравится...и бампер и оптика.
Olik385
Сообщение 16 мар 2009, Пн 13:01
А если не секрет где фарки купил и за сколько.... :oops:
Rif
Сообщение 17 мар 2009, Вт 21:43
Olik385 писал(а):А если не секрет где фарки купил и за сколько.... :oops:
а чё в первом посте то плохо написано что ли где брал?
если уж совсем вломы поиском воспользоваться - вот ссылка на тему о продаже
Rif Customz
Civic ED6 hatch
RentoN
Сообщение 17 мар 2009, Вт 21:54
всё равно как то на тупер не походит :oops:
Rif
Сообщение 18 мар 2009, Ср 7:18
RentoN писал(а):всё равно как то на тупер не походит :oops:
это на этих фото еще не походит, потому что решетки родной не было. Посмотри тут как щас выглядит, по моему очень даже походит
Rif Customz
Civic ED6 hatch
Gasia
Сообщение 05 май 2009, Вт 10:03
да зачётно!
dmitpd
Сообщение 18 мар 2011, Пт 6:53
А может схема такая вообще не нужна. И проще реле поставить которое бы срабатывала от габаритных огней. Тогда при моргании фарами, включался бы только дальний. :)
Вопрос лишь в том выдержит ли проводка 100 Ватт. Т.к. раньше по ней проходил ток только от одной нити лампы 50-55 Ватт. Вообще должна. 100/14=7 Ампер а предохранители на 15 А. Но вот при включении могут быт приличные скачки напряжения пока нить не накалиться и не уменьшиться сопротивление. :?:
