- Den-R
- Паникёр
1. нужно ли менять прокладку клапанной, при регулировке клапанов ?
заказать на всякий случай?
2. при замене сцепы - менять сальник коробки ?
p.s. жидкость сцепы тоже наверно махнуть надо ?
pps клапна на полностью холодном регулировать нельзя? сколько градусов должен быть двиг?
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
1. желательно. хотя не обязательно (гермет на углы прокладки и на место стыка крышки цепи с блоком).Den-R писал(а):1. нужно ли менять прокладку клапанной, при регулировке клапанов ?
ага
2. сальник коробки - ну неплохо бы, почему бы и нет? а еще надод сменить коренной сальник колена
ЗЫ ну прокачку делают как минимум, а замена - та же прокачка.
ЗЗЫ 20-25 градусов. где-то была таблица по росту зазоров при более холодном моторе (см. мануал по ремонту на свою машину, на hondatech.info чтоль).
- Den-R
- Паникёр
1. да не хотелось бы что бы "случайно" часть гермета попала в двиг ))Василий58 писал(а): 1. желательно. хотя не обязательно (гермет на углы прокладки и на место стыка крышки цепи с блоком).
ага
2. а где их тут найти?
ps. просто если буит машина стоять остывшая, то перед регулировкой нужно будет чуть прогреть?
- Василий58
1. по технологии использование гермета обязательно.Den-R писал(а): 1. да не хотелось бы что бы "случайно" часть гермета попала в двиг ))
2. а где их тут найти?http://www.hondaworld.ru/acura_spares_3 ... gory_A.htm
2. коренной сальник колена http://www.hondaworld.ru/acura_details_ ... gory_A.htm номер 26
http://www.hondaworld.ru/acura_details_ ... gory_B.htm номера 9 и 10.
ps хз. ну можно завесть малясь и потом подождать пока равномерно все прогрееца. а лучше конечно в отапливаемый бокс на ночь.
- Василий58
ну тут все зависит от желания потом еще раз залезать.Den-R писал(а):спсб...
а клапанную отдельно брать или комплект со свечными и прочими ..?![]()
p.s. полный комплект чет дороговат )
я в принципе забыл поменять свечные и поставил старые. ниче, все ровно.
- Den-R
- Паникёр
хз ..Василий58 писал(а):ну тут все зависит от желания потом еще раз залезать.Den-R писал(а):спсб...
просто прокладка ~400р
весь комплект ~1800
- Den-R
- Паникёр
+ еще сальник привода
http://www.hondaworld.ru/acura_details_ ... gory_B.htm 12 номер
итого 4 сальника при замене сцепы..
спасибо Васе
спасибо Васе
- IOne
- Машина: CTR EP3 04
сеня на полу гаража заметил несколько капель моторного масла, сочится из под шкива коленвала. я так понимаю сальник надо менять, который №5 на картинке? http://www.japancats.ru/honda/Parts.asp ... d=27600006
в мануале написано, что для замены, надо кожух цепной передачи снимать. а в ep3 там все в притык расположено. так вот, реально ли его поменять не вынимая двигатель?
- Василий58
за твой номер сказать не могу, ибо регицца тербует твой элькатс.
а поменять - вроде можно, надо у Рината спрашивать
- Василий58
а там разве пластик? на к20 металл же, дядь?
- IOne
пардон, вот, номер 5 http://www.hondaworld.ru/hip_details_4_ ... _10250.htm
а пластик это походу про подкрылок.
пасибо за инфо, буду ковырять
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 8 гостей
