- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Забрал у Support1 свой дроссель расточеный. между стенкой корпуса и заслонкой зазор чуть видимый.
ХХ стал 1200 и не всегда его моск может стабилизировать - плавает 2-3 раза до 2500, иногда опускается до 1200, а иногда продолжает подгазовывать.
чем промазывают этот стык? такой черный герметик чтоль?
Последний раз редактировалось Василий58 26 авг 2008, Вт 13:03, всего редактировалось 1 раз.
- Honda-Racing
- Почетный член клуба
kolebrui TPSВасилий58 писал(а):Забрал у Support1 свой дроссель расточеный. между стенкой корпуса и заслонкой зазор чуть видимый.
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Skype. honda-racer
- Василий58
тпс стоит по старой метке и сопротивление датчика какое и было - 909 ом в закрытом.Honda-Racing писал(а):kolebrui TPSВасилий58 писал(а):Забрал у Support1 свой дроссель расточеный. между стенкой корпуса и заслонкой зазор чуть видимый.
- Honda-Racing
smotri v hondate u tebja ja uverin TPs videt sovsem drugie danni, po hondate mozesh otkolebrovat TPSВасилий58 писал(а):тпс стоит по старой метке и сопротивление датчика какое и было - 909 ом в закрытом.Honda-Racing писал(а):kolebrui TPSВасилий58 писал(а):Забрал у Support1 свой дроссель расточеный. между стенкой корпуса и заслонкой зазор чуть видимый.
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Skype. honda-racer
- Support1
если плавает - надо уменьшать, если есть мануал - по мануалу или по хондате ...
Из-за изменения заслонки угол может изменяться поэтому мозг и дурит ... у меня так было когда первый дроссель ставил ... решилось полностью закрученным винтом регулировки ХХ ...
насчет зазора... - он присутствует даже у стоковых, приработанных ДЗ, но чтобы его увидеть надо полностью отчистить заслонку от налипшей гадости..., такой еле видимый зазор - норма..., после приработки - около 1000км, можно снять ДЗ и перенастроить закрытие заслонки, зазор станет почти невидим, но это ни на что не влиет, поэтому делать это не вижу смысла.
- bakzz
- Машина: JDM Уазик)
хз сколько че там по омам, напряжение должно быть 0,5 полностью закрытый, 4,5 полностью открытый, проверь.Василий58 писал(а):тпс стоит по старой метке и сопротивление датчика какое и было - 909 ом в закрытом.Honda-Racing писал(а):kolebrui TPSВасилий58 писал(а):Забрал у Support1 свой дроссель расточеный. между стенкой корпуса и заслонкой зазор чуть видимый.
- Vlad_
похоже на таблетки.
Вась -по вольтам посмотри сколько тпс- это раз.
второе - настраивацццо- к муре поедешь - все выставит тебе хондатой....
и третье
не мучяй тегро , овощ тоже не плхо едет.
и третье
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
- Support1
Первые месяцы что угодно неплохо едет, а потом болезнь берет верх.!Vlad_ писал(а):похоже на таблетки.
и третьене мучяй тегро , овощ тоже не плхо едет.
- wasd11
залонка полностью "выбирает" угол 90гр в закрытом положении? или еще есть запас в 1-3гр? если есть тогда сиди и "прихлопывай заслонку" с притирочной пастой...
EG+H22+72mm TURBO
EG+H22+72mm TURBO
- Василий58
вроде выбирает до упора...wasd писал(а):залонка полностью "выбирает" угол 90гр в закрытом положении? или еще есть запас в 1-3гр? если есть тогда сиди и "прихлопывай заслонку" с притирочной пастой...
ты предлагаешь чуть закрутить регулировочный болт и притирать заслонку к стенкам? пасты дашь чуток? или в тазомагазине купить можно?
- wasd11
в тазомЕгеВасилий58 писал(а):вроде выбирает до упора...wasd писал(а):залонка полностью "выбирает" угол 90гр в закрытом положении? или еще есть запас в 1-3гр? если есть тогда сиди и "прихлопывай заслонку" с притирочной пастой...
EG+H22+72mm TURBO
EG+H22+72mm TURBO
- Василий58
понял, спасибо!
полировочная паста "антицарапин" не покатит?
и эта, этой же пастой можно и полировать стенку дросселя?
Она же должна быть полированной?
АРТЕЕМ!!! с тебя бутылка
bad13
- Кудесник слова
Вася, паста ГОИ зелёная такая ёпрстВасилий58 писал(а):понял, спасибо!
WTS Продам рычаги BLOX
- Василий58
Никит, я в деццтве тоже носил солдатский ремень и натирал бляху "пастаойгой"bad13 писал(а):Вася, паста ГОИ зелёная такая ёпрстВасилий58 писал(а):понял, спасибо!
где-то валялся кусок.
осталось найти валик которым полировать...
bad13
- Кудесник слова
ну дак чо тогда про антицарапин затянул? царапин не абразивная бня, а восковая-заполняет царапины своим составом и всёВасилий58 писал(а):Никит, я в деццтве тоже носил солдатский ремень и натирал бляху "пастаойгой"bad13 писал(а):Вася, паста ГОИ зелёная такая ёпрстВасилий58 писал(а):понял, спасибо!
про герметизацию-имхо самый простой способ брызнуть како-нить хренью по типу стока. там какая то полурезиновая хня чуть ли не пальцем намазана. над в руси посмотреть какой нить "антигравий" в болончиках или чота типа того. антикор какой нить
- Василий58
хуйтевнос -тама типа свинцового геремтика. вот я про него и думал.
В руси нету - спрашивал...
антигравий смылся бы карблинером вмиг
- Support1
Парни да вы что говорите ....
Может я чего-то не понимаю....
То Василий - у К20 есть винт регулировки ХХ ??(набери мне)
Не надо ничем этот зазор убирать, тем более мазать какую-то гадость...
Она полюбому попадет в двигатель!!! Вы представляете какая сила возникает в момент резкого открытия ДЗ ??
Я повторюсь, на стоковых ДЗ, если ее полностью отчистить присутствует зазор,ну может 0.05, около того, короче просвет виден.
Итак, глянул на ДЗ К20, там нет винта регулировки ХХ...
Первое предложение - поиграться все же с настройками TPS, если это не поможет, будем действовать кардинально - вытачивать новую заслонку.
bad13
- Кудесник слова
стоковая фегня смывается тем же карбклинером на раз-два...проверенно личноВасилий58 писал(а):хуйтевнос -тама типа свинцового геремтика. вот я про него и думал.
какая разница свинцовый он или паладиевый, герметик? главно чтоб герметично было, и всё
любой бнёй вообще, хоть краской-только за краской надо будет следить-может засохнуть и тогда точно в движке окажется )
силиконовый герметик кстати тож подойдёт. а точнее клей силиконовый для наружных работ. половина структурного остекления на нём держется и не акуевает от климата. стёклы 5Х5метров висят и ничо
- Support1
Парни ну низя этого делать... в ДЗ воздух движется с почти звуковыми скорстями, а вы про силиконовый герметик....bad13 писал(а):стоковая фегня смывается тем же карбклинером на раз-два...проверенно личноВасилий58 писал(а):хуйтевнос -тама типа свинцового геремтика. вот я про него и думал.
Пусть окна на нем и дальше держатся... , думаю сегодня Василий отпишется чего и как, если реально не удастся отстроить ТПСом, то просто изготовим новую заслонку и все, герметикам и прочей химии внутри движка не место ...
- evil_curier
- xxx squad
Василий а че вааще приход есть? как ощущения?
Игорь
RSX Type-S был
RSX Type-S был
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 12 гостей
