R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 08 июл 2008, Вт 6:10
Не устраивают тормоза. Совсем. Хочу подешману их переделать на 282 мм диски под 15 колеса.
В связи с этим вопросы:
- кулаки я так понял, надо менять? У меня есть от интегры с тормозами под 14 диски - подойдут?
- от чего суппорта еще подойдут? типа чтобы расширить поиск
- и самое главное, как подобрать тормозной диск??? Или тупо взять хондовский и пересверлить на 4х100?
Колхоз с пересверловкой меня пугает малость, ибо машина для гонак и для беременной жены :D Если отвалицо что, пипец либо мне либо ей.
ПС. Тока не говорите, что болт он - это круто, я и так знаю. Куплю под 16 колеса к след лету кода затурбуюсь. А щас надо рексом переделать на побольше, а то пипец на дистанции перегреваются через 5-6 нажатий :(
ППС. Ну и у кого что есть может быть, предлагайте. Надо срочняком. Через 2 недели очередной этап на пипец ходовой трассе, а я аки лох.
Еще вопрос. Если поставить усилитель и регулятор с магистралями от машины с абс на мою без абс, у меня задние тормоза клинить не будет? Вообще нормально тормозить то будет? А то щас зад не тормозит вообще, пипец задолбало тормозить только передними масенькими дисочками бля, они синие уже и за 6 гонак по 1,5 мм с каждой стороны ушло
dizzyboy
Сообщение 08 июл 2008, Вт 7:42
Чтоб не колхозить, ставь тормоза от ИТР 98 спек. Только привода надо на заказ делать. И на них 15-е диски не лезут. Я переделал- доволен.
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 08 июл 2008, Вт 11:29
Че там колхозить? Кулаки есть, поставлю, на них устанавливаются суппорта от прела, можно и диски поставить пересверленные, но это меня пугает. И мне сейчас не нужны тормоза на 300 мм. Это потом . Надо чтобы мои колеса налезли :!:
Вопрос то в целом про диски. Может есть не колхозный вариант? К примеру те же брембы в Проме взять. Может от тоеты 4х100 какиенибудь подойдут. Может от биг-брейк кита есть готовые 4х100, чтоб подошли в штатные суппорта. Давайте, пиплы, делитесь инфой! Плиз
vanyas
Сообщение 08 июл 2008, Вт 12:50
На сколько я знаю готовых вариантов 282мм 4х100 нету, либо сверлить (на надёжности не скажется), либо в проме заказывать.
Integra db6 97г
Integralex
Сообщение 08 июл 2008, Вт 13:21
"К примеру те же брембы в Проме взять. "
Возьми диски каие-нить фирмовые типа брембо, zimmerman и т.п.,перфорированные или слотированные,меньше греться будут.
Колодки типа ProjectMu высокотемпературных и шлангчики армированные.
Думаю хватит тебе етого пока,и по бюджету в 15-20 впишешься,если в магазе даже брать.
Я раньше до АБС продавить после 80км/ч не мог, а щас она у меня и на 150 срабатывает спокойно(больше не пробовал до АБС,страшновато).
Honda Integra DC2 был Sir-G '99,теперь хз :)
12,856 сек. ,11843 Rpm
INTEGRA4WD
Полноприводник клуба
http://www.supertuning.ru/151/zgid_5/pg ... m_id_1619/
Спроси у продавцов месных, я думаю привезут дешевле и именно на твою!
Integralex
Сообщение 08 июл 2008, Вт 13:31
INTEGRA4WD писал(а):http://www.supertuning.ru/151/zgid_5/pg ... m_id_1619/
Чё-то ценник на Скунк,какой-то не скунский, а конский :)
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 08 июл 2008, Вт 13:41
За ссылку сенкс. Думаю таки заколхозить пока от прела чтоли. Че там какие нюансы? Мне за 1,5 недели надо все провернуть.
Какой диамерт и толщина тормозного диска, кот встанет в 15-е колеса?
Кстати, АЕМ по ссылке илет под стандартные суппорта, кот стоят под 14-е диски, а я эти суппорта по запарке продал :)
INTEGRA4WD
Сообщение 08 июл 2008, Вт 13:46
R_Men писал(а):За ссылку сенкс. Думаю таки заколхозить пока от прела чтоли. Че там какие нюансы? Мне за 1,5 недели надо все провернуть.
Эт ты поспешил! :roll:
Integralex
Сообщение 08 июл 2008, Вт 14:23
Ну сам смотри на 260 диски встает 13" с ровной полкой литье.
И кстати не от дисков но и еще и от суппортов много че зависит.
В принципе 282 точно в 15" влезут с родными суппортами.
RentoN
Сообщение 08 июл 2008, Вт 14:43
на спек98 правельные 15чики налазят
у Димы же от прела тормоза передние по смотри у него как все..
mexcrx
Сообщение 08 июл 2008, Вт 19:37
vanyas писал(а):На сколько я знаю готовых вариантов 282мм 4х100 нету, либо сверлить (на надёжности не скажется), либо в проме заказывать.
Существуют 280 мм со сверловкой 4х100.
CRXII D16Z5 90г.
Accord Coupe J30A1 98г.
vanyas
Сообщение 08 июл 2008, Вт 19:46
С какой машины?
Integra db6 97г
mexcrx
Сообщение 08 июл 2008, Вт 20:06
vanyas писал(а): С какой машины?
На некоторых авто от VAG использовались.
Например, на гольфах 2 и коррадо.
ЗЫ у меня где-то б\у валялись. При случае примеряю на цырик.
CRXII D16Z5 90г.
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 08 июл 2008, Вт 20:46
Видел я как у Димы от прела стоит. Так же и хочу. Только унего тупер, поэтому все болт он.
Кулаки то надо менять всетаки?
mexcrx
Сообщение 08 июл 2008, Вт 20:48
Brembo 09.6728.10
Высота: 39.2 мм
Диаметр: 280 мм
Диаметр центрирования : 65 мм
Количество отверстий: 4 шт
Толщина: 22 мм
Ширина упаковки: 20 мм
Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с винтами
Тип тормозного диска: вентилируемый
CRXII D16Z5 90г.
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 08 июл 2008, Вт 20:51
mexcrx, а как узнать подойдут ли такие диски мне под преловские суппорта? Где можно найти размеры оригинальных дисков?
mexcrx
Сообщение 08 июл 2008, Вт 21:04
R_Men писал(а):mexcrx, а как узнать подойдут ли такие диски мне под преловские суппорта? Где можно найти размеры оригинальных дисков?
Информация о дисках есть во многих местах.
Вот для прела последнего самого многосильного в евроверсии:
Внутренний диаметр: 148 мм
Высота: 46.6 мм
Диаметр: 282 мм
диаметр ступицы: 70 мм
диаметр ступицы: 158 мм
Диаметр фаски 2 : 114.3 мм
Количество отверстий: 5 шт
Количество отверстий 1: 2
Количество отверстий 2: 2
Толщина: 23 мм
Ширина упаковки: 21 мм
Качество: ORIGINALHERTH+BUSS
Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=94C00E72 картинка есть
CRXII D16Z5 90г.
mexcrx
Сообщение 08 июл 2008, Вт 21:18
Brembo 09.6893.10 для прела многомощного. Передние.
CRXII D16Z5 90г.
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 08 июл 2008, Вт 21:49
сенкс, буду изучать
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 5 гостей
