- Mura
Есть задача - понизить чувствительность датчика детонации.
Отключить его совсем не знаю как, стоит стоковый мозг.
На К24 он зараза слышит компрессор и гасит всю мощу. Реального кнока нет.
Может, поставить резистор какой или чего тоам вообще делать то?
- Bladerunner
Осцилограф не вешал на него ?
По сути - это ж вроде электретный микрофон, если не ошибаюсь.
Над подумать...
Он двухконтактный, одной ногой сидит на массе, судя по схеме.
Интересно, по какому параметру мозк видит отсутствие датчика ? Мож проще будет обманку сообразить вместо него...
Над подумать...
Последний раз редактировалось Bladerunner 12 июн 2008, Чт 23:28, всего редактировалось 1 раз.
- Mura
Bladerunner писал(а):Осцилограф не вешал на него ?
По сути - это ж вроде электретный микрофон, если не ошибаюсь. Вольтов там очень немного должно быть, по идее.
Над подумать...
Интересно, по какому мараметру мозк видит отсутствие датчика ? Мож проще будет обманку сообразить вместо него...
на ХХ есть сигнал, если абсолютно тихо, моск выкинет чек и запозднит везде. имхо.
- Bladerunner
Раз нога его на массе, значит мозк меряет протекающий через датчик ток ? Следовательно - вопрос всё-таки в его сопротивлении ? Мож попробовать его замерить в режиме покоя , на холостых ?
А дальше уж дело техники...
Последний раз редактировалось Bladerunner 13 июн 2008, Пт 0:53, всего редактировалось 1 раз.
мож его куда в другое место повесить
Роман Аэропланович
лучше через прокладочку на свое место. или шунт на землю через кондер 1-5мкф+сопротивление 100-500ом.sok писал(а):мож его куда в другое место повесить
sg9sti
Иммануил Гедеонович
Роман Аэропланович писал(а):лучше через прокладочку на свое место. или шунт на землю через кондер 1-5мкф+сопротивление 100-500ом.sok писал(а):мож его куда в другое место повесить
+1 только с шунтом ты прогнал))) 100 пикофарад хватит за глаза а резисчтор нужно выбрать опытным путем по появлению ошибки кнака
30см
Роман Аэропланович
пикульник только высокочастотную часть будет срезать.
sg9sti
Иммануил Гедеонович
Роман Аэропланович писал(а):пикульник только высокочастотную часть будет срезать.
во первых внутреннее сопротивление сенсора очень высокое ( порядка сотен тысяч) во вторых его внутрення емкость около 10 пикух, и ты на это хочешь повесить RC с постоянной 500 мкС ????? Проще сразу на землю замкнуть
30см
Роман Аэропланович
может и так,метод проб покажет.
sg9sti
Иммануил Гедеонович
ничО он не покажет, самое правильное смотреть спектр шума с сенсора до установки чарджера и после, находить торчок от воющих подшипников и его уже давить полосовичком естественно активными обязательно с низкой добротностью иначе дсп на борту мозгов с ума сойдет
30см
Резисторами нету смысла закончится тем что мозг будет видеть кнок как неисправный датчик.
А вот кнок попытатся поставить через второпластовый адаптер или через обмоточную ленту дабы смягчить чувствительность в этот номер может быть и пройдёт.
Последний раз редактировалось sura 13 июн 2008, Пт 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Иммануил Гедеонович
Взять и поделить. (с)М.Булгаков.
30см
- Mura
sura писал(а):Резисторами нету смысла закончится тем что мозг будет видеть кнок как неисправный датчик.
да мы уже поставили , как парни в луганске, через тефлоновую шайбу ( от нитроса, что под руку попалось) - не помогло. У них фтропласт был , вроде оке.
САмое прикольное, что Хондата мне сказала - выверни датчик тупо и подвесь в воздухе. Чек не выкинет якобы.
- talyan
ну стоковый моз выкинет ошибку ибо он мониторит пропуски зажигания мониторит ли их хондата тут уже хзMura писал(а):sura писал(а):Резисторами нету смысла закончится тем что мозг будет видеть кнок как неисправный датчик.
Иммануил Гедеонович
ни разу еще пропуски не мониторили по кнаку
30см
Иммануил Гедеонович
В последний раз для дибила - алгоритм мониторинга мисфая, замеряется ускорение колеса сенсора положения коленчатого вала, по кнак сенсору мисфай не определить.
А тебе толя пора уже повзрослеть.
30см
- talyan
а как же тогда накатом мониторить мисфай?Настоящий Хомяк писал(а):В последний раз для дибила - алгоритм мониторинга мисфая, замеряется ускорение колеса сенсора положения коленчатого вала, по кнак сенсору мисфай не определить.
может дебил лучше вылезет из норы и откроет глаза
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
