zimer0022
Сообщение 10 сен 2006, Вс 23:43
помогите. у меня туго переключается кпп после нагрева, утром когда сожусь и еду кпп переключается хорошо.примерно через 20 км переключения становятся заметно туже. кулису поменял масло поменял сцепление поменял, уже незнаю на что грешить, неужели коробка умирает? авто цивик 99 года седана лев руль в16а2. раньше всегда ездил на цивиках проблемы такой не встречал.
ТУПЕР
Сообщение 11 сен 2006, Пн 1:15
zimer0022 писал(а):помогите. у меня туго переключается кпп после нагрева, утром когда сожусь и еду кпп переключается хорошо.примерно через 20 км переключения становятся заметно туже. кулису поменял масло поменял сцепление поменял, уже незнаю на что грешить, неужели коробка умирает? авто цивик 99 года седана лев руль в16а2. раньше всегда ездил на цивиках проблемы такой не встречал.
Наврятли коробка умирает!!!
Скорее всего проблемы со сцеплением!!!
CBET
Сообщение 11 сен 2006, Пн 13:31
и я того же мнения.
2008 Subaru Impreza 2.0R + 2006 Honda Jazz
Butcher
Сообщение 11 сен 2006, Пн 15:10
Синхронизаторы умирают.
Как панацея, но не надолго, налить АТФ он более жидкий синхронизаторам легче будет растормаживаться.
Кстати а что за масло налито сейчас???
zimer0022
Сообщение 12 сен 2006, Вт 11:19
Сцепление новое, масло залито мтф только менял, передачи переключаются без хруста, просто надо прилагать усилие при переключении!
EVK
Сообщение 12 сен 2006, Вт 11:26
а кулиса не короткоходная стоит?
zimer0022
Сообщение 12 сен 2006, Вт 12:02
[quote="EVK"]а кулиса не короткоходная стоит?[/quote
стояла обычная но поставил короткоходную, думал что втулки в стандартной разбухают при нагреве и не дают легкости переключения( глупость наверное) в короткоходной подшипники стоят, но всё равно ничего не поменялось. Раньше на всех моих предыдущих цивиках были такие кулисы, проблем не испытывал!
Intigra
Сообщение 13 сен 2006, Ср 10:02
Подушка задняя целая? У меня была такая проблема при разорванной подушке. Тоже грешил на коробку. Поменял подушку- все прошло, передачи переключаются как затвор у оружия.
mike1
Сообщение 13 сен 2006, Ср 11:01
Butcher писал(а):Синхронизаторы умирают.
Это что? Если у на высоких оборотах передачи втыкаются с хрустом, то поможет заменя MTF на ATF?
Как его перенесет коробка на предельных нагрузках?
ЕК3 на разбор
Butcher
Сообщение 13 сен 2006, Ср 21:14
Да поможет, но не надолго.
Перенесёт нормально, в любом случае синхронизаторы готовь, пока она будет АТФ переносить.
mike1
Сообщение 14 сен 2006, Чт 6:35
Butcher писал(а):Да поможет, но не надолго.
Гы.. ненадолго это насколько?
Кстати, а как нужно? Просто слить из пробки всю MTF и залить ATF до нужного уровня?
Лить именно ATF Z1, или можно просто Декстрон-3, например?
ЕК3 на разбор
Butcher
Сообщение 14 сен 2006, Чт 8:50
Первый вопрос к цыганам..... им виднее они вроде как предсказывать берутся.
Да, просто слить и залить Хондовский АТФ.
dc2
Сообщение 14 сен 2006, Чт 13:01
Butcher писал(а):Первый вопрос к цыганам..... им виднее они вроде как предсказывать берутся.
жжош! :lol:
zimer0022
Сообщение 15 сен 2006, Пт 0:18
у меня туго переключаются после того как я проеду км 20-30. у тебя также было?
Intigra
Сообщение 15 сен 2006, Пт 2:57
У меня по-разному было. После прогрева передачи не хотели быстро втыкаться, особенно под нагрузкой- в режиме газ в пол. При движении задним ходом в горку- не хотела вытыкаться задняя. Тоже думал про всякие вязкости масел и прочую хренотень- а друзья сервисмены угорали надомной и моими умственными потугами :D Короче разбирать надо и смотреть- это я понял уже давно
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 12 гостей
